Автор Тема: Синтетический трос ( в простонародье КЕВЛАРОВЫЙ) для лебедок dyneema  (Прочитано 64119 раз)
Оффлайн badjo
  • Moderator
большое поступление  dyneema синтетических тросов для лебедок  (в простонародье Кевларовых) от производителя.
Волокно Dyneema SK75 ... ТРОС ПРОПИТАН составом с защитой от Ултрафиолета.
цены очень вкусные ! нагрузка на разрыв.
цена для клубников - указана ниже.
5мм 80 р\м  2100кг  оранж
6мм 100 р\м  3200кг  синий
7мм 120 р\м  4300кг  красный
8мм 160 р метр 7500кг серый
9мм 180 р метр 8500кг оранж
10мм 200р метр 9500кг синий
11мм 220р метр 10500 кг серый
9мм + 1мм оплетка  пресованный трос в оплетке  - 300  р метр  11000кг
11мм + 1 мм оплетка  пресованный трос в оплетке  - 350 р метр  13000кг
« Последнее редактирование: 00:27, 09.01.2013 от badjo »
Оффлайн badjo
  • Moderator
большой приход тросов .
цены вниз !!!!!
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
Оффлайн badjo
  • Moderator
цена указана в шапке топика .  :)
для 9000 лебедки какой толщины трос желателен?
Оффлайн badjo
  • Moderator
есть хайлюкс , который с азии авто . он на 8мм ( реально трос 9мм)
длс сурфика достаточно 9мм-10мм
Оффлайн badjo
  • Moderator
Внимание , акция !
в честь НОВОГО КИТАЙСКОГО ГОДА
цены в независимости от длины .
5мм  --  2100кг  оранж - 60р
6мм --  3200кг  синий  -  80р
7мм    4300кг  красный  и зеленый  100
8мм    7500кг серый    130
9мм   8500кг оранж     150
10мм  9500кг синий      170
11мм  10500 кг серый   190
14мм 300р метр 13500 кг желтый
16мм 330р метр 16000 кг черный
Invisible
Внимание , акция !
Витя, а у тебя есть трос в оплетке но меньшего диаметра....например 7мм+ 1 оплетка
под 9000 лебедь....
родной стоит сталь 8,3....
А трос в оплетке чем принципиально лучше простого? просвятите меня темного
Оффлайн badjo
  • Moderator
под 9000 лебедь....
только 9мм + 1мм оплетки ..
10 мм +1 мм синий был бракоанный .всю партию отправил назад.
так что либо 8мм обычный либо 9мм+1мм оплетки
Оффлайн badjo
  • Moderator
дольше ходит . в руках как трос , а не как тряпка . на лебедя сматывается как металл трос.  защиа лучше + он пресованн . т.е нагрузку держит лучше.
Invisible
без оплетки он после 2-3 поездок будет похожь на "взлахмаченную ....." это точно не вариант...
а 10 мм на барабан водит заметно меньше чем даже стали....где то всего метров 20-21...
ладно будем искать...а может и ты чего притянешь...
Паха, даже 20 м намотать не смогли. На 16 метрах уже пресоваться начало.
Оффлайн badjo
  • Moderator
ну так вы мотали 11мм +1мм оплетки . а паха хочет 9мм +1мм. его должно 28 войти .
А стальной трос же менее прочный чем синтетика? Просто на моей 9000 стоит 8мм*30м, места на барабане довольно еще много
Оффлайн badjo
  • Moderator
вот тут тест синтетики и стального . а также плюсы и минусы.
Invisible
:pardon: :pardon:
я тоже так думал....
когда с дуру намотал на него 35 метров...ну думаю "красава", "тютелька в тютельку"...
а пришло время в "боевых условиях" мотать его, из-за невозможности "аккуратной" намотки, он перестал входить...
давай проверим  :pardon:
если войдет меньше 26 то верну.....
Паша ты на какую лебедку хочешь?
Invisible
на перед.....
на come up
Оффлайн badjo
  • Moderator
так легче с бухты мотануть сразу . а потом пометить и померить .
приезжай.
Оффлайн badjo
  • Moderator
.5мм  --  2100кг [size=78%] оранж - 60р[/size]
9мм + 1мм оплетка  пресованный трос в оплетке  - 300  р метр [size=78%]  11000кг[/size]
[size=78%]11мм + 1 мм оплетка  пресованный трос в оплетке  - 350 р метр  13000кг[/size]
« Последнее редактирование: 00:23, 13.04.2013 от badjo »
Invisible
цены в независимости от длины .5мм  --  2100кг  оранж - 60р6мм --  3200кг  синий  -  80р7мм    4300кг  красный  и зеленый  1008мм    7500кг серый    1309мм   8500кг оранж     15010мм  9500кг синий      17011мм  10500 кг серый   19014мм 300р метр 13500 кг желтый 16мм 330р метр 16000 кг черный9мм + 1мм оплетка  пресованный трос в оплетке  - 300  р метр  11000кг11мм + 1 мм оплетка  пресованный трос в оплетке  - 350 р метр  13000кг
пробелы поставь....
глаза сломать можно что бы цену найти
и еще...
Витя, у мен твой трос в "как бы оплетке" уже в 5 местах лопнула оплетка...причем не цепляясь, не перетираясь...просто на ровном натяге....
разочарован
« Последнее редактирование: 22:32, 07.04.2013 от Invisible »
Оффлайн badjo
  • Moderator
с оплеткой трос который - есть у него такой минус. оплетку заскотчовывают , чтоб она потом по тросу не гуляла. ТЫ сам трос , попробуй порвать .
у мастерпула таже история с оплеткой . она рвется . и от этого никуда не деться.
 НО они дают гарантию , т.е после использования трос можно отправить амерекосам, а они новую оплетку на него оденут . НО там цена другая.
Invisible
я замотал "обрывки" толку нет, сразу срывает.... т.к. он все равно гуляет.
Ну если порвется то сразу к тебе приеду...
он еще даже чистый...как новый...а уже оплетка все оборвалась.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
 НО там цена другая.
Угу... рвется. Правда несколько дольше держится до первых разрывов. :)
Но цена, конешн, рядом не стояла... (Более, чем в три раза)
Паша! Скотч не поможет... Фсё! :pardon:
Но проработает, в таком виде, еще не меньше обычного, точно! Может даже и дольше, если прессованый (на самом деле).
Щас  "бегемотик" GMT-900
