Автор Тема: Флудотема для джиперской общественности  (Прочитано 36889 раз)
Оффлайн Амикан
Видимо правильный подход к лифту подвески+ оригинальные детали.
Но это у него надо спросить, как дюжит, что меняется и с какой регулярностью. Ну и подвеска с приводами у сурфа покрепче будет чем у киа.
2 Амикан - можно сделать машину не как у всех, но это будет очень дорого и вероятно не особо надежно. Есть более простые решения. А вместо подготовки киа спортэйж можно построить бравый джимник и еще на пузотерку дешевую останется типа девятки.
з.ы. крузака не предлагаю  :blush: %)
Что то ты не особо искал лёгких путей с мостами..мы их тоже не ищем
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
Сейчас у меня за плечами уже есть определенный опыт.
Основываясь на нем - скажу установка моста вместо IFS - дело сложное и не всегда(и не на всех авто) оправданное.
Дальше для киа рисуется весьма херовый мощностной да и весовой баланс.
1) Расстояние между осями будет большим(иначе придется жертвовать задними дверями) - отсюда выливается необходимость ставить большие колеса для достижения нормальной проходимости.
2) Большие колеса на слабом движке - я не уверен что даже пар 5.29 тебе хватит для приведения динамики в норму. Дизель может тянуть получше, но я хз какой там дизель,  только подозреваю, что ЗЧ точно мало на него.
3) Маленький и легкий кузов на тяжелых мостах - подарит тебе кучу приятных ощущений, или трясти будет, или раскачивать(это ведь не котлета)
4) Вникни в устройство РК, она сможет переваривать повышенные нагрузки? Или еще и раздатку колходить, неизбежно укорачивая задний кардан?
могу еще пунктов 10 написать но ленюсь.
Джип-Сервис.
Оффлайн Амикан
Ну вот первый ..не второй после Сталкера дельный ответ...после 4 страниц  флуда ,зачем мне это нужно и уже 4 раза TLC предлагали  последовали дельные высказывания по теме. Миш Спасибо учту но перепроверю.
Да Миш не ленись напиши ещё 10 я сдесь и всё внимательно читаю.
Я считаю так, каждый должен заниматся своим делом.Космонавты летать в космос.Фотографы фотографировать. А профессионалы постройки джипов ,строить джипы.
Поэтому сбор информации и принятие решение о постройки это моя задача. А переносить крепление аморта, вперёд или назад  это уже ихняя. Так будет правильно. :rus:
« Последнее редактирование: 00:04, 11.05.2012 от Амикан »
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
Денис, уж лучше Пыжика смотри за те же деньги. Ну где ты найдешь живого Спортейджа? Не обязательно же тебе сразу в Котлетостроение. А салоны у Спортейджа, Нивы, Эскуды - теснота.
А вот 3-дверный пыж 2.8, 3 или 3,5 литра  намного лучше подойдет для постройки
Джип-Сервис.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
завтра напишу
Джип-Сервис.
Оффлайн Амикан
Что то я к пыжам не особо да и весу в нём поболее будет.
Оффлайн Амикан
JEEPpoDED хотел бы выслушать Михаил??? какие мысли...только читать не всё что понаписали, а с 3 страницы :mosking:
« Последнее редактирование: 00:09, 11.05.2012 от Амикан »
Если будешь делать все сам, то наберись терпения. Ччерез пол года (а раньше не сделаешь) могут закончиться финансовый и нервные ресурсы.
Неоднократно видел заброшеные проекты.
Главное, чего я не увидел в твоих изысканиях, это цели, ради котрой затевается проект. Без этого трудно говорить о концепции.
Если делаешь на раз, типа БМШ, то можешь делать хоть из Запорожца. Если хочешь машину эксплуатировать в сложных условиях, то она должна быть надежной и ремонтопригодной. Чем меньше в машине стандартных деталей, тем больше гемороя в случае поломок.
Для фирм занимающихся постройкой, все долгострои экономически не выгодны. Скорее это чисто имиджевые проекты. Поэтому надо смириться с долгими сроками, либо это будет очень дорого. Все хотят кушать.
