Автор Тема: нивавнедорожник  (Прочитано 26920 раз)
Оффлайн vovazr
Re: нивавнедорожник
« Ответ #50 : 22:56, 15.04.2012 »
я вывешивал прилично ниву без блоки, машина все равно ехала, хотя заднее колесо висело в 30-40см над землей.
Зубару ниедит! %) :sarcastic_hand:
Re: нивавнедорожник
« Ответ #51 : 22:58, 15.04.2012 »
ну у субары то ЛСД в заднем редукторе очень частая штука...
Оффлайн ScuM077
Re: нивавнедорожник
« Ответ #52 : 22:58, 15.04.2012 »
особливо без коробки  %)
Оффлайн ScuM077
Re: нивавнедорожник
« Ответ #53 : 22:59, 15.04.2012 »
у некоторых оба редуктора лсд, но речь о НИВЕ!)
НИве блока не нужна имхо.
для начала, а потом 90% что он просто сменит авто и блока заднего дифа не спасет)
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: нивавнедорожник
« Ответ #54 : 22:59, 15.04.2012 »
Самоблок- фигня. Я тут немного раньше мучил всех блоком- самоблоком. Нужна жестко, 100% подключаемая и также 100% отключаемая. Чтоб отдельным рычагом. Если с руками дружить вариант с хабом и бюджетней и интересней.
Оффлайн SuperCustom
Re: нивавнедорожник
« Ответ #55 : 23:01, 15.04.2012 »
значит перед хорошо зацеплен был... но если перед тоже не очень зацеплен без блоки только вручную выезжать...
во во, я и говорю на небольшых бугорках подвис и все, ручками. ножками
Re: нивавнедорожник
« Ответ #56 : 23:02, 15.04.2012 »
это можно уточнить в какой комплектации??? нет в Субариках такого!!!!
Оффлайн ScuM077
Re: нивавнедорожник
« Ответ #57 : 23:03, 15.04.2012 »
1.5 года ездил на ниве и не поверишь, не разу вот так ее не вывешивал)
хотя может и лифт спасал) проще режь арки)
Оффлайн ScuM077
Re: нивавнедорожник
« Ответ #58 : 23:04, 15.04.2012 »
иди в субару клуб за выяснениями комплектаций.
Re: нивавнедорожник
« Ответ #59 : 23:06, 15.04.2012 »
а зачем... я и так знаю что этого просто нет... самоблок в переднем мосту просто невозможет для нормальной управляемости по пониманию японцев.... самоблок бывает только в заднем редукторе, принудиловка может быть где угодно.
Re: нивавнедорожник
« Ответ #60 : 23:20, 15.04.2012 »
лсд- не самоблок, хилая пародия. Есть с чем сравнивать
Re: нивавнедорожник
« Ответ #61 : 23:25, 15.04.2012 »
Миша это самоблок, только степень сцепления у него низкая, но принцип как раз самоблока...
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Re: нивавнедорожник
« Ответ #62 : 23:27, 15.04.2012 »
видимо у меня на терранчике лсд ещё рабочий, но с локкой конечно не сравнищь :)
Re: нивавнедорожник
« Ответ #63 : 23:38, 15.04.2012 »
степыч  сам позади ехал и видел как работает :)
Re: нивавнедорожник
« Ответ #64 : 23:45, 15.04.2012 »
а как проверить работу ЛСД в реальности? а то зимой на 31,5 колесах нареканий не было а вот на 33-х как себя ЛСТ поведет ?
Re: нивавнедорожник
« Ответ #65 : 23:48, 15.04.2012 »
да никак не ведет, с места не спихнет на диагонали, постоянно газ топтать придется, зато на асфальте падла лочит и сразу.
Re: нивавнедорожник
« Ответ #66 : 23:49, 15.04.2012 »
А чо тема разве в курилке? Чет о всем подряд базарите уже...
Re: нивавнедорожник
« Ответ #67 : 23:53, 15.04.2012 »
а тема как звучит ваще? иди сам в курилку, не выпускай пар *хлопает дверью*
Re: нивавнедорожник
« Ответ #68 : 00:11, 16.04.2012 »
*хлопает дверью*
палец не прищеми...
тыж понял про чо я...
Re: нивавнедорожник
« Ответ #69 : 00:12, 16.04.2012 »
а тема об чом?
Re: нивавнедорожник
« Ответ #70 : 00:18, 16.04.2012 »
прально, забанить всех... особенно Сталкера, расслабился :D
Re: нивавнедорожник
« Ответ #71 : 00:20, 16.04.2012 »
Ушол... вместе со всеми
я с разведки приехал - злой бл...
Re: нивавнедорожник
« Ответ #72 : 00:22, 16.04.2012 »
а я генератор выцарапал из чрева сафаря, после кудрявого....тож не добрый,  понял что зря вытащил и дело не в генераторе. ну и лан, на профилактику отдам.
Re: нивавнедорожник
« Ответ #73 : 14:22, 16.04.2012 »
Миха, хочеш докажу, если отыщу видео, что ЛСД при диагоналке блокируется :secret: .
Оффлайн Bullseye
Re: нивавнедорожник
« Ответ #74 : 14:35, 16.04.2012 »
Я хочу... Нифига у меня  LSD не блокируется...
