Автор Тема: Nissan Terrano АКП - вопросы ремонта/замены  (Прочитано 5303 раз)
Ситуация: взял машину, АКП которой была сожжена и капиталена. На исходе гарантийного срока (3 месяца) коробка сгорела на Култукском перевале (без особых усилий с моей стороны). Пришел в сервис. стал требовать сатисфакции. В ответ было сказано, что в масло-де попала вода или тосол из радиатора, так что случай не гарантийный
В связи с этим вопросы:
1) Как такое может быть, и может ли быть вообще - это про радиатор, так как других путей попадания воды в коробку просто нет (перед поездкой проверял масло, все было ОК, в поездке даже по лужам не ездил, только по асфальту и сухой гравийке + немного бездорожья)?
2) Если такое может быть, то где лучше ремонтировать коробку? Или, может быть, лучше сразу ее менять и брать контрактную? И что заодно сделать с радиатором (т.е. есть ли варианты его не менять все-таки)?
3) А можно ли нах ее оттуда выбросить и поставить МКП (если двигатель позволит), где это сделать и какие есть подводные камни?
Заранее спасибо!
ЗЫ - машина Nissan Terrano 1993 г.в., TD27
Оффлайн Overclock
Судя по всему, ремонтировать нет смысла.
Радиатор возьми тайваньский, недорого стоят и нормально ходят.
Остальное не знаю, пусть знающие подскажут.
Где-то тут был народ из Террано-клуба иркутского, кстати.
Автомат ремонтировать ваще нет смысла. Кстати, если знаешь Норика, спроси, у него вроде как должна была высвободиться механика. Я думаю особых проблем возникнуть при замене автомата на механику не должно.
Спасибо! Норику позвоню, еще сюда запостю...
Воооот... в смысле - Норику я звонил, но, в общем, безрезультатно. А кто-нибудь обладает паролями и явками мест, где можно поспрошать  про (ну и установить) механику? Буду очень благодарен!
Оффлайн СеВа
Я переделывал Террано с АКПП на МКПП.Автомат тоже могу отремонтировать.Звони 68-42-42.
1. Тосол мог попасть в акп через радиатор охлаждения акп, он находится в нижней части основного радиатора. Вполне допускаю мысль что могла повится маааленькая дырочка и тосол попал в атф, хотя ранее о таком не слышал ни разу.
2. Ставь контрактную коробку, в итоге все дешевле и надженее получится. Радиатор надо спецам показывать.
3. Можно.
