Автор Тема: Вот такое ф. .. Лето:)  (Прочитано 23208 раз)
Re: Вот такое ф. .. Лето:)
« Ответ #25 : 17:37, 19.04.2012 »
Все равно у каждого свой подход и своя правда :)  В прошлом году, 29 апреля, когда навалило, на Эске уже кордиант МТ стоял. И ничего, подцепил передок и ездил себе. Еще и пузотеров три штуки вытащил. А точить липучку весь апрель и пол мая, тоже не айс. Случится прям гололед, 11 номер и попер.
Какая разница чего точить? Мне кажется разница в износе летней и зимней резины составит 0,58 мм. (если не меньше). Кароче невооруженным глазом не заметно.
« Ответ #26 : 17:39, 19.04.2012 »
Зимнюю резина не рекомендуется использовать при температурах выше +5С. Дубеет поверхностный слой. Потом плохо работает зимой. :(
« Ответ #27 : 17:49, 19.04.2012 »
Простите, от чего дубеет?
« Ответ #28 : 17:52, 19.04.2012 »
От температуры. Рассчитана на эксплуатации при отрицательных температурах.
« Ответ #29 : 17:56, 19.04.2012 »
Читал где-то, что одинаковый тормозной путь у шиповки и липучки от -10 до -15. Липучка лучше тормозит и сцепляется со снежным покрытием при более низких температурах. Может и бред, учитывая, что полно шипованной липучки.
В моем случае, элементарно Курага дешевле Еки и найти-купить ее проще. Даже при одинаковом износе.
« Ответ #30 : 17:57, 19.04.2012 »
...Пошел пихать зимние колеса в морозилку на лето...
Оффлайн Djaarf
« Ответ #31 : 18:26, 19.04.2012 »
зиму перезимовали...перезимуем и весну.... ;)
« Ответ #32 : 18:30, 19.04.2012 »
Хорошая у тебя морозилка.  :ok:
Оффлайн SOLO
« Ответ #33 : 20:59, 19.04.2012 »
Короллу обычно переобуваю 1 ноября в зиму и 1 апреля в лето, как-то так повелось. Оба комплекта nokian - hakka5 и i3. i3 неплохо едет по первым заморозкам, до -5 еще нормально работает - у финнов видимо те же заморочки с погодой, что и у нас.
Оффлайн Пантелеев
  • Я такой! Я могу!!!
« Ответ #34 : 21:16, 19.04.2012 »
Я на маминых жигулях по молодости езил и ни чё, осенью обувал в снежок и потом осенью обувал в снежок. и по гололёду ездил и по снегу. (мелкому) круглый год на одном и том же.  но прошлое 29 апреля было жесть, я на час на поезд опаздал и потом ещё час в поезде сидел ждал отправления.. а если поезда не ходят, это значит погода пипец.)) И патруля на летней резине зимой через перевалы гнал. головой если думать и тормоза правильно ремонтировать то можно ехать.) но зимка однозначно лучше в условиях нашей погоды.)
что будет делать маркшейдер после смерти? три дня отгулов и снова под землю.....
Оффлайн Пантелеев
« Ответ #35 : 21:20, 19.04.2012 »
Я кстати тоже слышал что зимка при перегреве(эксплуатации в теплое время года) дубеет.
Invisible
« Ответ #36 : 21:36, 19.04.2012 »
она "горит" от этого ее состав меняется...и потом она зимой теряет сильно свои качества и свойства...
сам это заметил когда зимой ездил на данлопе..ну и летом его катал...т.к. небыло денег перекинуть...
зимой в горки которые до этого поднимался ЛЕГКО, ели заползал с разгона...
« Ответ #37 : 22:01, 19.04.2012 »
Ага. Ее теперь в холодильнике хранить?
« Ответ #38 : 22:14, 19.04.2012 »
Состав меняется? Расскажите это химикам, они поржут. Согласен, что резина может дубеть, согласен, что более мягкая липучка дубеет быстрее, нежели всесезонка или летняя, но это нифига не от эксплуатации в теплое время. Все это происходит от времени. Причем все процессы летом идут просто более активно, нежели зимой.
У меня у матери рекламный проспект в ЦРВ лежал, она в питере колеса на нее новые покупала, я сам офигел, когда прочитал, что бридж дмз всесезонная резина.
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #39 : 09:45, 20.04.2012 »
АГА :)))) у меня и так жена пол года понять и простить не могла пакет с рыболовными шнурами и леской лежащей в холодильнике всю зиму :))))
DELICA P35W, 4D56, ATM.
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #40 : 10:13, 20.04.2012 »
В свое время гонял на чайзере, решил докатать зимнюю резину летом т.к. на следующую зиму она уже была не годной, заметил такое явление, в жару, плюс еще резина греется при езде, зимняя резина становится совсем мягкой и начинает терять сцепление с дорогой, т.е. остановится экстренно не получится, на летней при прочих равных условиях тормозной путь раз в пять меньше. Зимняя резина остается при торможении слоем на асфальте а машина довольно далеко скользит при этом АБС исправна, если нет АБСки то все гораздо хуже. Так что любителям быстрой езды 100 и выше в целях безопасности имеет смысл менять резину по сезону! :rtfm:
« Ответ #41 : 10:35, 20.04.2012 »
Вопрос в том, когда этот сезон начинается.
« Ответ #42 : 10:44, 20.04.2012 »
Я же говорил. Рекомендация производителей -  до +5С.
Буквально вчера пересел на летнюю резину. До этого вынужден был кататься на Ёке. Насколько комфортная она зимой, на столько же неприятно на ней ездить по теплу. Машина буквально плавает по дороге. :(
Оффлайн SOLO
« Ответ #43 : 10:49, 20.04.2012 »
+100 Мой знакомый так труэно разложил об дерево - просто сорвало с дороги в затяжном повороте на сухом асфальте и выкинуло в кювет, а ощущения у него были как на лед выехал. С тех пор он летом на зимней не ездит.
AL_freed
« Ответ #44 : 10:56, 20.04.2012 »
Миша, чего поставил?
« Ответ #45 : 11:05, 20.04.2012 »
Не вышло у меня с обновкой. Сел опять на Федерала.
« Ответ #46 : 11:12, 20.04.2012 »
У нас весь апрель от -10 до +20.
« Ответ #47 : 12:31, 20.04.2012 »
« Последнее редактирование: 14:08, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #48 : 14:08, 20.04.2012 »
"Добивал" летом два комплекта зимней резины, оба еще до конца лета вылезли радиальными грыжами на всех колесах
Оффлайн Vangog
« Ответ #49 : 14:10, 20.04.2012 »
а я думаю, чож у меня в прошлом году машина летом рулилась так плохо(докатывал остатки зимы купленные вместе с машиной), а зимой нормально(уже на новой йоке). И сегодня заметил что как-то не комфортно ездить стало с наступлением тепла. Но лето всё равно до 1го числа одевать не буду.
