Автор Тема: Гонит дикстрон  (Прочитано 2857 раз)
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
Гонит дикстрон
« : 14:31, 30.04.2012 »
Появилась проблема - на прадике с коробки автомата дикстрон через сальник гонит в раздатку. Говорят, что просто замена сальника скорее всего ничего не решит. Нужно менять вал, шлицы которого разбивает и дикстрон перетекает. Кто сталкивался с таким, поделитесь опытом, как быть?
Re: Гонит дикстрон
« Ответ #1 : 14:48, 30.04.2012 »
я думаю замена сальника в твоем случае может помочь, т.к. пробег пока не очень большой.
Но в любом случае конечный диагноз надо ставить только после вскрытия.
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
Re: Гонит дикстрон
« Ответ #2 : 21:40, 30.04.2012 »
Мне кажется вскрытием диагноз не поставишь. Только заменив сальник наблюдать за ситуацией. Не хотелось бы просто выкинуть кучу денег ради эксперимента
Re: Гонит дикстрон
« Ответ #3 : 22:00, 30.04.2012 »
а придется.
Re: Гонит дикстрон
« Ответ #4 : 22:40, 30.04.2012 »
если большой износ на валу, то он будет виден.
Если износа нету, то сальник восстановит герметичность.
Единственное,  надо будет убедиться в хорошем состоянии опорных подшипников.
P.s. Шлицы вала на эту неисправность не влияют. Только поверхность вала и его биение (см. подшипники)
