Автор Тема: СВЕТОДИОДНАЯ ОПТИКА HANMA  (Прочитано 20919 раз)
Оффлайн badjo
  • Moderator
очередной приход светодиодной оптики
новинка
1.
сверхяркая оптика на CREE диодах  2 диода по 10ватт
только рассеивающий свет. полуугол рассеивания 90гр!
 LED мощность : 20W
. Operating Voltage: 10-30V DC
. Waterproof rate: IP 67
. 2pcs*10w high intensity CREE LEDs
. Current draw 1.7A @ 12V,0.85A@24V
2. прямоугольная фара рассеивающий и точечный свет
6 диодов по 3вт каждый
. LED Power: 18W
. 6pcs*3w high intensity Epsitar LEDs
. Current draw 1.4A @ 12V,0.75A@24V
. Size: 110mm*60mm*56mm
« Последнее редактирование: 00:36, 02.05.2012 от badjo »
Оффлайн Мигель Burunduk
Re: Re: Магазины
« Ответ #1 : 00:06, 06.03.2012 »
новинка
1.
 LED мощность : 20W
. LED Power: 18W
где глянуть? сколько стоят?
Оффлайн badjo
  • Moderator
Re: Re: Магазины
« Ответ #2 : 00:10, 06.03.2012 »
магазин Джип Shop 4x4 что на знаменском.
Оффлайн badjo
  • Moderator
Re: Re: Магазины
« Ответ #3 : 01:33, 13.03.2012 »
очередной приход оптики светодиодной
HML-1748  рассеивающий и точечный свет
Product Description:
. LED Power: 48W
. 16pcs*3w high intensity Epsitar LEDs
. Current draw 3.8A @ 12V,1.9A @24V
. Optional Color: Black,White
. Color Temperature: 6000K
. Material:Diecast aluminum housing
. Lens material:PMMA
. Opitonal Beam: flood beam(60 degree).spot beam(30 degree)
. 30000 hours above life time
. Size: 110mm*110mm*72mm
HML-1410  рассеивающий и точечный свет
. Interconnectable LED work light
. LED Power: 12W
. 4pcs*3w high intensity Epsitar LEDs
. Current draw 1A @ 12V,0.5A@24V
. Lens material:Toughed glass
. Mounting Bracket: Stainless Steel
. Opitonal Beam: Flood beam pattern (60 degree).Spot beam pattern (20 degree)
. Size: 66mm*66mm*65mm
LED bar
HML-B236  рассеивающий и точечный свет
. LED Power: 36W
. 12pcs*3w high intensity Epsitar LEDs
. Current draw 2.5A @ 12V,1.25A@24V
. Mounting Bracket: Alu firm bracket
. Opitonal Beam: Flood beam pattern(60 degree).Spot beam pattern(30 degree)
Re: СВЕТОДИОДНАЯ ОПТИКА HANMA
« Ответ #4 : 14:11, 08.06.2012 »
Озвучьте цены пожалуйста -  :bear:
« Ответ #5 : 20:27, 11.06.2012 »
+1 тоже интересно.
Оффлайн badjo
  • Moderator
« Ответ #6 : 19:36, 07.01.2013 »
http://www.hanma-auto.com/products/details/139/21/led-off-road-light-bars/led-light-bar-36w
3500 за НОВЫЙ ЛЕДБАР !   12диодов 3вт
НОВИНКА . ледбары 5в диоды.
http://www.hanma-auto.com/products/details/166/21/led-off-road-light-bars/led-light-bar-30w
3800 [size=78%]за НОВЫЙ ЛЕДБАР !   6диодов 5вт[/size]
Оффлайн socrat31
« Ответ #7 : 18:29, 15.01.2013 »
Вить привет.
1809 есть цена?
в личку плиз.
жизнь в стиле - оффроуд.
http://offroadstyle.ru
Оффлайн badjo
  • Moderator
« Ответ #8 : 00:18, 16.01.2013 »
Model No.HML-1809
LED Work Light 9W
есть . розница в магазинах - по 1600
Оффлайн badjo
  • Moderator
« Ответ #9 : 23:52, 27.01.2013 »
3500 за НОВЫЙ ЛЕДБАР !   12диодов 3вт=36вт  есть ближний и дальний
4000 [size=78%]за НОВЫЙ ЛЕДБАР !   6диодов 5вт=30вт  есть только дальний[/size]
Оффлайн сергей86
« Ответ #10 : 21:28, 15.12.2013 »
Приветствую вас интересует наличие и цена HML-1410 и HML-B1030 что из них рассеянный и кто дальний жду ответа Сергей
Оффлайн badjo
  • Moderator
« Ответ #11 : 21:02, 16.12.2013 »
и та и другая есть как рассеивающие так и дальние .
цена по акции ( 20 проц от розницы  )
2200р розница  = 1760р
и 4500 розница =  3600р
Оффлайн badjo
  • Moderator
« Ответ #12 : 21:05, 16.12.2013 »
Акция СВЕТ В НОВЫЙ ГОД
[/size]
почти на всю продукцию  светодиодную , а также ксеноновую действует акция -
[/size]20 проц дисконт от розницы в магазине .
Оффлайн сергей86
« Ответ #13 : 00:29, 17.12.2013 »
HML-1040 рассеянный 2шт HLM-B1030 дальний 1шт счёт и доставка вместе с кевларом до связи Сергей
« Ответ #14 : 10:56, 17.12.2013 »
Надо две рабочих, две дальних фары. Рабочие вроде нашел на сайте, а дальние какие взять?
В павильоне какие то большие лежали, рабочие и дальние - это не Ханма?
Оффлайн badjo
  • Moderator
« Ответ #15 : 14:42, 17.12.2013 »
есть и ханма есть и другой производитель
есть и дальний есть и рабочий свет
« Ответ #16 : 14:45, 17.12.2013 »
Я жду, когда ты посоветуешь конкретные модели
Оффлайн badjo
  • Moderator
« Ответ #17 : 15:11, 17.12.2013 »
  приезжай . выбор большой .
также  , кроме мощности , мне надо знать какой размер фары нужен , и где будет стоять - багажник , бампер ?
есть маленькие ледбары с 5ваттными и 10ватными диодами .
« Ответ #18 : 15:42, 17.12.2013 »
Бампер. Размер сильно не играет роли, не хотелось бы слишком громоздкие и все.
Оффлайн badjo
  • Moderator
« Ответ #19 : 20:51, 17.12.2013 »
я к себе на бампер поставил светодиодную балку дальнего света
т.к рабочий наверху.
есть также готовые светодиодные балки комбо.
« Ответ #20 : 11:15, 18.12.2013 »
Мне балка не покатит. Четыре кронштейна под крепления на разном удалении от решетки радиатора.
Оффлайн ag455
« Ответ #21 : 23:04, 18.01.2014 »
Доброе время Виктор!
Решил заменить верхний свет, проконсультируй. Вот что выбрал: задний рабочий свет на багажник HML-0524 - 2 шт, рабочий боковой - HML-1410 (по одной на каждую сторону), на багажник спереди: по центру либо HML-B236 либо HML-B1030 (большего размера не войдут), а по краям HML-0524 - 2 шт. На бампер хочу поставить в качестве противотуманки маленький лед-бар типа HML-B236, но по размеру нужно чуть больше. Еще вопрос - можно ли регулировать крепления лед-баров и если можно, то как? Так же интересует цена озвученного комплекта света.
Оффлайн ag455
« Ответ #22 : 16:48, 05.03.2014 »
Купленый свет установлен и испытан - качеством и ценой доволен!
