Автор Тема: Как завести дизель, если....  (Прочитано 18962 раз)
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
Re: Как завести дизель, если....
« Ответ #25 : 15:48, 22.03.2012 »
слышал что на геликах какието особые автоматы стоят и их типо можно столкача пускать
както струдом верится
На геликах и многих других мерсах стоит два маслонасоса в АКП. Один работает отпервичного вала, второй от вторичного. Грубо говоря насос начинает качать от кручения колёс - насос качает - давление поднимается - фрикционы поджимаются. С мерсами как раз всё ясно и понятно. Вопрос в том какие  другие модели АКП на такое способны.
Оффлайн Moto-jeep
« Ответ #26 : 17:27, 22.03.2012 »
Ну это же не Мерс  а Прадик . :blush:
Теорию про заводку слышал еще лет сто назад, а вот На практике не видел не разу.
Я думаю, что все мы много чего не видели, своими-то глазами.  :pardon: А вот как заводить на автомате старого мерина с буксира, мне доводилось видеть, и не один раз.
Оффлайн Alt
« Ответ #27 : 18:17, 22.03.2012 »
не Прадик, а Террано  :blush:
Оффлайн Иван 38rus
  • болото дом для бегемота но нам сидеть в нем не ох
« Ответ #28 : 18:51, 22.03.2012 »
Пробовали делику на акп с веревки завезти до сотни ее разогнали эфекта ни какого.
« Ответ #29 : 18:59, 22.03.2012 »
Я своего Прадика один раз завел.
Остановился у магазина, включил турботаймер. Вышел, двигатель еще работал. Сел и поехал, зажигание забыл включить.
Он метров через 300 заглох.  Включил зажигание, пока катился по инерции, и двигатель завелся. :)
« Ответ #30 : 19:05, 22.03.2012 »
селектор то не переключал, давление еще было :)
« Ответ #31 : 19:13, 22.03.2012 »
Пока есть давление, есть обратная связь.
Оффлайн Седой.
  • Вперёд вездепроходы!
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #32 : 20:59, 22.03.2012 »
Кривым??? Дизель???
Ы, имхо не родился еще такой богатырь :mosking:
Не скажи. После армейки в авто базе работал, так там несчастный случай был. Регулировали клапана на Мазе и прокручивали кленвал ключём, так вот после поворота он завёлся и придавил слесаря к впереди стоящей машине, так как был на скорости, хорошо хоть без смертельного исхода, но с переломами.
« Ответ #33 : 22:18, 22.03.2012 »
Кривым??? Дизель???
Дизель не пробовал. Но 130-й зилок заводил много раз ( аккумы были никакие ) , причем я тогда учился в 10-м классе.
Не думаю , что существует большая разница между 8-ми цилиндровым грузовым мотором и казетом
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #34 : 22:43, 22.03.2012 »
в Монголии наблюдал картину: зимой у сурфа стартер сдох и кто то сказал, что при 80 можно завести :rofl: несется по степи мимо меня тлк 105 и за ним этот сурф :mosking: и так минут 20. итог - тащили около 200 км волоком до гаража
Invisible
« Ответ #35 : 23:22, 22.03.2012 »
Да не мучайте вы машину...лучше потратить на ремонт стартера, чем на замену АКП!
З.Ы. На сколько помню у Степы не прадик, и тем более не с КЗтом
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
« Ответ #36 : 00:17, 23.03.2012 »
Степа, как можно так долго владеть TLC и не ходить на land-cruiser.ru, а? Там эта тема обсуждалась, говорят, вроде можно с троса на определенной (довольно высокой) скорости, на каждый такой запуск может стать последним для "автомата" :) И вроде не на всех коробках прокатывает. ссылку не дам - не помню по каким ключевым искать :blush:
НЕ ВОЖМОЖНО ТЕХНИЧЕСКИ
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #37 : 00:20, 23.03.2012 »
:padonak:
обратный момент и раскрутит :) торможение двигателем с горки как автомате осуществляется?
ПЕЛУ ДРУЖБУ ИЛЕ УРАЛ ЗАВЕДИ ДЕРНУВ ЗА ЦЕПЬ ))))))))))
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #38 : 00:23, 23.03.2012 »
Каждый доказывает свое и каждый по своему прав. Есть безмозглые автоматы и в них датчиком скорости, а точнее скоростным регулятором является масляный насос вторичного вала КПП, вот он то и создает давление при определенной скорости, в теории. На приктике не пробовал. В АКПП с мозгами такого нет.
Небыло ни одного раза, чтобы из-за стартера тащили на веревке. Всегда проблема с пятаками. А чтобы завести, нужно одному повернуть ключ, чтобы втягивающее вышло, а второму подать плюс на мотор стартера.
СОГЛАСЕН НА 99.99%
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #39 : 01:29, 23.03.2012 »
В 94-м был у нас Мерин , в троём завели.
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #40 : 01:41, 23.03.2012 »
у них совсем по другому каробас устроен не разберал но знаю .
Оффлайн monkey
« Ответ #41 : 09:58, 23.03.2012 »
интересная история
вы прокручивали а он малехо подкатывался
еще подкручивали он еще подкатывался
прикольно
AL_freed
« Ответ #42 : 09:59, 23.03.2012 »
Тьфу ты :wall:, ПРАДОболезнь какая то, :blush:
« Ответ #43 : 10:08, 23.03.2012 »
Я Урал заводил кривым, там поршня еще больше, но компрессия как у Уаза и заводился легко. Скорее всего на дизелях кривые не делали из за травмоопасности. У дизела впрыск ранний и может завестись в обратку переломав конечности тому кто крутит.
« Ответ #44 : 10:27, 23.03.2012 »
2Седой.,
Захарка
Извините, но не верю что дизель может завести с кривого даже очень сильный человек и пока не увижу своими глазами, не поверю.
Зилки, уазики, нивы (на морозе до -15) я и сам кривым заводил, а вот чтоб дизель....
Саня, Урал-то бензиновым был?
« Ответ #45 : 10:50, 23.03.2012 »
урал на мазовском двигателе заводили на ровной поверхности поддомкратив задние колеса и столкнув вагой с домкрата в перед
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #46 : 11:03, 23.03.2012 »
На какой передаче интересно?
« Ответ #47 : 11:12, 23.03.2012 »
Это другое дело, у вас была иммитация заводки с толкача.
« Ответ #48 : 12:30, 23.03.2012 »
4
« Ответ #49 : 15:26, 23.03.2012 »
Заводил я как то космич монтажкой на стартер, коснулся монтажкои часов наручных и кузова машины, часы за секунду пригорели к руке :'(.
Могу шрам показать :secret:.