И все же, сначала определись с целями. :)
Оффлайн ScuM077
А вот сузуки маловат :bear:
господи ну понравилась леванте, купи эску)
Вот все-таки, Денис, не внимательно ты читал мои посты. Нигде я тебе ТЛК не предлагал. Кстати, Михаил (Джиподед) еще более доходчиво написал! Цели и средства их достижения - вот ключ. Остальное вторично.
Боюсь, что технические проблемы, никто здесь тебе подробно не опишет, такую машину никто не перестраивал. Все будет вылазить по ходу постройки.
Повторюсь: есть куча машин, кроме ТЛК, с готовыми решениями, с кучей запчастей и тюнинга. Ты же хочешь ездить, а не постройкой два года заниматься.
Оффлайн ScuM077
и вообще купи патрол)
ниии...на всех запчастей не хватит, пусть лучше кией балуецо
ниии...на всех запчастей не хватит, ...
Угу!
Ни в коем случае! Слишком серьезным соперником станет :rus:
Что  с Кией то решил?
Оффлайн Амикан
Решаю :bear:
по поводу сурфа-185.
шрусы дюжат спокойно резину до 38", родной редуктор нет. сейчас стоит редукктор, который споконо крутит 38"...
теперь. поставить на 185-го сурф мост от прады/80-ки, стоит около 200 т.р.
беспробежный джимни под полную пошлину 350 т.р.
заметь, купив джимни ты сразу спокойно в бой, без всяких дополнительных затрат... ну и по тюнингу там попроще чем всякие киа и куча опыта у народу и все уже придумано.
в джимни можно впихнуть до 33", если с головой дружишь. а это уже хороший просвет.
сам думаю про джимник... пока думаю.
Оффлайн BoBkayo
на сурфа бы руль слева и вообще супер было бы
Toyota 4Runner
toptun
сразу в бой -это ты конечно погорячился.. как минимум надо китовать РК, или менять ГП в мостах(кому что нравиться), дальше... -резина ставиться без глобальных переделок 29-30, если больше 31-33 то резать арки по самую майку..или корячить кузов над рамой(нежелательно) и это только начало..и по квадратному джимини!!!, по колобку немного добавляется  работ!!
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
Обещал много чего написать и как-то забыл.  :blush:
Денис, я глянул ТТХ спортэйжа, и вот что я вижу:
1) Длина базы: 2650 мм - примерно равна длине базы любого среднеразмерного джипа.
2) Масса 1440 кг - не особо велика в принципе, но тюнинг добавит 250-300 кг.  Экономия массы составит килогра 200-300 по сравнению с сурф/террано/прадо и т.д.
3) Мотор 2 л бензин или 2л дизель. Бензин вообще ничего не потянет, дизель с трудом осилит 33 колеса, которые при данной базе авто маленькие. Надо будет сильно занижать передаточные числа - деньги и снижение скорости
4) мосты менять только в паре, на кию ничего нет из тюнинга. Значит колхозить сразу 2 оси с соответствующими ошибками и косяками.
5) Как ни крути такая самоделка не для асфальта, ну или бюджет перевалит за покупку нового джипа
Насчет того, что я не пошел легким путем - когда покупал не понимал чего мне надо от авто, а сейчас имею неплохого в принципе проходимца, только надо закончить с стройкой. Ну и помни что я все делал сам и поэтому очень некисло сэкономил. Но все время мечтаю о пузотерке, потому что пробеги по трассе на белочке - жесть.
« Последнее редактирование: 23:15, 13.05.2012 от Mikkenen »
Джип-Сервис.
Приколхозит раздатку с хорошим занижением и повезет его двухлитровая бензинка. Эх на прадосе бы сколхозить левый руль :)
так они и так с левым рулем бывают... купить кузов да перекинуть... с рулевкой конечно придется побороться...
зато бюджетно и практичсески без колхоза.
Оффлайн Амикан
Миш это я и так знаю,я про ТТХ . Ты мне по раздатке скажи и по ГП в мостах.
toptun
согласен полностью..колхоз только серьги,аморты, и тормозные шланги!!!все остальное проверенный тюненг из штатов!!!
