Автор Тема: Ссылки на топографические карты  (Прочитано 85366 раз)
Харёк
Re: Ссылки на топографические карты
« Ответ #50 : 19:27, 08.11.2011 »
залил в свой Garmin карты ген штаба в формате img
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
« Ответ #51 : 20:30, 08.11.2011 »
а где такие берут?
Surf KZN130 TOYOACE 2L
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #52 : 23:08, 08.11.2011 »
Нужно для каких целей?
Так всё же чем Топо 6.09 не нравится?
Формат карт img. Заливается просто, залочивается на навигатор и вперёд.
Нужно как раз топографические карты, желательно генштаб. в основном поездки на квадрике в районе Тальян, Раздолья ну и так куда занесет нечистая. А в ТОПО какой масштаб?
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #53 : 23:10, 08.11.2011 »
Да вот такие бы было самое то :blush:
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #54 : 23:16, 08.11.2011 »
Гармин у вас какой?
Топо-векторные карты. Про масштаб можно почитать здесь
« Последнее редактирование: 23:25, 08.11.2011 от isv1000 »
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #55 : 23:26, 08.11.2011 »
Гармин у вас какой?
Garmin Dakota 20
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #56 : 23:29, 08.11.2011 »
Поставил на закачку карты ТОПО 6.09, посмотрим что там
Оффлайн isv1000
« Ответ #57 : 23:35, 08.11.2011 »
Garmin Dakota 20
Так Ваш навигатор поддержиает загрузку растровых карт. Нафига Вам вектор Иркутской обл?
Перед поездкой закинули космоснимок или генштаб района, куда ехать и вперёд
Качайте те, где есть лекарство
Харёк
« Ответ #58 : 23:35, 08.11.2011 »
Легко можно созванится и можем залить тебе
Харёк
« Ответ #59 : 23:36, 08.11.2011 »
а где такие берут?
В интернете :) ссылке не осталось   :pardon:
Харёк
« Ответ #60 : 23:38, 08.11.2011 »
Гармин у вас какой?
garmin gpsmap 76csx вот етот
Оффлайн isv1000
« Ответ #61 : 23:39, 08.11.2011 »
Я так понимаю, что генштаб img встал вместо "родных", т.е. их в приборе не осталось?
Оффлайн isv1000
« Ответ #62 : 23:41, 08.11.2011 »
Серёга, твой гармин не поддерживает растр, а в Дакоте всё проще, растр можно включить/выключить и родные карты трогать не надо
Харёк
« Ответ #63 : 23:42, 08.11.2011 »
Да я их заменил т.к. в комплекте с ним шла карта дорог россии.
Я знаю и по этому я потратил месяц на то что бы их найти и залить.  :wall:
Оффлайн isv1000
« Ответ #64 : 23:54, 08.11.2011 »
Но здесь не тот случай. Sshumi, я бы тебе не советовал заменять "родные карты" на генштаб в векторе. Просто почитай, как загружать растр в гармин. Если что, помогу
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #65 : 12:45, 11.11.2011 »
Вчера залил карты ТОПО 6.09, конечно карты не очень, генштаб лучше. И еще экран очень маленький пока найдешь  :wacko2: крыша поедет. Сегодня попробую сделать свои карты в KMZ, но блин там есть ограничение по кол-ву. Если не получиться буду прошивать и обманывать его, чтобы видел карты JNX, как раз их накачал 23 гига.
Оффлайн Катюша
« Ответ #66 : 00:38, 12.11.2011 »
Привет всем! Есть ли возможность и кто поможет залить топокарты в Гармин Виста НСх?
Оффлайн isv1000
« Ответ #67 : 01:44, 12.11.2011 »
Шнур есть? Можно попробовать...
Оффлайн Катюша
« Ответ #68 : 15:20, 12.11.2011 »
Вход стандартный - мини USB, шнур есть. Где и как?
Оффлайн isv1000
« Ответ #69 : 18:43, 12.11.2011 »
Раз вход стандартный, то и мой кабель от Орегона должен подойти. Только карта памяти в Гармине нужна не меньше 4 Гб. Топо 6.09 на меньшую не влезут
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #70 : 20:49, 17.11.2011 »
Сегодня перепрошил навигатор что бы читал карты JNX, закинул на карту памяти карты, а он их не видит зараза. В чем может быть проблема? :wacko2:
Оффлайн isv1000
« Ответ #71 : 21:20, 17.11.2011 »
Сам я с этими картами пока детально не разбирался, но есть инструкция, попробуйте:
Кидаем все карты в папку \Garmin\BirdsEye (не важно в приборе или на sd карточке). Идете в пункт выбора карт в настройках прибора и скорее всего видите хрень. А именно кучу пустых прямоугольников, вместо jnx карт. Не пугайтесь, все нормально. Жмакаете на первый попавшийся прямоугольник, включаете карту, идете в саму карту, видите, что карта включилась. Потом возвращаетесь назад в выбор карт, и ОПА... у вас все встало на свои места. Если все сделали правильно, то в пункте выбора карт должны быть группы (или группа) jnx карт. Их теперь можно включать/выключать независимо, как вам захочется.
 Карты в папке BirdsEye могут для удобства раскиданы по другим папкам (только лучше, чтобы они назывались по английски).
 Еще не плохо бы проверить карту на предмет точности привязки. Для этого или надо закинуть в прибор реальный трек и посмотреть, как он ложится на карту. Или, если у вас есть векторная карта местности, то можно включить вектор и карты BE, векторная карта при этом наложится на растр. После можно проверить точность наложения.
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #72 : 21:33, 17.11.2011 »
Спасибо огромное, все заработало. Карты супер такие же как и в Озике, правда грузятся долго, если надо будет, могу скинуть что бы не качать. :)
Оффлайн isv1000
« Ответ #73 : 22:20, 17.11.2011 »
Да не за что. Я так понял, что карты с детализацией 2-км? Если не трудно, кинь ссылку в личку, где скачать, хочу посмотреть на них.
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #74 : 23:17, 17.11.2011 »
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3703070 там разбито по квадратом. А еще нашел Топографические карты оцифрованные и новые правда 193 гига это сильно :wacko2: http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=403156&sid=fc8674335fe219cb7584ef1b7cef5a0d
