Автор Тема: переделка танковых фар под ксенон  (Прочитано 8996 раз)
Оффлайн VITO
Собственно имеются фары ближнего и дальнего света (ФГ 126, 127) с консервации... хочу установить в них ксенон 5 поколения... какой именно типоразмер встанет в цоколь с минимальными изменениями? какие именно изменения в конструкцию надо внести? если кому интересно могу выложить по ходу процесса фотоотчёт...
а какая там родная лампа стоит?
Оффлайн VITO
28 Вольт, контакт по центру
« Последнее редактирование: 13:44, 14.05.2012 от VITO »
Оффлайн VITO
Нашёл такие варианты:
укомплектованы лампами на 28 В, цоколь 45.
под лампу Н4 :
Переходник-колпак со штатной лампы удаляем, а вот лампу Н4 не точим, не режем - усики у нее ПОДГИБАЕМ пассатижами. Ориентируем в фаре и с силой вставляем вместо старой. Усы не дают лампе дрожать или выпадать. Я потом еще по кругу легким герметиком можно пройтись.
На этом все - можно собирать фару.
Оффлайн VITO
и...
какой либо модиф отсутствует вообще, лампы использовал 12v от ГАЗ 53. отличное дополнение ближниму свету.
и...
это наверно не галогеновые лампы, круглые такие от них света мало...
под лампу Н4 :
а это надо в живую мерить... у меня есть несколько разобраных ламп ксеноновых нод Н4 можно померять...
Оффлайн VITO
сегодня ближе к вечеру будут на руках, можно и поковырять... честно говоря не охота пока родной отражатель менять на шоховский...
там надо глянуть как крепеж лампы сделан, может можно ксеноновую лампу нод Н4 (не биксенон) обточить до нужного размера... я так делал...
Оффлайн VITO
вечером подъезжай...
завтра или послезавтра думаю смогу.. ты как заберешь фары сфотай посадочное под лампу с линейкой... я померю какие есть лампы похожие...
Оффлайн VITO
пока без линейки
Оффлайн suba
Если танковый отражатель аналогичен отражателю от тракторной фары то толку от него мало, лично убедился на опытах вкорячивания ксенона MTF под Н7 в фару искатель с обычной лампой. В сравнении ни как не идет против оптики от 2106 под Н1 с прозрачным стеклом с ксеноном, и оптикой с надписью "Галоген" тоже под Н1 с ксеноном. Фокус поймать сложно лампу ксеноновую двигал взад-вперед. Короче не понравилось. Отражатель под Н1 от 2106 рулит.
здесь только лампа Н4 может использоваться, иначе не в фокусе будет... это именно под негалогеновые лампы сделано... у меня вроде был переходник для перехода от круглого гнезда к стандартному под галогеновую лампу... но в фароискателе такой фокус не прошел.... чегото они не влезли друг в друга... надо короче мерить все это....
