Автор Тема: ТЛК 78. проставки на кардан.  (Прочитано 5394 раз)
AL_freed
После установки на зад пружин от 80-ки  с +2 дюйма кардан вытянулся на 1-1.2 см. Как бы не беспокоит, но хочется вернуть в прежнее положение.
Вопрос.
Куда  лучше ставить проставку, к мосту или к коробке?
Есть ли у кого задний кардан ну что бы по оригиналу выточить эту проставку.?
Свой как то снимать не хочется, машика нужна.
Re: ТЛК 78. проставки на кардан.
« Ответ #1 : 10:28, 28.02.2012 »
Видел такое у Змея в гараже, готовая проставка валялась, позвони, мож отдаст
Оффлайн Zmei
« Ответ #2 : 13:39, 28.02.2012 »
у меня все карданы самоделки с флянцами от 80-ки и газ 53
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #3 : 13:50, 28.02.2012 »
у меня есть кардан . где собираетесь точить проставки ?мне тоже надо
AL_freed
« Ответ #4 : 13:52, 28.02.2012 »
Буду пробовать на работе токарям отдавать. Кардан где в Ангарске. Короче тел. 89086667406.
AL_freed
« Ответ #5 : 14:32, 28.02.2012 »
Подкидыш,давай с тебя кардан с меня проставки, Если все срастется
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #6 : 14:44, 28.02.2012 »
ок
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #7 : 14:45, 28.02.2012 »
завтра буду в иркутске позвоню
AL_freed
« Ответ #8 : 14:46, 28.02.2012 »
ок :ok:
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #9 : 14:59, 28.02.2012 »
Не знаю, может глупость скажу, а нельзя просто фланец с другого кардана отрезать и использовать в качестве проставки? :blush:
« Ответ #10 : 18:03, 28.02.2012 »
Алексей, а ты пружины ставил восьмидесяточные передние в 78-й назад?
« Ответ #11 : 18:28, 28.02.2012 »
Можно, но она, во-первых тонковата, всего около 1 см, во-вторых надо ответку на кардан будет точить в токарке.
AL_freed
« Ответ #12 : 12:11, 29.02.2012 »
Да Костя 80-ные передние +2.
« Ответ #13 : 13:05, 29.02.2012 »
Нормально и без переделок встают? И на сколько авто поднялось? Актуально просто :)
« Ответ #14 : 13:10, 29.02.2012 »
начали за кардан... :rtfm:
AL_freed
« Ответ #15 : 13:12, 29.02.2012 »
Встают как родные без каких либо переделок.
Стояли тачдоги+2(уствшие)+проставка 5 см При этом амморты были тачдоговские наверно тоже +2(которых хватало по ходу), было расстояние от диска до крыла 39 см, после установки 80-х стало 44 см.
AL_freed
« Ответ #16 : 13:14, 29.02.2012 »
Все по теме :be: , просто одно тянет другое. :blush:
AL_freed
« Ответ #17 : 14:15, 29.02.2012 »
Подкидыш, Ты где??
Станки простаивают... :)
Оффлайн vovazr
« Ответ #18 : 16:33, 29.02.2012 »
от 80ки тоже тачдоги?
