Автор Тема: Как изменится пятно контакта колеса?  (Прочитано 7111 раз)
Как изменится пятно контакта колеса и изменится ли вообще?
При условии одинакового давления, например 0.5
Резина 36" диск 15
Резина 36" диск 16
Резина 36" диск 17
и т.д.
Думаю, что меньший диск повеселее будет...
Пофлудим...какие мысли?
думаю ничего не изменится, т.к. размер колеса один и тотже, давление тоже.
Не верю... (с) Станиславский
а клиренс?
На клиренс влияет диаметр колеса .
На пятно диаметр и ширина.
Диаметр диска может немного влиять на ширину пятна ( боковина больше) , но это уже зависит от свойств резины.
Во всех представленных случаях изменится только объем воздуха, повлияет ли это на что нибудь?
Что то мне кажется, что резина одинакового размера и с одинаково низким давлением(не предусмотренным заводом изготовителем)0.3-0.5, на каких нибудь 27" дисках будет немного хуже "ехать" чем на 13".
При заданной высоте колеса в 36 дюймов, резина на разных дисках будет иметь разную высоту. Чем больше диск, тем низкопрофильнее резина и наоборот. Ессно какая-нибудь 335/80-15 (36)  и гламурная 335/60-20 (36) будут иметь одинаковую ширину пятна (в теории) в накачанном виде, 2 очка для первой и 2,6 для второй.  А при давлении 0,5 высокопрофильная будет плющиться и растекаться, а вторая просто присядет. Ну и разуется почти сразу, ИМХО
Все верно, а как быть касаемо 15 и 16 дисков? Симекс меньше 15 диска не производят?
Так тут уже смириться :) Теоретически отлично бы плющилась резина на диске в 10 дюймов, если выбросить суппорта и хрен отбалансируешь такое чудо
у меня стоит белка на 10 диске, у праселка стоит белка на 8 диске, у меня даже внешне резина кажется шире не очень на много но всетаки невооруженным глазом видно.
Мы не про ширину диска говорили. :)
Можно кстати еще и эту вводную добавить для обсуждения.
« Последнее редактирование: 14:17, 24.12.2013 от malykh »
Резина 36" диск 15
Резина 36" диск 16
Резина 36" диск 17
и т.д.
Чем больше диаметр диска, тех меньше пятно контакта, при прочих равных ясенно.
Оффлайн Moto-jeep
+100500
Мне почему-то кажется что на патруле большого значения диаметр 15 или 16 играть не будет  :)
Андрей, согласен, но вопрос был задан конкретно, что лучше, в граммах не спрашивали.
а мне кажется пятно будет практически одинаковым. как себя ведет покрышка при понижении давления? начинает как бы "раскрываться", но до определенного момента. а потом начинается подлом боковины, который уже может уменьшить пятно контакта.
сказал не совсем грамотно, но пока не могу объяснить точнее, это все основано на собственных оччучениях :)
из наблюдений: машина у меня сейчас стоит на улице обездвиженная,уже несколько недель, колеса спускают раз в три дня до 0,1 примерно, потом я из подкачиваю все в круг, спускают не ровномерно, вес машины меняется на непродолжительное время незначительно, пару часов в день я по машине лажу чтонибудь кручу, вчера обратил внимание на лед под колесами, он имеет отпечатки от резины, и не на одном и том же месте а с небольшим смещением. на 3-7 мм в несколько сторон относительно теперешнего положения. как то так.
Андрей, пример разбираем без привязки к конкретному автомобилю(весу).
Чем выше профиль, при одной ширине, тем больше пятно контакта.
я уже писал выше что этот пункт сильно зависит от модели шины.
На 42 -й тракторке снижение давления приводило просто к подламыванию боковины по середине. Точка контакта не менялась совершенно.
Вечером фото прилеплю.
Резина очень грубая. На более менее мягкой должно быть нормально.
+100
Тот же айрок поведет себя по другому.
