Автор Тема: Лифт Delica нужен специалист!!!  (Прочитано 8230 раз)
Оффлайн zoomer
Имею Делика Акула лифт 4" Катки 33. Морда изначально была ниже задка, и после установки лебёдки вообще упала. Поставил доп.проставки под верхние шаровые, теперь выставить сход-развал не могу, хотя морду ещё поднимать надо. Где найти специалиста, который поможет ещё поднять морду и при этом выставить колёса ровно? Ищется специалист, сервис, где я могу оставить свой авто на ремонт, мастер, который разберётся в моём лифте и поднимет морду и выставит сход-развал. Принимаются так же советы по поднятию морды. Торсионы стоят усиленные.
Jimny 2", 29 МТ.
Оффлайн zoomer
Re: Лифт Delica нужен специалист!!!
« Ответ #1 : 21:45, 27.04.2012 »
завтра планирую поехать в Сафари 4х4, не знаю, помогут мне там  или нет...
Jimny 2", 29 МТ.
« Ответ #2 : 21:54, 27.04.2012 »
лифт уже 4 дюйма......развал не выставится, т.к. это РЫЧАГИ  и они имеют некую связь с физикой  :mosking:
Компенсировать тяжесть на передке надо только жесткостью торсионов, если их не хватает, то либо вес запредельный либо торсионы дерьмовые.
 :pardon:
Можно конечно опустить переднюю подвеску целиком, но не вижу в этом реального смысла, т.к. получится ОЧЕНЬ неустойчивое авто.
Оффлайн zoomer
« Ответ #3 : 23:09, 27.04.2012 »
т.е. получается, что надо менять торсионы? если бы точно знать что в них дело, то конечно бы поменял. А не получится, что зря куплю? Неужели нельзя как то определить заранее, что конкретно нужно сделать? Есть у нас такие специалисты которым могу доверить своё авто?
Jimny 2", 29 МТ.
« Ответ #4 : 23:43, 27.04.2012 »
давай все таки определим тех задание :
какой лифт нужен
какая резина будет финишной
какие диски (вылет)
какой вес спереди
хотя я бы не стал увлекаться подъемом делики, т.к. она и в стандарте не особо устойчива.
Лучше резать арки, чем тянуться вверх.
« Ответ #5 : 23:46, 27.04.2012 »
Насчет специалистов :
есть отработанные годами схемы, их можно рекомендовать.
Твой случай не типичный и поэтому специалистов , которые профессионально  и ответственно тебя проконсультируют ты не найдешь.
Все придется делать методом проб и ошибок. :rtfm:
Есть фирменные тюнинг комплекты с переносом точек крепления подвески и т.п. извращениями :) . Стоят они нехило. В природе встречаются редко, почти никогда.
Оффлайн zoomer
« Ответ #6 : 23:53, 27.04.2012 »
да в том то и дело, что у меня стоит лифт комплект 4'' поставленный Японцами. Больше не хочу ничего поднимать, окромя выровнять морду. резина была, есть и будет 33, на вылете -40. Я примерно так и предполагал, что вряд ли кто-то сможет выровнять мне машину и при этом выставить сход-развал. Наверно всё таки придётся, сначала поменять торсионы, потом поменять амортизаторы, а уж потом, если не поможет, удалять лебёдку и установленные самодельные проставки между шаровой и рычагом, чтобы колёса вернулись в нормальное положение. Эх....начну впадать в отчаяние  :wall:
Jimny 2", 29 МТ.
« Ответ #7 : 23:59, 27.04.2012 »
Основа понятна.
Давай думать...вслух :)
Можешь скинуть фото лифт комплекта.
Перенесены ли точки крепления рычагов ?
В твоем случае компенсировать лишний вес можно только торсионами. Закручены ли они сейчас ?
Аморты не поднимают , а гасят колебания.
Оффлайн zoomer
« Ответ #8 : 00:10, 28.04.2012 »
фото комплекта сейчас нет   :(   Рычаги крепятся на родных местах. Торсионы не накручены!!! Я их как раз и хотел накрутить, но если и сейчас сход-развал невозможно выставить, то что будет после?  :wacko2: Амморты если новые поставить, всё равно наверно будет повеселее.  :pardon: Мы можем завтра встретится? Мне сейчас важна любая помощь, а то я не понимаю, в каком направлении мне дальше работать над машиной.
Jimny 2", 29 МТ.
« Ответ #9 : 00:12, 28.04.2012 »
надо созваниваться.
звони в течении дня 757-435. Решим. :ok:
Оффлайн zoomer
« Ответ #10 : 00:20, 28.04.2012 »
спасибо, завтра наберу.
Jimny 2", 29 МТ.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #11 : 07:57, 28.04.2012 »
Также могу помочь советом и доработкой подвески 652-6ОО Михаил.
Джип-Сервис.
Оффлайн zoomer
« Ответ #12 : 09:04, 28.04.2012 »
спасибо, записал номер, сёдня если получится с работы вырваться, позвоню.
Jimny 2", 29 МТ.
« Ответ #13 : 09:31, 28.04.2012 »
Zoomer, звони Михаилу. Он и предмет знает и сделать сможет. :ok:
 У меня все равно на ближайшие месяцы все занято.  :pardon:
Оффлайн zoomer
« Ответ #14 : 10:16, 28.04.2012 »
ок, понял, ещё раз спасибо за помощь
Jimny 2", 29 МТ.
Оффлайн DIMAX
  • Стройка только начата
« Ответ #15 : 10:21, 29.04.2012 »
Я на датсуне ставил проставки для выравнивания колёс после накручивания торсионов, но без усиления рычага это окозалось слабым местом :)  Так что закручивай торсионы
