Автор Тема: Вопрос по ТД42  (Прочитано 11206 раз)
Оффлайн Пантелеев
  • Я такой! Я могу!!!
Вопрос по ТД42
« : 20:52, 16.04.2012 »
Суть вопроса: при езде. двигатель не держит холостые обороты, заводится нормально, при прогреве холостые нормальные. но как проедешь в городском цикле. начинает глохнуть если бросаешь педаль газа, сегодня так вообще. ехал по пробке. и заглох посередине дороги. сперва подумал топливо кончилось, (датчик топлива не работает)  залил с конистры, всё равно нет реакции. минут 20 постоял. завёлся.  поехал дальше,  но холостые начали плавать. педаль газа отпустишь. а он сам до 1500 набирает,  остановишься, перегазанёшь и вроде встают на место, 500 - 600 оборотов( при слегка вытянутом подсосе) без подсоса глохнет.. подскажите что может быть и как. а главное кто может вылечить....
что будет делать маркшейдер после смерти? три дня отгулов и снова под землю.....
Re: Вопрос по ТД42
« Ответ #1 : 21:02, 16.04.2012 »
Дымит?
Оффлайн Пантелеев
Re: Вопрос по ТД42
« Ответ #2 : 21:16, 16.04.2012 »
Дымит?
Нет, при холодном пуске прокидывает дымок серого цывета. либо чёрным, но очень быстро он пропадает..
примерно в течении минуты..
Оффлайн VATOKAT
Re: Вопрос по ТД42
« Ответ #3 : 21:17, 16.04.2012 »
Фильтры проверял?
Re: Вопрос по ТД42
« Ответ #4 : 21:19, 16.04.2012 »
Может клапан отсечки умирает.
Аналогичная проблема была на Паджерике, вылечилась легко, просто фишка доконца не была подсоединена к ТНВД и контакт пропадал. Ну попробуй клапан заменить, самая простая проблема.
Оффлайн Пантелеев
Re: Вопрос по ТД42
« Ответ #5 : 21:20, 16.04.2012 »
Фильтры проверял?
топливный и воздушный менял 2000 км назад, примерно. топливный сливал на той неделе..
Оффлайн Пантелеев
Re: Вопрос по ТД42
« Ответ #6 : 21:23, 16.04.2012 »
в условиях автостоянки эта проблема разрешима? или гараж нужно?
Re: Вопрос по ТД42
« Ответ #7 : 21:24, 16.04.2012 »
а когда заводишь после заглыхания, долго крутить приходится?
Оффлайн Пантелеев
Re: Вопрос по ТД42
« Ответ #8 : 21:34, 16.04.2012 »
в последний раз плохо, а так сразу. как положенно..
Оффлайн Андрей Т
Re: Вопрос по ТД42
« Ответ #9 : 21:35, 16.04.2012 »
Если на горячую плохо заводится или совсем не заводится , то скорей всего плунжерная пара тнвд.
Re: Вопрос по ТД42
« Ответ #10 : 21:36, 16.04.2012 »
если плохо- то где то воздух сосет и у мотора тахокардия начинается, я легушку менял- через нее сосцало
Оффлайн Пантелеев
Re: Вопрос по ТД42
« Ответ #11 : 21:42, 16.04.2012 »
Хорошо. а где найти мастера что сделает плунжерную пару и ориентировочная стоимость рем комплекта и работы?подскажите?
Оффлайн Андрей Т
Re: Вопрос по ТД42
« Ответ #13 : 21:50, 16.04.2012 »
На мотор RD 28 плунжер брал оригинал 5400 руб у дизелистов около Байкалпартнер(автозапчасти), там думаю и поменяют, я менял у дизелистов в Ангарске 1000 руб замена, но тнвд снимал и ставил сам, тел могу скинуть.
Re: Вопрос по ТД42
« Ответ #14 : 21:58, 16.04.2012 »
Гараж не нужен, на Тд42 к нему доступ легки и меняется быстро. По плунжеру и вообще по топливной оьбратись к Володе 89021768151, грамотный мастер, я у него не один раз топливную делал.
Оффлайн Пантелеев
Re: Вопрос по ТД42
« Ответ #15 : 10:17, 17.04.2012 »
не берёт Володя трубку, и вчера ему звонил и сегодня. не берёт....
Re: Вопрос по ТД42
« Ответ #16 : 21:46, 17.04.2012 »
Может уехал куда, обычно он всегда отвечает на звонки, позванивай иногда, цех, где он работает на Ширямово находится, чуть ниже еврейского кладбища за АЗС ОМНИ, недалеко от ФОРД-центра.
Re: Вопрос по ТД42
« Ответ #17 : 22:50, 17.04.2012 »
Они уже полтора месяца, как переехали. Сейчас в районе Речпорта. Сегодня, кстати, с ним по телефону разговаривал
Re: Вопрос по ТД42
« Ответ #18 : 23:04, 17.04.2012 »
Костя, а куда именно в тот район переехали, адрес не знаешь случайно?
Оффлайн Пантелеев
Re: Вопрос по ТД42
« Ответ #19 : 23:56, 17.04.2012 »
селитбенная 5. там я володю нашёл..))
а ниже еврейскогокладбища олег кузаков пискунова 115.
Оффлайн Седой.
  • Вперёд вездепроходы!
  • Жизнь прекрасна!
Re: Вопрос по ТД42
« Ответ #20 : 12:43, 18.04.2012 »
Починили машинку то?
Re: Вопрос по ТД42
« Ответ #21 : 14:27, 18.04.2012 »
Кузаков сейчас на объездной Байк тракта от аэропорта. Где драгрейсеры гоняются, Березовая роща, кажись называется
Re: Вопрос по ТД42
« Ответ #22 : 16:40, 18.04.2012 »
Точно, по правой стороне, если из города ехать, там ещё баннер есть с указанием проезда.
Re: Вопрос по ТД42
« Ответ #23 : 21:10, 18.04.2012 »
Так оне братья :D
Оффлайн Пантелеев
Re: Вопрос по ТД42
« Ответ #24 : 15:57, 19.04.2012 »
клапана отрегулировал, на днях володя будет плунжер менять.)
