Автор Тема: Налобный фонарик  (Прочитано 37860 раз)
Re: Налобный фонарик
« Ответ #50 : 10:55, 18.04.2012 »
Эх, вас бы на суточное ориетнирование  зимнее
Организуешь? %)
Оффлайн Мигель Burunduk
« Ответ #51 : 12:12, 18.04.2012 »
Led Lenser H7 буду пробовать.
170 люмен и фокусировка от wide до spot
вы не видели  led  lenser в работе. Петцель нервно курит
Юзаю лед лензер и петцль- у ледлензера свет на два порядка лучше- регулируемая ширина светового потока и яркость, минус- цена, петцль легче, свет, по моему мнению, совершенно обычный.
« Ответ #52 : 12:14, 18.04.2012 »
Сравнивать нужно товары одной ценовой категории. ИМХО
Walker
« Ответ #53 : 12:21, 18.04.2012 »
 :ok:  На ебае цена на них заметно интереснее.!
Walker
« Ответ #54 : 12:23, 18.04.2012 »
просто ледленсер  - имеет в своем арсенале  сопоставимые по характеристикам и ценам  фонари - но только свет у них  заметно лучше. ИМХО . Пользую и те и другие.
« Ответ #55 : 12:25, 18.04.2012 »
+100500 единственное неудобство ледлензера для меня- батарейный отсек на затылке)))
« Ответ #56 : 12:30, 18.04.2012 »
Лед ленсеры очень хорошие по качеству фонарики, да и они довольно быстро идут в ногу с прогрессом и ставят современные диоды, с хороршим КПД и яркостью.
« Ответ #57 : 14:14, 18.04.2012 »
Эх, вас бы на суточное ориетнирование  зимнее - когда 18 часов темно -  посмотрели бы как батареек на пол года хватает  :sarcastic_hand:
У меня батарейки пережили тофоларию и ориентировку.
« Ответ #58 : 18:42, 18.04.2012 »
зашибенный фонарь
я такой товарищу подарил - светит как фара
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
« Ответ #59 : 22:44, 18.04.2012 »
А где у нас Лендлензеры продают по вкусным ценам.
Петцль у меня есть...нареканий к нему нет...легкий, удобный, светит нормально...особенно после долгого использования всяких с Шанхайки  :bue: ...
Но если есть мнение, что Лендлензер одинаков или лучше хочу попробовать...как раз собирался купить что то новое по - дороже, так как Петцль доче пообещал задарить...
Вся сила в 4 wd
« Ответ #60 : 22:47, 18.04.2012 »
в охотничих магазинах видел лед ленсеры, но цены не такие всусные как с Ебэя...
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #61 : 22:56, 18.04.2012 »
На 18650 батарейках интересно, как здесь например: http://www.dealextreme.com/p/ha-iii-cree-ssc-p7-c-sxo-3-mode-900-lumen-led-headlamp-set-4-18650-included-29489
« Ответ #62 : 22:58, 18.04.2012 »
жесткий поедатель батареек, проще купить на Cree XML...
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #63 : 23:05, 18.04.2012 »
Так на мах яркости 1Ач при емкости четырех 18650 около 8-10Ач будет 8 Часов!
« Ответ #64 : 16:22, 23.04.2012 »
сравнили с фантомером фонарики, петцл сделан получше, а китаец светит реально лучше  %)
« Ответ #65 : 16:25, 23.04.2012 »
лучше. Это значит ярче, дольше без потери силы светового потока или что? Сколько часов параллельно с ними работали?
« Ответ #66 : 16:30, 23.04.2012 »
у меня прошлый фонарик (который подарил) на одних батарейках почти год отработал, причем и в машине зимой лежал и на рыбалку, на хочоту ездил...
« Ответ #67 : 16:32, 23.04.2012 »
Был у меня каитайский. Тоже хорошо светил.... пол года где-то. Потом стал плохо светить независимо от батареек.
« Ответ #68 : 16:34, 23.04.2012 »
он с шанхайки был?
« Ответ #69 : 16:46, 23.04.2012 »
Вот как можно оценивать фонарь по вашим словам, если даже комплект батареек  целый год высаживать пришлось.  :wacko2:
А у меня шуруповерт китаечный за 500р лежит уже 5 лет и крутит "хорошо". А все потому, что я им совсем не пользуюсь, т.к. у мня еще и Бош есть. Вот его и в хвост и в гриву. И что после этого китаеца - хорошо?
Walker
« Ответ #70 : 16:50, 23.04.2012 »
ну как как?
Чудес  в законах физики нет:  хороший мощный свет потребляет энергию - жрет батареи. Плохой свет  не светит - но и батареи сохраняет! :)
« Ответ #71 : 16:57, 23.04.2012 »
если есть желание, могу дать его потестить на продолжительность работы, могу точно сказать что стабилизатора по питанию в них точно нет, поэтому диод тусклеет при потере напряжения на батарейках, хотя это иногда плюс, он не просто вырубается как высосет батарейки неожиданно а тусклеет и сразу понятно что скора будет жо.. вообщем темно будет. :)... но батарейки чур ваши :)
« Ответ #72 : 16:59, 23.04.2012 »
ну как как?
конечно нет, но тут еще и КПД диодов сильно влияет, в основной массе современные диоды 3 ватта но при этом освещение они дают разное... поэтому на самом ярком диоде вполне может хватать слабого режима  для освещения, а на слабом диоде придется его на полную включать тем самым потребление тока будет разное...
« Ответ #73 : 17:05, 23.04.2012 »
Вот именно, что разовое использование показывает только характеристики свежего аппарата. Нужно рецензию писать после того как комплектов 20 батареек в нем поменял, в горы брал, под машину таскал, в воде топил, на морозе эксплуатировал и т.д. А если так к делу подходить, то все фонари хороши. Нафиг вообще голову ломать какую модель брать, если его общая эксплуатация не более 24 часов в год без экстримальных условий. Тогда конечно выгоднее за 300р купить.
« Ответ #74 : 17:13, 23.04.2012 »
« Последнее редактирование: 14:09, 24.12.2013 от malykh »
