Автор Тема: Турбо или атмо,как быть?  (Прочитано 17368 раз)
Re: Турбо или атмо,как быть?
« Ответ #50 : 16:43, 30.03.2012 »
На турбо и чаргерных бензинках, степень сжатия уменьшают выемкой на поршнях. Но это, блин, в условиях завода. И делают они это неспроста, толстая прокладка, не есть гуд. Врядли ее можно так же качественно прижать при сборке, как штатную. А вот уменьшить буст - мне кажется грамотно. Атмомотору не так много и поддуть надо и для момента и для мощности. Так что вариант Walkerа +1
Walker
« Ответ #51 : 17:32, 30.03.2012 »
...... Атмомотору не так много и поддуть надо и для момента и для мощности. Так что вариант Walkerа +1
Точно! Я так и рассуждал :good:
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #52 : 17:37, 30.03.2012 »
А если использовать чарджер, а не турбину? У него более линейная хар-ка чем у турбины от оборотов двигателя. Может и без корректора работал бы, просто с более производительным плунжером. Как считаете? :pardon:
P.S. Я плохо в этом всем разбираюсь, просьба сильно не материть :ireful1: :sarcastic_hand:
« Ответ #53 : 17:59, 30.03.2012 »
Богра чарджер пробовал, не впечатлило.
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #54 : 18:01, 30.03.2012 »
А почему? Производительности не хватало?
« Ответ #55 : 20:33, 30.03.2012 »
Чаргер или (чарджер) отличается от турбины тем, что как бы забирает от двигателя часть мощности. Турбину раскручивают никому не нужные выхлопные газы, а чаргер - механический нагнетатель, как правило вращательный момент на него подается ремешком со шкива на коленвале. Дует он (в зависимости от настройки) хоть с холостых, но на верхах беспонтовый, отбирает у движка примерно так же, как кондер, а то и поболе. И все турбопроблемы в настройках топливоподачи точно такие же, как с турбиной.
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #56 : 20:51, 30.03.2012 »
Спасибо, понял. Думал он на низах момент позволит увеличить, типа еще тракторней дизель сделать, и с ТНВД меньше заморочек, ну раз говорите - фигня, то ладно.  Хотя Mercedes любит компрессоры ставить, значит свои есть преимущества. :pardon:
« Ответ #57 : 22:41, 30.03.2012 »
По сути, если воткнуть чарджер и тубину, то исчезнет турбояма и возможно будет тяга обалденная.
« Ответ #58 : 22:47, 30.03.2012 »
Тогда исчезнет возможность ехать внатяг. Например по слабым грунтам. Чаргер будет дуть при малейшем нажатии на педаль, момент возрастает - колеса копают
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #59 : 22:52, 30.03.2012 »
Ага, но не долго :mosking: Движок порвет.
Ну тогда смысл в дизелях пропадает? У них момент на низах.
« Ответ #60 : 23:16, 30.03.2012 »
У турбодизеля внизу не так уж моментно. А атмо - да.
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #61 : 00:40, 31.03.2012 »
турбина кстати тоже поглащает мощность двигателя за счет того что создаёт сопротивение выхлопу :secret:
« Ответ #62 : 00:58, 31.03.2012 »
примерно столько же сколько на всасывание солярки и воздуха  :secret:
« Ответ #63 : 09:23, 31.03.2012 »
Именно производительности, чаргер был от легковушки и его мощности нехватало 3L.
Но зато его всегда можно было отключить, в отличии от турбины.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #64 : 09:39, 31.03.2012 »
Ну получе казета такая солянка врядли поедет. :boss:
Почему солянка? 5L турбо получше KZта будет,я так думаю. :mda:
« Ответ #65 : 10:08, 31.03.2012 »
Заблуждение...
1. Чарджер не надует столько воздуха. Не надо его переоценивать.
2. Момент не срывает колеса, если адекватный пилот, их срывает отсутствие момента на низах. Потому как нужно держать тапку в пол, чтобы машина ехала и при малейшем исчезании нагрузки на колесах, мотор старается раскрутиться. Дизель на то и дизель, чтобы держать обороты именно те которые задал водитель, в отличии от скажем бензинки.
« Ответ #66 : 10:12, 31.03.2012 »
Ага, но не долго :mosking: Движок порвет.Ну тогда смысл в дизелях пропадает? У них момент на низах.
Никуда его не порвет.  С чего бы? Прошу объяснить сделанные выводы.
Чарджер именно на низах и добавляет воздуха, а дальше уже будет работать турбина.
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #67 : 10:18, 31.03.2012 »
Тогда нужно поставить с двигателя сопоставимого объема? Да можно его отключить, только подачу топлива как оперативно уменьшать? Еще у него плюсы - не надо лезть в выпускной коллектор. Температуры не большие - может и ресурс по более будет :pardon:
« Ответ #68 : 12:56, 31.03.2012 »
Совершенно верно, но это уже совсем другие деньги, на разборке таких вряд ли найдешь.
По уменьшению подачи топлива лучше спросить у самого Богры, я не в курсе как он решал этот трабл.
« Ответ #69 : 14:01, 31.03.2012 »
Уважаемый, почитайте как работает ТНВД в турбомоторах. Там стоит компенсатор по давлению во впуске, выше давление, больше подача.
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #70 : 15:12, 31.03.2012 »
3L - не турбомотор, значит придется и ТНВД менять, хотелось бы малой кровью: чарджер от 2,5 л и плунжер от KZ, если только хар-ка давления надува и чарджера линейная. Если нельзя то говорите по существу - почему?
Walker
« Ответ #71 : 18:34, 31.03.2012 »
ставь чарджер, накрути аппаратуру , и радуйся. Характеристика давления линейная от низа до средних оборотов , просто чарджер начинает  реально жрать мощность на  оборотах выше среднего).
Каждому свое- богре нравится чарджер (добавка крут момента снизу , и посредственные параметры по мощности  особенно верхние обороты- там чаргер только мешает мотору)
, мне нравиться турбина (заметный прирост и мощности и крут момента с 1600 и до 3500. а крут момтента снизу и так хватает на 3Л с казетным плунжером)
Турбина позволяет и по бездору и  по асфальту хорошо ехать, чарждер заточен больше под тягу - - это лучше на бездоре- на асфальте скисает.
to nemo31
потому что kzt - мотор созданый в условиях высототехнологичного производства - с соответсвующими подходами к настройке и отработке всех параметров его работы.
И 5Л того же объема, но с самопальной турбиной, и неточно настроенной аппаратурой, с другими фазами впуска выпуска,  и проч  и проч....
ты думаешь он подет лучше? :sarcastic_hand:
« Последнее редактирование: 18:48, 31.03.2012 от Walker »
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #72 : 21:18, 31.03.2012 »
to nemo31
Думаю не намного хуже,хотя бы на низах.
« Ответ #73 : 22:07, 31.03.2012 »
Я тоже так думаю! Точнее была тема на крузере, там один чел выкладывал ссыль на пендосовский сайт они там давно их тренируют турбинами.
Смысл в чем? на низах казет не сравнится с 5л, а посте его турбирования он и на высоких ничем не уступает казету, + остаётся таким-же надежным 5L/
Walker
« Ответ #74 : 02:18, 01.04.2012 »
Ну чтож, пусть будет так!
Правда почему Казет на низах хуже 5л  -вот это я не понимаю?
Возьмите графики крутящего момента этих моторов и сравните- так - ради интереса.
