Автор Тема: навигация для новичка  (Прочитано 173714 раз)
toptun
Re: навигация для новичка
« Ответ #200 : 10:24, 20.11.2013 »
тачскрин пальцем управляется?
Да.
Денис, не в води людей в заблуждение..
пальцем по экрану у тебя нельзя. только стилусом,не палкой,не гвоздем,не зубочисткой!!
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« Ответ #201 : 10:36, 20.11.2013 »
Экран на палец не реагирует. Я думмал реч про панельку под клавиатурой
Оффлайн miami
« Ответ #202 : 10:36, 20.11.2013 »
значит существуют для дигитайзерного тача дрова в XP(не таблет)
Оффлайн nivaedet
« Ответ #203 : 20:59, 21.11.2013 »
Стилус отремонтировал. :) Пару бы по сходной цене бы прикупил бы на всякий случай. :) С экранной клавой разобрался. В смысле теперь она есть. Вот боковые кнопки бы переназначить :blush:
« Ответ #204 : 23:03, 21.11.2013 »
Подскажите такой момент, гпс тормозит или где то в настройках можно убрать задержку? обычно это секунды 2-3 GPS мышь globa start... кто нить пробовал настраивать ?
SеrgеI
« Ответ #205 : 23:14, 21.11.2013 »
В чем тормоза проявляются?
« Ответ #206 : 23:23, 21.11.2013 »
то что едешь и постоянно поворот проезжаешь, то есть едешь остановился, а по навигации она еще едет, типа задержка
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #207 : 00:53, 22.11.2013 »
Умная машина пытается предугадать твою следующую точку на основе статистики предыдущих  :mosking:
« Ответ #208 : 08:44, 22.11.2013 »
В озике это выставляется точно. Мне в Тофаларии помню настраивали.
В саске - не помню,  но скорее всего тоже есть.
Оффлайн miami
« Ответ #209 : 08:45, 22.11.2013 »
а подробней? что значит переобозначить?
« Ответ #210 : 08:49, 22.11.2013 »
Переназначить - чтобы боковыми кнопками выполнялось то, что ты захочешь. :)
Оффлайн miami
« Ответ #211 : 09:01, 22.11.2013 »
а что там можно захотеть?
Оффлайн nivaedet
« Ответ #212 : 10:18, 22.11.2013 »
Масштаб в Саске, и одной кнопкой центрирование по машине.
« Ответ #213 : 10:26, 22.11.2013 »
ИМХО оно скорее всего к системе привязано, так что только системные функции можно будет вызывать, на крайняк только исполнение батника запустить можно.
Оффлайн miami
« Ответ #214 : 10:43, 22.11.2013 »
попробую покопать. я обычно обходился софтклавой. то есть в сасе сопостовляешь функциям - нажатие кнопки либо комбинацию кнопок(например F2;F3:F4 итд (масштаб меняется по умолчанию Page up; Page Down)).
в процессе движения, жмешь боковую кнопку клавиатура потом на экране комбинацию кнопок потом боковую убрать клавиатуру. но у меня не дигитайзер мне проще можно пальцем жать.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #215 : 10:57, 22.11.2013 »
Экранная клава с боковой кнопки незапускается. А надо
Оффлайн miami
« Ответ #216 : 11:08, 22.11.2013 »
а что нить ваще с боку запускается?
Оффлайн nivaedet
« Ответ #217 : 12:41, 22.11.2013 »
Яркость экрана. На эти  кнопки я и хотел масштаб сделать.
Оффлайн miami
« Ответ #218 : 12:53, 22.11.2013 »
на эти не получится точно.
ну а на остальное надо поставить драйвера Hotkeyset HotKeyApp и чето еще с SoftwareKeyboard и RotateScreen.
вообще надо все по инструкции поставить и все работать будет.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #219 : 13:39, 22.11.2013 »
 :)Я эту Вашу китайскую грамоту не разумею. Поэтому и помощи прошу :)
Оффлайн miami
« Ответ #220 : 13:44, 22.11.2013 »
это японска грамота
дрова могу попробовать поставить, если привезешь и через пару дней заберешь. но на след неделе уже, тк уезжаю.
с кнопками тоже подумаю, может чего нить получится, на крайняк софтику можно написать с кнопками
« Ответ #221 : 15:30, 22.11.2013 »
Да ничего программить не надо  - это ж Панасоник.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #222 : 20:40, 22.11.2013 »
На первой картинке 13ть позицый. У меня в панельке под названием панасоник только 6. Таблет чегототам нет.
« Ответ #223 : 22:33, 22.11.2013 »
Это настоящий Панасониковский Виндовс ХР с диска восстановления, Винда там на английском языке.
Таблет кейс надо поставить, там драйвер кнопок + программа управления
 В зависимости от панасоника некоторых пунктов может и не быть.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #224 : 22:41, 22.11.2013 »
Куда привезти зверя?? Так долго обчатся будем?
