Автор Тема: Сростить мосты Колхоз + Вояки.  (Прочитано 18451 раз)
Собственно вопрос в теме. Кто делал, как делал, тонкости ньюансы. Материалы все имеются. Т.е. есть гражданские мосты и военные мосты. Если кто делал то цена вопроса. Что нужно доделывать, какие полуоси ставить, где брать.
Вообшем есть одна мысля - думаю как додумать ее. Хочу сростить мосты, думаю как?
Оффлайн Сократ 38
Re: Сростить мосты Колхоз + Вояки.
« Ответ #1 : 21:58, 28.02.2012 »
Срастить можно, например, с помощью перепрессовки чулков. Но при этом. передаточное число (общее) будет: при главных парах 8*37 - 8,924  а при 8*41 - 9,924. Думается мне, что по трассе больше 50 не разгонишься. Хотя может тебе и не надо. Да и просвет дорожный всего на 2 см увеличится. Смысл есть?
TLC 78 сток.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #2 : 21:59, 28.02.2012 »
А что хочешь получить. Ради чего это. И по моему на уазбуке есть
Оффлайн vovazr
« Ответ #3 : 23:00, 28.02.2012 »
Может я и туплю, но засчёт чего он увеличится? Редуктор то колхозный останется, стало быть наоборот уменьшится.
« Ответ #4 : 23:04, 28.02.2012 »
« Последнее редактирование: 14:39, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн vovazr
« Ответ #5 : 23:06, 28.02.2012 »
По сравнению с "военными" уменьшиться. По сравнению с "колхозами" - увеличится. ;-)
Ну я это и имел ввиду. Так на Ниве Марш делали, да и на других трэколовских болотоходах. Но там то ясно для чего.
« Ответ #6 : 23:13, 28.02.2012 »
Блин все молодцы - сами отвечаете на свои вопросы. А на мой так кто и не ответил.
Короче изначально строится ГАЗ 69 на 37 тапках. Если вояки данные тапки не потянут, то насмотревшись видео про самодельныке болтоходы, решил если вояки 37 резину не потянут, буду координально ломать ситуацию спариванием вояк и гражданских мостов и втыкать резину на 1300 и очень на ма широкую. Короче маршевую резину. Уот и усе. Кстати по цене посмотрел. Мои 37 тапки раз на раз сменяются по деньгам на маршевую. Или аналог маршевой.
Короче концепция проста как божий день.
С учетом того что кузов в полном объеме самодельный за иссключением передних крыльев и капота, то переваритьсь в области арок под маршевую резину будет очень на ма не сложно и даже скажем проше - очень просто. Вместе с увеличением крыльев и т.д.
Передатка ясен пень нужна очень низкая, чтоб и моши хватало и кртяший момент был в норме. Ну и чем плавнее крутит тем меньше возможности все нах порвать. Короче надо будет просто быть аккуратным и усе.
« Последнее редактирование: 23:20, 28.02.2012 от Танк-3303 »
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #7 : 23:15, 28.02.2012 »
А никто просто понять не может на кой тебе это и разговаривают сами с собой:)
Оффлайн vovazr
« Ответ #8 : 23:21, 28.02.2012 »
и откуда такие цифры? передаточное числобортовых  редукторов вояк 2,61. Стало быть при 37 зубой паре будет- 7,235. А при 41 - 7,735.
« Ответ #9 : 23:22, 28.02.2012 »
ты скажи толком   что   к чему  ты хочешь    прирастить.   Наверно  ты хочешь к колхозному мосту     прикрутить    бортовые   редуктора от   военника?  Вопрос  для чего  это тебе нужно ?  Хочешь     построить     вездеход на пневматиках?   тогда иди на профильный     форум  http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=44
« Ответ #10 : 23:24, 28.02.2012 »
Да не в просвете дело - точнее не на стандартной резине.
Тут по Вашему тексту возник вопрос.
Вопрос - если просто перепресовать чулок от гражданского на военный мост, что там с диаметром полуоси и колличеством пазов, военная полуось зайдет в гражданский редуктор или нет ? Или придется заказывать на Авиа Заводе. Или просто где то они продаются такие?
« Ответ #11 : 23:28, 28.02.2012 »
Передаточное бортовых 1,94.
Оффлайн vovazr
« Ответ #12 : 23:33, 28.02.2012 »
а я думал, что 1.94 это понижайка...
« Ответ #13 : 23:37, 28.02.2012 »
Мужики не о том спорите - можете по существу. В УАЗбуке тема также обжовывается. Пока ни каких конкретных результататов не слышал.
« Ответ #14 : 23:47, 28.02.2012 »
Слабое место в вояках - грибки. Установкой колхозных редукторов проблему не решить. Понижение да, будет, но надежность грибов слабая, или грибки блокспорт или АКПП, для удаления ударных нагрузок.
« Ответ #15 : 00:12, 29.02.2012 »
Думал усильться грибами блок спорта
« Ответ #16 : 01:00, 29.02.2012 »
На уазбуке читал, что шлицевая на вояках чуть меньше, но в колхоз встает нормально. Время будет, в замерю, есть и тот и тот.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #17 : 11:27, 29.02.2012 »
Если я правильно понимаю, перепрессовывать нужно так: берём чулки с бортовыми передачами в сборе и пристыковываем к редуктору от колхоза. По моему просто убрать электрозаклёпы (по моему так они называются) и выпрессовываем чулок из корпуса редуктора. На его место впрессовываем чулок от вояки и завариваем (заклёпку)
TLC 78 сток.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #18 : 11:29, 29.02.2012 »
Да, и к тому же при подсчетах ПЧ не складывают, а умножают.
TLC 78 сток.
Оффлайн vovazr
« Ответ #19 : 11:54, 29.02.2012 »
Ой ли :rtfm: Я смотрел в книге про уаз 469 Орлова и Варченко за 76 год. и там вроде ясно написано. Общее передаточное число ведущих мостов: 469-5,38. 469Б-5,125.  Передаточное число главной передачи: 469-2,77. 469Б-5,125.
Оффлайн XpoM
« Ответ #20 : 11:58, 29.02.2012 »
 Просто избавиться от заклепок не получится, это по-моему самая сложная операция в установке колхозного редуктора, в данный момент высверливаю эти самые заклепки, простые сверла не подходят, кобальтовые тоже, только с победитом,  удовольствие еще то!
« Ответ #21 : 11:58, 29.02.2012 »
« Последнее редактирование: 14:40, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн vovazr
« Ответ #22 : 11:58, 29.02.2012 »
Да был неправ :) Звиняйте)))
Оффлайн vovazr
« Ответ #24 : 21:48, 29.02.2012 »
ХРОМ - полагаю, что у тебя задача также что и у меяня мысль. Только ты к ней уже приступил а я только в планах.
Сделаешь отпишись а если будет возможность то хотелось бы по результатау встретиться и поговорить. Буду признателен.
На счет размеров входного шлицевого и папа на полуоси военника буду признателен за размеры.
