Автор Тема: навигация для новичка  (Прочитано 172524 раз)
Оффлайн Сократ 38
Re: навигация для новичка
« Ответ #325 : 11:22, 27.11.2014 »
Если в именах файлов есть кириллица, то результат такой же. Нужно переименовать файл изображения (ozf, ecw, bmp, jpg и прочее, в зависимости от того, какой формат используется) и файл привязки (map). Потом открыть в текстовом редакторе файл привязки и соответствующим образом изменить имя файла изображения в ссылке на него.
Когда надо переименовывать много карт, это полная ж%па :wall:
Я уже скоро год, как не доберусь до переименования в телефоне на Android'е. Переименовываю по одной карте по необходимости.
Карты скачивал из разных источников, включая платные. Результат тот же. Кириллицы нет. Наверное я просто не понимаю чего то. Что такое файл привязки?
TLC 78 сток.
« Ответ #326 : 11:55, 27.11.2014 »
Карта озика состоит из двух файлов:
(а) Файл растрового изображения. Это может быть файл с расширениями *.ozf*, *.ecw, *.bmp, *.jpg и прочее, в зависимости от того, какой формат используется.
(б) Файл привязки *.map. Это текстовый файл, который можно открыть, к примеру, блокнотом. В начале его идут следующие строки:
OziExplorer Map Data File Version 2.2
Created by SAS.Planet (Может быть и другая фраза, например имя файла. Эту фразу Ozi пишет в верхней части окна)
Имя файла.ecw (Это ссылка на растровый файл. Расширение может быть другим. Может быть указан путь. Для простоты путь лучше убрать и свалить пары файлов в одну папку)
Файлы используются только парой.
Ozi нужно в настройках указывать папку, где лежат файлы привязок и изображений. Вероятнее всего, в вашем случае Ozi видит привязку, но не видит изображение. Map Image это именно файл изображения.
Возможно Android Ozi понимает не все форматы растровых файлов, нужно проверять по инструкции.
Возможно у Android Ozi есть ограничение по числу символов в имени файла. Я оставляю для генштаба только обозначение листа карты, то есть латинские буквы и цифры через минус или подчеркивание.
« Последнее редактирование: 13:04, 27.11.2014 от Fly-fisher »
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #327 : 13:01, 27.11.2014 »
Спасибо, буду пробовать.
TLC 78 сток.
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #328 : 16:10, 27.11.2014 »
Сконвертируй в ozf3 и всё заработает
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #329 : 17:14, 27.11.2014 »
Как это сделать?
TLC 78 сток.
Оффлайн isv1000
« Ответ #330 : 17:34, 27.11.2014 »
Нужно Map merge 1.15
« Ответ #331 : 19:02, 27.11.2014 »
У меня какая-то img2ozf
Оффлайн isv1000
« Ответ #332 : 19:11, 27.11.2014 »
она в какой ozf конвертит?
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #333 : 19:35, 27.11.2014 »
Пасиб, попробую. А как насчёт космоснимков?
TLC 78 сток.
Оффлайн isv1000
Оффлайн Jumanji
« Ответ #336 : 22:10, 27.11.2014 »
не работает
на каком этапе ? и какие карты ?
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #337 : 22:37, 27.11.2014 »
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=22846.0
Установлен, работает, но карт нет.
TLC 78 сток.
« Ответ #338 : 22:46, 27.11.2014 »
Так их надо с компьютера перенести в телефон, понятно что их не будет, вон инструкция выше есть
Оффлайн isv1000
« Ответ #339 : 23:07, 27.11.2014 »
Там не всё так просто. Точно не помню, но вроде в другой каталог надо, не так, как описано. Экспериментируйте. Если неполучится, то завтра посмотрю
« Ответ #340 : 23:12, 27.11.2014 »
каталог в телефоне точно тот, там вторая фотка есть прямо с телефона скриншот
Оффлайн Jumanji
« Ответ #341 : 00:21, 28.11.2014 »
по ссылке вот...
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #342 : 00:24, 28.11.2014 »
Голова лопнула, пошёл спать.
TLC 78 сток.
« Ответ #343 : 00:25, 28.11.2014 »
по ссылке вот...
Странно, я попробовал под другим браузером без входа под паролем и то открылось
« Ответ #344 : 07:49, 28.11.2014 »
Ссылка в порядке. По ссылке конвертация тайлов SAS в растр Rmaps(SQlite) для Locus Free. Вопрос был про Ozi. Ozi понимает формат Rmaps?
Надо по порядку снять проблемы. Сначала разобраться с имеющимися картами, потом с привязкой космоснимков. С открытием старых карт проблема снялась?
« Последнее редактирование: 07:52, 28.11.2014 от Fly-fisher »
« Ответ #345 : 08:49, 28.11.2014 »
Вот эта карта 999% открывается всеми имеющимися на сегодня ОЗИ-ками. Оба файла должны лежать в одной папке.
Если она не откроется - значит дело не в карте.
https://yadi.sk/d/pUtrRN0E2V_Xw
https://yadi.sk/d/wo1KNXgq2Uz2n
Оффлайн isv1000
« Ответ #346 : 11:28, 28.11.2014 »
по ссылке вот...
Тогда Форум - Снаряжение и безопасность - Навигация - Мануалы - Locus Free
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #347 : 17:36, 28.11.2014 »
Попробовал, не смог скачать. ))))))
TLC 78 сток.
« Ответ #348 : 17:51, 28.11.2014 »
нупипец... может пора к специалисту на приём?  :pardon:
ЗЫ у кого ещё не качается?
« Ответ #349 : 18:32, 28.11.2014 »
норм
