Автор Тема: навигация для новичка  (Прочитано 173713 раз)
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Re: навигация для новичка
« Ответ #225 : 22:42, 22.11.2013 »
По-ходу в Улан-удэ
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« Ответ #226 : 22:46, 22.11.2013 »
Не, в У-Удэ нипаеду. Люди Иркутск- хелпаните блин.
Оффлайн miami
« Ответ #227 : 18:32, 24.11.2013 »
у меня обычная XP ничего самой обычной сборки, просто скачал и по инструкции поставил все драйвера и утилиты.
счаз настроил три кнопки правая левая - это изменение масштаба, средняя "текущая позиция всегда в центре"
таким же способом как написал Stas_03, в родных утилитах PANASONIC эти возможности уже есть. и немножко влез в настройки SAS Planet.
2nivaedet у тебя скорее всего не доставили все драйвера и утилиты.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #228 : 18:35, 24.11.2013 »
Вот если нетрудно можно ссылку на эти дрова. Которые заведомо работают. :)
« Ответ #229 : 18:42, 24.11.2013 »
Проблема втом, что для панасоника у которого экран пальцем НЕ управляется, заставить работать эти кнопки довольно трудно (надо выполнить последовательность по установке драйверов)
Оффлайн miami
« Ответ #230 : 18:51, 24.11.2013 »
а в чем разница для HotKeys у ноута с дигитайзером или резистивныс тачскрином?
« Ответ #231 : 19:24, 24.11.2013 »
Разница в виндовз. ХР таблет 2005 капризный насчёт дров.
Оффлайн miami
« Ответ #232 : 20:06, 24.11.2013 »
я на свой ставил и таблет и не таблет, разницы не почуствовал, по-моему даже и дрова одни и те же ставил. а разницы между ноутами только драйвера для тачскрина по идее...
я с дигитайзером не сталкивался, но кажется пофиг какая ОС
хоть так, хоть так надо внимательно и по инструкции
« Ответ #233 : 00:00, 05.12.2013 »
Стилус отремонтировал. :) Пару бы по сходной цене бы прикупил бы на всякий случай. :) С экранной клавой разобрался. В смысле теперь она есть. Вот боковые кнопки бы переназначить :blush:
Я вот сижу сейчас на CF-18 Заливаю карты на саску, ну и так посмотреть что да как, вроде шустро работает, все норм ну вот где у него боковые клавиши ??? есть пердняя панель, там свет ярче итд, следующее клавиатуру вызвать, потом экран перевернуть, и последняя заблокировать виндовс.
Где эти клавиши ? или переднюю панельку можно переназначить ?
« Ответ #234 : 11:06, 05.12.2013 »
Вот про них речь и идет. Я не знаю, кому понадобилось их переназначать. Хотя у меня бук в постоянно-развернутом состоянии, так что можно обычной клавой воспользоваться.
Оффлайн miami
« Ответ #235 : 11:23, 05.12.2013 »
переназначить можно три кнопки ENTER; Rotate Screen; Software Keyboard; точнее при их нажатии можно эмулировать нажатие кнопок или сочетаний кнопок, что в свою очередь можно использовать в приложениях, в том числе в SAS у которого очень гибко можно все настроить.
пс думаю написать софтинку которая сможет обрабатывать комбинацию нажатий и потом эмулировать больше вариантов .
« Ответ #236 : 21:33, 05.12.2013 »
А кто нить может одолжить машинный зарядник на выходные CF-18. сильно хочет его потестить :)
« Ответ #237 : 22:27, 05.12.2013 »
А что у него очень нестандартное питание ?
« Ответ #238 : 22:32, 05.12.2013 »
Ну если сравнивать с Acer ноутом, то у асера внутри штекера тоньше) а вольтаж  больше
acer 19V 3.16A
cf18 16V 2.5A
« Ответ #239 : 23:03, 05.12.2013 »
Ты че себе панаса взял?
« Ответ #240 : 10:58, 06.12.2013 »
Не, это Виталин, хочу протестировать его, а то вдруг не понравится :)
« Ответ #241 : 15:06, 10.12.2013 »
НА китайской барахолке продаются наборы переходников на всякие разные типы тычек.
200 рублей - пучок.
« Ответ #242 : 15:22, 10.12.2013 »
200 рублей - пучок.
Да у меня есть такой набор, блок питание тока другой, боялся сжечь ноут! ну вообще бесперебойник поставил в машину и от аккмулятора его запитал, а там уже родной блок питание от 220 к ноуту.
Вообщем понравился CF-18 из минусов это правда не хватает кнопок боковых приближение и уменьшение, так как на скорости и кочках не всегда удается стилусом приблизить, а на клаваиатуре постоянно другие клавиши нажимаешь, так же на скорости стилусом бывает на кочке тыкаешь не туда куда надо) самое удобное это мышка с шариком сверху!)
« Ответ #243 : 22:02, 22.01.2014 »
Есть образы дисков с русской системой на практически все панасы-18, всё работает, всё накачено. Образы копируются программой Акронис.
надо для cf-19, где взять ?
« Ответ #244 : 21:31, 23.01.2014 »
Есть только на CF 19MK2 (коре2 дуо 1.06 У7500) тач.
« Ответ #245 : 21:48, 23.01.2014 »
как можно взять ?
« Ответ #246 : 23:57, 09.03.2014 »
Надо решить задачку! вот данные: вбиваем точки через клаву по проге Пушистого в х-плоер с-4.  вот! до сюда все понятно.далее помогайте,надо те точки что уже вбили на х-плоер передать через шнурок гарминке,чтобы была копия при поиске точек носимкой! как я понимаю в х-плоере и гарминке разные проги,как быть?
« Ответ #247 : 00:25, 10.03.2014 »
В SmartPoint когда вбил точки, наживаешь сохранить в GPX и скидываешь в гарминку
« Ответ #248 : 00:27, 10.03.2014 »
Ага понял! А файл отпрпвится в гарминку?
« Ответ #249 : 00:48, 10.03.2014 »
нет, куда укажешь, мы обычно с начало на рабочий стол, потом от туда копируем на флешку гарминки
