Автор Тема: подскажите где капролон взять  (Прочитано 8778 раз)
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
где в ирке можно капролоновую колбасу заказать?
« Последнее редактирование: 23:13, 04.03.2012 от Пушистый Я »
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
Re: подскажите
« Ответ #1 : 01:45, 03.03.2012 »
На копролоновой колбасной фабрике :mosking: Рядом с работой банер весит, завтра гляну телефончик.
Invisible
Re: подскажите
« Ответ #2 : 10:40, 03.03.2012 »
если я правильно понял, то тебе надо для бодика проставки сделать из нее??? Если да то есть в наличии в "Спецтехнике" на трактовой 24, тел. 56-09-09.
Был там неделю назад, видел на прилавке...
Re: подскажите
« Ответ #3 : 11:31, 03.03.2012 »
Купи "Докторскую" иркутского МК. Она почти капролоновая  :mosking:
Оффлайн SOLO
Re: подскажите
« Ответ #4 : 11:33, 03.03.2012 »
Фторопласт есть в "Сибизолит", Горка-8.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: подскажите
« Ответ #5 : 12:32, 03.03.2012 »
да, для боди. звонил сюда 560909 не отвечают.. мне 10 проставок надо по 100мм. а где эту самую колбасу могут качественно распилить? в жипшопах просто самое большое это 75..а мне не подходит :(
Re: подскажите
« Ответ #6 : 13:03, 03.03.2012 »
100мм капролоновыми проставкамм ни один нормальный человек делать не будет, только самоубийцы. от 70мм уже переваривают штатные места крепления или к штатным приваривают  надставки под профиль подушки как у штатной  крепы.
Invisible
Re: подскажите
« Ответ #7 : 14:32, 03.03.2012 »
если верить бубльгису...сегодня выходной...
спроси у Пушистого, он вроде сам делал и пилил отверстия у токоря...может чего подскажет.
На какую машину такой бодик будешь делать?
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: подскажите
« Ответ #8 : 15:44, 03.03.2012 »
БУханка. не изнаю как самоубийца или как кто..но пример такого лифта вот http://www.drive2.ru/cars/uaz/2206/2206/buxarik/2/journal/4062246863888302277/#post . там просто проставки 100мм стоят бодика и 60мм подвеска
Invisible
Re: подскажите
« Ответ #9 : 16:01, 03.03.2012 »
не стоит оно того....проверено...от таких колес быстро умрут мосты...надо другую коробку и раздатку, а так же двиг...
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: подскажите
« Ответ #10 : 16:30, 03.03.2012 »
НЕЕЕЕ... ппц  с двигателем кпп рк мостами все ясно...у меня вопрос про проставки  :rtfm:  белки буду ставить однозначно, так как эта идея у меня давно.
Invisible
Re: подскажите
« Ответ #11 : 17:12, 03.03.2012 »
ну тогда жди понедельника, и езжай по адресу что я тебе написал...там точно есть.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: подскажите
« Ответ #12 : 22:29, 03.03.2012 »
спасибо. а где еще можно болту КРЕПКИЕ поискать?
Re: подскажите где капролон взять
« Ответ #13 : 23:14, 04.03.2012 »
Если найдешь где взять колбасу эту, то готов:
1. Поучаствовать, т.к. хочу бодик на 1 см. больше сделать
2. Решить вопрос с токарем
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« Ответ #14 : 23:20, 04.03.2012 »
А из этой колбасы можно сделать проставки между нижней чашкой пружины и самим рычагом на ниве? Решил не заморачиватся с пружинами от шнивы а пойти другим путем. Если да то моня поучавствовать? Размеры скажу.
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #15 : 23:20, 04.03.2012 »
А тут нету? http://sist38.ru/polimer/  Ссылка была внизу на этой странице
Ааа все увидел - горка 8 было уже, Блин че удалить то сооб нельзя?
Basta
Re: подскажите
« Ответ #16 : 23:28, 04.03.2012 »
Есть обыкновенные(не автоммобильные) болты класса прочности 8,8. Для справки: если пойдешь на фортуну/город мастеров - в большинстве своем там к.п. 4,8, в лучшем случае - 5,6.
Если нужно - говори размер и кол-во.
« Ответ #17 : 23:32, 04.03.2012 »
Ну если тебя 200 р экономия не напрягает, то мы тебе нарежем, какие захочешь. :)
Basta
« Ответ #18 : 23:34, 04.03.2012 »
« Ответ #19 : 23:36, 04.03.2012 »
Выбор в принципе не правильный. Но каждый решает сам.
Длинные пружины, это большая артикуляция. Проставки, это просто некоторый подъем.
Если всеж решишь проставки, то лучше полиуретан. Найдешь на Прибое.
« Ответ #20 : 23:38, 04.03.2012 »
 :bear:
« Ответ #21 : 23:39, 04.03.2012 »
Капролон:
http://supercross.ru/page857419
О! поеду отоварюсь колбасой... опять ! Спасибо.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #22 : 23:42, 04.03.2012 »
Про артикуляцию. У нивы что с длинными пружинами, что с проставками хода передней подвески вниз нет- отбойники.  Между верхней шаровой и рычагом сильно больший проставки непоставиш. 30мм максимум.Тоесть я чегото непонимаю или Вы :blush:
Re: подскажите
« Ответ #23 : 00:08, 05.03.2012 »
+ 100500, при резком ударе на скорости в поперечную яму вся твоя конструкция сложиться :wacko2: .
ИМХО,  при таком лифте только продольные брусья между кузовом и рамой :ok: .
Оффлайн Gena_
  • Surf 61 + Surf 185
« Ответ #24 : 14:11, 05.03.2012 »
 Химсервис, ООО, торгово-производственная компанияСферы деятельности:
[/color]Резинотехнические изделия, Теплоизоляционные материалы, Гидроизоляционные материалы, Промышленная химия / Химическое сырьё, Спецодежда / Средства индивидуальной защитыКосмический проезд, 5а — 3 офистел. (3952) 70−55−88тел. (3952) 70−59−45факс (3952) 70−59−46mpa@irkutsk.ruwww.mpa-irk.ru
[/color]Оплата:[/t]
Наличный расчет, Безналичный расчет для юридических лиц
[/color]Склад[/color]Розы Люксембург, 182/1факс (3952) 51−74−75
[/color]Оплата:[/t]
Наличный расчет
Себе брал тут, оплатить можно на складе, палка 70х1000 обошлась около 1200 рэ.
На сурфе переделывал бодик после старого хозяина, щас проставки 70х70, встали везде, заднюю часть усиливал швелером.
