Автор Тема: Кингван, первые впечатления.  (Прочитано 17804 раз)
Re: Кингван, первые впечатления.
« Ответ #25 : 15:41, 28.03.2012 »
субъективно, глядя со стороны нет.
Разница не существенная:
1. кингуан снуля, тобишь не обкатанный
2. намотка троса тож не одинаковая
3. 80ку когда тащили разная нагрузка была почему то, у валкера максимум 320кг, а у волка от 350 до 550кг плавала.
Да , так и есть. Кингван еще не прикатанный, всего два раза смотал-размотал перед испытанием и то под нагрузкой только раз. И еще сдается мне, что стальной трос на 9-ке сыграл свою роль, толщина барабана не сильно менялась при намотке. Да и разница под средней нагрузкой в 4 процента в пределах измеряемой погрешности.
9-ка с нова тоже не блестала успехами в скорости. Притерлась, Разогналась.
При работе лебедок складывалось ощущение, что увеличив еще нагрузку 9-ка и Т-Макс сдуются. Кстате в Т-Максе позже нашли неисправность, одна щетка подвисла и он плохо крутил. Прийдется позже перемерять.
« Ответ #26 : 16:14, 28.03.2012 »
Получается ,что КомАП-9 под нагрузкой мотает быстрее и рвет по всем параметрам КингВана?
Конечно рвет. 4 сек. это реальная победа.
Не бери это говно.  :bue:
« Ответ #27 : 16:47, 28.03.2012 »
деда, що за дромовские выстебоны?
« Ответ #28 : 17:31, 28.03.2012 »
Тише , тише. Тема Захарки. Давайте не будем захламлять ее.
 :bear:
Walker
« Ответ #29 : 17:32, 28.03.2012 »
вообщем, согласен с Сашей Захаркой:
1) лебедка должна обкататься как и  любой механизм- чтобы вышла на расчетные параметры. Кингван -был абсолюно новый, да еще и призовой :) , со звездной болезнью :) (шутка)
2)На кингване был кевларовый трос новый,  еще ни разу не нагружавшийся . Еще и смотанный не под нагрузкой, из-за чего  трос "Вяз" и проваваливался в соседние витки +  происходила вытяжка.
« Ответ #30 : 17:50, 28.03.2012 »
А вот комап 12шка дал просрацо :))
« Ответ #31 : 18:11, 28.03.2012 »
Витя , Миха , речь идет о тесте Захарки. ....
Не сваливайте все в кучу.
« Ответ #32 : 21:06, 28.03.2012 »
"що за дромовские выстебоны?"  (с)
Re: Кингон, первые впечатления.
« Ответ #33 : 23:30, 30.04.2012 »
Название Кингван поменял на Кингон, хотя первый вариант звучит лучше. Вообщем сегодня готовили трассы для Удинских топей и пору раз пришлось полебедиться, итог:
1. Холостая размотка заработала очень легко. Смазка заводская , видимо все таки на зиму надо будет менять, потому как на холодке плохо разматывалась, а сейчас даже напрягаться не надо.
2. На размотку, сама лебедка мотает почему то медленнее, чем на смотку, хотя с такой холостой размоткой это не беда.
3. Тяга отменная.
Завтра, если время будет, залью видео с подготовки трасс.
Оффлайн Ledenezz
« Ответ #34 : 00:33, 01.05.2012 »
Зачем? По всем правилам чтения английского языка КингУан или КингВан как нравится, но не КингОн.
Ждем видео :)
« Ответ #35 : 08:17, 01.05.2012 »
Открытый слог. Буква произносится как в алфавите. Кингоун.
one , числительное [wʌn] - исключение
Вспомнил школу %)
« Последнее редактирование: 08:22, 01.05.2012 от Fly-fisher »
