Автор Тема: Гонит масло из РК в КПП (УАЗ)  (Прочитано 5410 раз)
Оффлайн Nispi
  • Магадан
  • Бог плохих дорог!
Подскажите, как побороть такую ерунду: заливаю необходимое кол-во масла в КПП и РК, через некоторое время в РК минимальный уровень, в КПП 2 уровня? Приходится периодически сливать масло с КПП и заливать обратно в РК.
УАЗ. Создан для наших дорог!
Re: Гонит масло из РК в КПП (УАЗ)
« Ответ #1 : 22:14, 09.04.2012 »
между ними есть дырка или говоря языком техническим отверстие :)
если бы была необходимость мерить уровень на уазе сделали бы еще одну дырку и засунули туда палочку с метками (щуп) или 2(одну в кпп другую в рк). :pardon:
или машина стоит ночью кверху попой или сапун в раздатке забился.
Оффлайн Nispi
  • Магадан
  • Бог плохих дорог!
« Ответ #2 : 22:27, 09.04.2012 »
Ночью за машиной не смотрю конечно, но крыша вроде не мятая с утра - значит кверху попой не стоит  :sarcastic_hand:
Такая проблема была с момента приобретения авто. В прошлом году поменял сапун и вывел под капот. Проблема осталась  :(
P.S. пока РК в разобранном виде хотел вылечить старую болезнь  :bear:
« Ответ #3 : 22:53, 09.04.2012 »
насколько я помню препускное отверстие чуть выше уровня заливных пробок, получается что разница уровней допустима...
можно попробовать залить на пол литра масла больше чем положено, до уровня этого отверстия- будет ровно все время :)
если конечно оно герметиком при сборке не залеплено
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #4 : 03:51, 10.04.2012 »
Скорее всего, так и есть.
TLC 78 сток.
