Автор Тема: тормоза пропали!!!  (Прочитано 24129 раз)
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
тормоза пропали!!!
« : 15:20, 21.02.2012 »
неделю назад поехал покататься, обнаружил,что когда жму тормоз он НЕ работает... ну да ладно, на 2ой - 1ой доехал до гаража :secret:  тормозит только со второго качка. прокачал с товарищем все тормоза. проверил ...опять не работают. в чем еще может быть трабла? подскажите плиз, а то как то без тормозов не прикольно кататься.  :pardon:
Re: тормоза пропали!!!
« Ответ #1 : 15:30, 21.02.2012 »
Колодки разведи.
Оффлайн Crayziman
« Ответ #2 : 15:39, 21.02.2012 »
Глянь главный тормозной цилиндр, если старый то может и не работать.
"В жизни нет ничего невозможного!"
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
« Ответ #3 : 16:26, 21.02.2012 »
Колодки разведи.
если все работало, то только это! в смысле разведи
« Ответ #4 : 19:38, 21.02.2012 »
Да дохрена чего может быть, с такими симптомами так не определишь... Не тормозят все колёса или какая-то ось? Уровень-может, течет где? Воздух? Вакуум? Размеры дисков (и барабанов) смотрел-за допустимыми пределами есть чего?
« Ответ #5 : 23:30, 21.02.2012 »
машина то какая?
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #6 : 14:34, 22.02.2012 »
УАЗ буханка. есть предположение, что колодки стерлись, но я думаю, что не могли же они вот так разом все стереться. подскажите пожалуйста что может быть :wacko2:
« Ответ #7 : 14:37, 22.02.2012 »
Ты уже не предполагай, а барабаны сними и убедись. Мне хватило только в задних стереться колодкам, чтобы удовольствие получить.
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
« Ответ #8 : 14:39, 22.02.2012 »
было так, и не раз! заезжаю в лес, тормоза тормозят - выезжаю, педаль проваливается и со второго раза! развел - появились!
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #9 : 14:44, 22.02.2012 »
то есть лучше как я понял развести, попробовать, если нифига, то разобрать барабан да? :blush:
« Ответ #10 : 14:46, 22.02.2012 »
Разводишь. Если эксцентрики проворачиваются, то колодки надо клепать или менять.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #11 : 14:55, 22.02.2012 »
щас почитал что некоторые "опытные" колодки местами меняют и вроде еще ездят, тк износ на задней оси неодинаковый
« Ответ #12 : 15:04, 22.02.2012 »
на уазе надо меньше читать и больше работать руками :)
поставь самоподводящиеся волговские рабочие цилиндры по кругу, иначе при каждом выезде из грязи придется лезть регулировать
« Ответ #13 : 22:33, 24.02.2012 »
+1
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #14 : 19:50, 25.02.2012 »
ну вот и добрался я до истины!!! :)  разобрал с товарищем барабан. там от колодок ниче практически не осталось..но они тормозили. все пропало из за выдавленного поршня в тормозном цилиндре. цилиндру чтоб развести колодки надо было больше выдвигать поршень и резинку выдавило нах :blush: . поставил новые колодки назад, а перед на неделе закончу. и главное - заменил поршень в цилиндре.  огромное спасибо БаМовецу, если бы не он, я наверное долго еще ковырялся  :rus:
« Ответ #15 : 02:12, 26.02.2012 »
Меняй барабаны!!! даже если колодки стерлись в *0*  то поршенек выдавливать не должно 100% !!!
на барабанах запредельный износ!
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #16 : 13:11, 26.02.2012 »
а как его определить?
« Ответ #17 : 15:13, 26.02.2012 »
Если барабаны не протачивались, то будет оставаться кромка, рядом с тем местом, где работала колодка. А если протачивались, то сравни толщину стенки с новым.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #18 : 20:31, 26.02.2012 »
спасибо за информэйшэн :boss:                 :sarcastic_hand:
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #19 : 23:34, 05.03.2012 »
....возвращаю тему...  :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
поставил все новые колодки вкруг. барабаны в порядке. заменил ремкомплект в тормозном цилиндре(зад). прокачиваю... :'( все должно работать вроде... завожу... еду. тормоз в пол.....нияух :bue:
нажимаю второй раз - лучше. третий - колом. все отрегулировал.все как надо(т.е. как в книге написано.) в чем прикол то, подскажите, а? :bear:
« Ответ #20 : 23:36, 05.03.2012 »
Еще раз разведи и прокачай.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #21 : 23:42, 05.03.2012 »
ну я не знаю даст ли это какой нибудь толк или нет...уже надоело прокачивать.я 5 раз уже вообщем качал.завтра может 6ой раз попробую. там видишь как, дружище в машине качает, я под ней. прокачаем где то 3 колеса. на последнем он говорит, что педаль плохо твердеет, если все три с трех - четырех качков твердела до"хруста", то щас с 6 - 7. :wall: :wall: :wall: :slow: :wall: :wall: :wall:
Оффлайн santvlad
  • газ 69,блоки 2шт. ,31,лебедка 1 шт.,шнорк.,пары 41
« Ответ #22 : 02:54, 06.03.2012 »
а контура правильно подцеплены? похожий случай был на свои места поставили и норм.
Оффлайн santvlad
« Ответ #23 : 03:00, 06.03.2012 »
хотя до этого машина 2 года эксплуатировалась и все норм пока главный не наибн.
Оффлайн santvlad
« Ответ #24 : 03:05, 06.03.2012 »
еще на рабочем штуцер выкрути ипосмотри чтоб на конусе типа вдавлин небыло  конус четкий должен быть иначе воздух закачивает ,я новый брал ....,а там такой косяк ,шлифанул и все норм.
