Автор Тема: нужен совет по электрике/электронике  (Прочитано 2819 раз)
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
Кто, что может предположить в данной ситуации:
В Ниссане у60, 12 v, спидометр работает неадекватно, практически с места поднимается до 60 км/ч и так застывает до стопа;
Топливный указатель при полном баке показывает половину, при опустошении падает далеко ниже нуля. :wall: [size=78%] [/size]
юзаю жизнь как получается...
Со спидометром не воевал, а с топливным датчиком такое было на сафаре, победил выбросив из бака что-то вроде фильтрующей сеточки, она на топливозаборник была одета, крепление ее сломано и она поплавок постоянно задевала.
Такое бывает, если внутренний источник питания накрылся, или "масса" щитка оторвалась. Электрику покажись.
Int_13h
Сталкеру недавно ремонтировали, даже отчет гдето есть
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=13281.0
читал... там 24 вольта, но думаю принцип тот-же :bear:
Int_13h
паяльник и цешку в руки и вперед :)
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
руки в плане цешак кривые :'( , с электроникой не дружу :wacko2:
Могу дать контакт хорошего электрика в Ангарске.
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
будь добр :ok:
Скинул в личку.
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
спс :pardon:
Если не сложно, мне скинь тоже. :blush:
Скинул.
Благодарю, сохранил. :ok:
