Автор Тема: Посоветуйте размер дисков.  (Прочитано 6209 раз)
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Собственно вопрос в том: какие всё таки лучше установить диски, по ширине,под размер резины 33х12.5х15? Может такая тема не раз поднималась,но может есть имхо по эксплуатации дисков и резины,в разной размерности. :)
Re: Посоветуйте размер дисков.
« Ответ #1 : 17:13, 12.04.2012 »
Все производители резины пишут рекомендованный размер.
Посмотри внимательно на резине.
Думаю 10" там вписана.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #2 : 17:17, 12.04.2012 »
Миш,да не смотрел,если честно,федералка у меня.Так вот кто что говорит,кто ширины 8 достаточно,кто 10 много будет. :pardon:
« Ответ #3 : 17:19, 12.04.2012 »
На 10" лучше по асфальту, профиль максимально работает, на 8" в грязи, труднее разбортировать, 9" промежуточный вариант.
Решать тебе.
« Ответ #4 : 17:22, 12.04.2012 »
Решать тебе.
Распространенное заблуждение.
Давление низкое, прижать кромку к хампу сильно не может. Тут ключевую роль играет то, как правильно стоит кромка на хампе. На широком диске она будет более правильней.
« Ответ #5 : 17:25, 12.04.2012 »
На 35" Федерале написано 10,0J.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #6 : 17:30, 12.04.2012 »
Влад,МТха по асфальту мне как бы ненужна,опять же в грязи, широкий диск,для спущенной резины,должен лучьше работать.Хотя до этого были обуты на ширину 7,ну не то как то в грязи.Думаю на 8,немного бы улучшелось.
« Ответ #7 : 17:33, 12.04.2012 »
Если резина для асфальта и шириной 12,5, то однозначно 10".
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #8 : 17:34, 12.04.2012 »
Значит и на 33"федерале то же самое.Ну а как на практике в эксплуатации?Тогда ещё породился вопрос:при ширине в 10,какой оптимальный(отрицательный)вынос диска?
« Ответ #9 : 17:36, 12.04.2012 »
Пользуюсь вот таким шинным калькулятором. Там рекомендации есть и внизу страницы расчет  размера диска (теоретически).
Получается от 8,5 до 10
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #10 : 17:36, 12.04.2012 »
А для бездора,то лучше на 8? Правильно?
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #11 : 17:38, 12.04.2012 »
Пух спасибо за ссылку,шинный калькулятор в теории-вещь познавательная,а как в практике кто что эксперементировал,пробовал?
« Ответ #12 : 17:46, 12.04.2012 »
...а как в практике кто что эксперементировал,пробовал?
Так и практически - то-же самое
Чрезмерно узкий диск - в ширине пятна на спущенном проиграешь, чрезмерно широкий - разуешься быстро, хотя тут еще от хампа (его формы и размера) многое зависит.
« Ответ #13 : 17:51, 12.04.2012 »
Мое мнение, да.
Хотя ты правильно указал, что пятно контакта на более широком диске будет лучше.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #14 : 17:52, 12.04.2012 »
Тоды,как пишет Влад,оптимальна ширина 9,для сего размера.Вот только диски с такой шириной я не встречал. :pardon:
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #15 : 17:55, 12.04.2012 »
Получается на 8 мало,на 10 уже много :mda:
« Ответ #16 : 17:59, 12.04.2012 »
Голосовалку прилепи :)
« Ответ #17 : 18:02, 12.04.2012 »
15 диски, шириной 8,5 и вылетом -30 можем привезти.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #18 : 18:03, 12.04.2012 »
Прилепил :)
« Последнее редактирование: 18:08, 12.04.2012 от nemo31 »
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #19 : 18:04, 12.04.2012 »
Миша,цену можно?
« Ответ #20 : 19:06, 12.04.2012 »
Резина разных марок, но одинаковой ширины может быть разной на практике. Для асфальта плохо тяжелые диски с большим вылетом, управление не очень и машина едет тяжело. Ну и для 33-х 10-е много, 8-х хватит, лучше литье.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #21 : 19:16, 12.04.2012 »
Авылет какой посоветуешь?Не более...?
« Ответ #22 : 19:53, 12.04.2012 »
У меня 80-ка, мосты шире, поэтому по цифрам не подскажу. Сам сравнивал 15х7 -10, 15х7 -20, 15х8 -19, 15х8 -10, 16х8 0, 16х10 -40. Больше всего понравилось по асфальту на нулевых. Поэтому смотреть нужно, как сидит на машине и пробовать кататься. На -40 не понравилось. Для болот лучше пошире.
« Ответ #23 : 09:41, 13.04.2012 »
Миша,цену можно?
На какую машину надо диски?
Да, диски шириной 9" тоже возим, вылет -30 или -50.
« Ответ #24 : 09:48, 13.04.2012 »
у самого резина 35х12.5х15, стоит на дисках 9.5". Спускал до 0.4, одно колесо стравливалось в 0- не разулось. Резина стоит ровно, не бубликом.
