Автор Тема: Нужен Стробоскоп  (Прочитано 2235 раз)
Нужен Стробоскоп
« : 14:54, 15.05.2012 »
Господа есть у кого стробоскоп? дайте зажигание выставить моем Раннере... а то чегото сомнения есть в точности выставления по слуху ....
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
Re: Нужен Стробоскоп
« Ответ #1 : 15:17, 15.05.2012 »
Стробоскоп вроде это моргалка такая световая... ищи стетоскоп, если я правильно тебя понял ))
« Ответ #2 : 15:17, 15.05.2012 »
« Последнее редактирование: 13:51, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #3 : 15:36, 15.05.2012 »
мммм..... не знал...
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
« Ответ #5 : 19:46, 15.05.2012 »
от него толку ноль . возьми пять разных и все по разному покажут . . а тем более не актуально для подержанной машины ..
« Ответ #6 : 19:50, 15.05.2012 »
это ты о чем вообще? они показывают грубо говоря момент вспышки на первом цилиндре... там не надо космических технологий...
сколько раз выставлял раньше проблем не было... а вот на глаз всегда или позно или рано...
ну и тем более при чем здесь подержанность машины? искра в другом направленнии бежит?  :mosking:
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #7 : 19:53, 15.05.2012 »
нет колен вал уже имеет другой градус . +грм + сам трамлёр . .  . вобжем надо иле на глаз иле на все четыре горшка ловить средние положение .
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #8 : 00:37, 16.05.2012 »
у мну где-то валялся древнесоветский, если надо, пошарю по гаражу
