Автор Тема: ВОЗМОЖНО ЛИ? : Буханка+мосты ТЛК105+двиглоТЛК105.  (Прочитано 6570 раз)
Оффлайн Markovich
  • Строим BuhanWagen
Знакомый сегодня спросил:
"Тебе на Буханку можно ли воткнуть от Крузака 105, мосты и двигатель от него 4,2л, а то у меня есть?
И я теперь даже не знаю где бы найти информацию по такому "конструктору". Ни кто случаем не слышал, есть ли вариант такое сделать? или это очень трудоемко и много серьёзных переделок?
сделать такое вполне реально , единственно достаточно большой движок (1HZ) ощутимо прекроит моторный отсек / салон.
Оффлайн mitroha1
Да реально такое поставить. Особых переделок (глобальных) нет. Если сравнивать с устоновкой других импортных двигателей. Я поставил QD 32 и мосты барс переделки были но я бы их не назвал глобальными. А в вашем случае действительно придеться порезать кузов в области двигателя. Надо замерить и посмотреть но думаю критичных обрезак не будет. Одним словом если бы мне предложили по сходной цене такой комплект я бы его туда вкорячил. :slavik:
поставить реально, нужно время, и упорство, а так ставиться. и получится давольно интересно ))
Оффлайн Markovich
  • Строим BuhanWagen
понял, спасибо, буду смотреть что, да как. может и возьмусь. надо на уазовских сайтах почитать, вдруг были именно такие случаи.
такое щасье ни одному уазоводу не снилось :)
реальный корабль получится
это верно)))
 а рама выдержит ? двигатель то тяжелый
qd32 держит, с чего хзэт не выдержит.
:pardon:
Оффлайн kamaz jr
Мосты 105 и движек 4,2 это дар божий ставь единственно не получишь идеала изза развесовки мотор тяжелый зад легкий подгрузишь зад будет все нормально Удачи
Оффлайн Куzма
  Ездит у нас в регионе Буханка с двиглом 1KZ и мостами вояками.... На вид- нормуль....Но- впереди рессоры усилены дополнительными пружинами, т.к. двиг тяжелый...По развесовке- наблюдал авто на Спринте - не впечатлило, т.к. морда реально тяжелая и авто по буграм/канавам даже  при  достаточно твердой поверхности шло на грани.... Для говнолазания- вариант сомнительный....а вот как экспедиционный вариант -может получиться и удачным... При подготовке бухани нужно поймать грань "устойчивости" авто... уж очень она тонкая(грань)....
Оффлайн BAU555
Полистай архивы Автомаркета фирма Читинская в90х делала проекты на уазиках с установкой двиг.от газ 53 рядная 6ка у него вес тоже огого.На своем автобусе уазе безжалосно удалил перегордоку а затем сделал сьемный моторный колокол для удобства обслуживания .Думал тоже кузов трещать начнет нет все нормально года 3 отьездил так что резать и планировать  можно почьти все.По поводу легкого зада там прекрасно между рамой вписывается бак литров на много и акамуляторная ниша. Удачи !!!
« Последнее редактирование: 11:36, 24.02.2012 от BAU555 »
Оффлайн bogra
" двиг.от газ 53 рядная 6ка у него вес тоже огого"
брехня
двиг газ53 - V8, алюминивый блок, в полтора раза легче 1HZ
TLC LJ72 3L supercharged
брехня
+1
газ 52 рядная шестерка.
газ 53 V8 и чуть легче 6-ки.
