Автор Тема: тест  (Прочитано 20900 раз)
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
Re: тест
« Ответ #50 : 01:33, 28.02.2012 »
удачи ))) .
Оффлайн AIVEN
Re: тест
« Ответ #51 : 01:43, 28.02.2012 »
ну а что ржать у меня с переди 38см а с зади 27 см .  вот тебе и мост и это на 31 катках
Не верю! У вас что с зади портальный мост? Какая резина штатно на вашем сурфе?
Оффлайн ryslan
  • я
Re: тест
« Ответ #52 : 01:46, 28.02.2012 »
235 .70 .15 . yn61/ms/ комплектация яппония .   . я просвет мерил на яме резина до 2атм.
Оффлайн ryslan
  • я
Re: тест
« Ответ #53 : 01:46, 28.02.2012 »
стоит когда мерил 31.10.5 r15
Оффлайн ryslan
  • я
Оффлайн ryslan
  • я
Re: тест
« Ответ #55 : 01:50, 28.02.2012 »
вот по экзесу
Оффлайн ЮрСтепаныч
  • Ну я зайду, если што.
Re: тест
« Ответ #56 : 01:55, 28.02.2012 »
Это наверное до дна ямы.
Оффлайн ryslan
  • я
Re: тест
« Ответ #57 : 01:57, 28.02.2012 »
бля ну все пойду завтра  еще раз померю .
Re: тест
« Ответ #58 : 01:58, 28.02.2012 »
Убил  :mosking:
Оффлайн AIVEN
Re: тест
« Ответ #59 : 01:59, 28.02.2012 »
На всех внедорожниках клиренс 19-21 см(кроме парталов)+ разница в размере резины (штатной и установленой)разделить на 2 , не верю что на сурфе 27см под задним мостом,думаю 24см :)
Оффлайн ryslan
  • я
Re: тест
« Ответ #60 : 02:00, 28.02.2012 »
вот но плохо видно
Оффлайн ryslan
  • я
Re: тест
« Ответ #61 : 02:02, 28.02.2012 »
блин не видно что уголок стоит но над своей запаской 235 .75 р15 я проежаю и не задеваю
« Последнее редактирование: 02:06, 28.02.2012 от ryslan »
Оффлайн AIVEN
Re: тест
« Ответ #62 : 02:05, 28.02.2012 »
Он это кто? Мост? :)
Не обижайтесь я шучу :pardon:
Оффлайн ЮрСтепаныч
Re: тест
« Ответ #63 : 02:06, 28.02.2012 »
Ну тогда до бампера.
Оффлайн AIVEN
Re: тест
« Ответ #64 : 02:09, 28.02.2012 »
 :ok:
Оффлайн ryslan
  • я
Re: тест
« Ответ #65 : 02:10, 28.02.2012 »
вы как мерите . я мерил до пробки слива .
Оффлайн ryslan
  • я
Re: тест
« Ответ #66 : 02:11, 28.02.2012 »
нет чтоб не ржать обеснить как мереть правельно .
Оффлайн AIVEN
Re: тест
« Ответ #67 : 02:14, 28.02.2012 »
Клиренс правильно мерят до самой нижней точки авто.
Оффлайн ryslan
  • я
Re: тест
« Ответ #68 : 02:16, 28.02.2012 »
тоесть передний рачаг и шаровая .  они ниже ?? .
Оффлайн ryslan
  • я
Re: тест
« Ответ #69 : 02:21, 28.02.2012 »
сейчас вернулись с ребятами до машины . итог такой до моста 24.8см . до переда . 33.2 см . но эта резина прошла 19000км . блим померили на 130 . 21.5см  зад . перед .29.1см
Оффлайн AIVEN
Re: тест
« Ответ #70 : 02:23, 28.02.2012 »
Не парься,замерь растояние между нижней точкой заднего моста и ровной поверхностью на которой стоят задне колеса.
Оффлайн ryslan
  • я
Re: тест
« Ответ #71 : 02:25, 28.02.2012 »
а почему такая разнеча довление 1.6 . 130-61  резина оденаковая . а растояние разное . мосты с виду оденаковые
Оффлайн ryslan
  • я
Re: тест
« Ответ #72 : 02:26, 28.02.2012 »
да вес только разный мой пустой почти а130 в богажнеке 170 кг
Оффлайн AIVEN
Re: тест
« Ответ #73 : 02:26, 28.02.2012 »
Если я ничего не путаю  :ok:  у тебя должно быть 23см.
Оффлайн ryslan
  • я
Re: тест
« Ответ #74 : 02:28, 28.02.2012 »
не 24 точно есть но давление 1.6 и резина сношена я когда прошлый раз мерел на новой только што обутой
