Автор Тема: со стыка: Двигатель коробка автомат" бежит дикстрон  (Прочитано 6145 раз)
ну не точтобы бежит, люется ручьем, подумал сальник, но на сальник не похоже, может кто сталкивался, знает в чем причина может быть?
началось после того как я сам себе доказал что белка едет по снегу, если это целина ))
Оффлайн Valegov Valera
Обычно так бывает когда втулка насоса проворачивается и вращается в месте с  гидротрансформатором( гидромуфтой), в основном это происходит из за не соосности двигателя с коробкой, например стоит один направляющий штифт в место двух.есть и другие причины по любому надо снимать коробку и смотреть в чем проблема.
« Последнее редактирование: 23:13, 16.02.2012 от Valegov Valera »
Оффлайн Сократ 38
Возможны варианты. Если просто сальник побежал, это полбеды, просто заменишь и всё. Но часто бывает, (особенно на Тойоте) при большой нагрузке или большой скорости, срывает втулку маслонасоса на  Акпп( приваривается к гидротрансформатору) Тогда ремонта Акпп не избежать. Простой заменой насоса не обойтись.
TLC 78 сток.
у меня два стоит, даммм. а чем решается проблема  ?
вы меня радуите((((
Оффлайн Сократ 38
 А поскольку ручьём бежит, то скорее всего именно втулка маслонасоса виновата.
TLC 78 сток.
Оффлайн Сократ 38
Проблема может быть решена только полной разборкой Акпп. Замена только одного насоса( такое возможно даже без разборки коробки) решает проблему только на время. Такая коробка ходит не больше 1000км. Нужна полная разборка с промывкой и заменой уплотнителей.
TLC 78 сток.
а в чем может быть первопричина ??
Оффлайн Сократ 38
Износ уплотнителей .  От владельца ничего не зависит.
TLC 78 сток.
вскрыл, посмотрел, оказался сальник, но бежало ручьем !
Оффлайн Сократ 38
Втулка на месте? Нисколько с места не стронулась? Если нет, считай повезло. :slavik:
TLC 78 сток.
там три влулки, если смотреть от двигателя, первая сразу стоит, вторая внутри и третья с заду, местные механики сказали что самая главная и виноватая во всех бедах внутренняя она и побольше, ног все три стоят мертво, в восемь вечера уже собрал все, завел ничего не где не бежит )))
