Автор Тема: Про мосты 80-ток  (Прочитано 4082 раз)
Оффлайн ромэо
Про мосты 80-ток
« : 21:16, 26.02.2012 »
Подскажите пожалуйста возможна ли установка заднего разгруженного моста (с праворульки) вместо загруженного (у европейца), или возможна замена только парой?
А возможна ли вообще такая замена?
Re: Про мосты 80-ток
« Ответ #1 : 21:39, 26.02.2012 »
Если ГП одинаковы, то запросто. Если нет - менять ГП
« Ответ #2 : 21:40, 26.02.2012 »
если дизеля, то пары будут у обоих 4,1.
Замена не сложная.
Оффлайн ромэо
« Ответ #3 : 21:42, 26.02.2012 »
ГП менять придется под 35-е колеса. Спасибо.
А какие ГП стоят на атмосфенике?
На какие менять под 35". Ездить не только по лесу?
« Ответ #4 : 21:45, 26.02.2012 »
41:10 (4,1) и на турбовых и на атмосферных.
Под 35-е (трасса /лес) оптимальны 4,88
Оффлайн ромэо
« Ответ #5 : 21:45, 26.02.2012 »
Сколько примерно будет стоить задний мост, желательно с блокировкой и пониженной ГП?
« Ответ #6 : 21:46, 26.02.2012 »
лочный б/у примерно 40-50 т.р. + ГП 14500 + работа
Оффлайн ромэо
« Ответ #7 : 21:50, 26.02.2012 »
А по диаметру они отличаются?
« Ответ #8 : 21:55, 26.02.2012 »
отличаются по отношению диаметра морковки и венца.
Оффлайн ромэо
« Ответ #9 : 22:22, 29.02.2012 »
Возможно ли в мост с ЛСД поставить локку?
Долго ли проживет разгруженный мост ЛСД на 35" колесиках?
Мост из япии, неохота гробить если что. Может сразу поменяться на простой диф. после перехода на 35"?
« Ответ #10 : 00:03, 01.03.2012 »
Все поставится.  :ok:
« Ответ #11 : 00:29, 01.03.2012 »
Но лучше все-таки найти корпус диффа с 2-х сателлитного моста 80-ки или с 60-ки, дешевле выйдет.
« Ответ #12 : 11:32, 01.03.2012 »
+1.
