Автор Тема: у меня печалька  (Прочитано 3910 раз)
у меня печалька
« : 23:58, 17.05.2012 »
люди добрые, не совета ищу, не сочувствия, просто получилось так что по трассе едучи на уазике лопнул ГРМ, и по ходу капец капец (((  :'( :'( :'(  но вот думаю я щас, что же может там щас сломаться, может у кого нибудь есть предположения ? догадки ?
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Re: у меня печалька
« Ответ #1 : 00:01, 18.05.2012 »
на каких оборотах лопнул?
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
Re: у меня печалька
« Ответ #2 : 00:02, 18.05.2012 »
двиготель как заглох ((( резко удар был
Re: у меня печалька
« Ответ #3 : 00:03, 18.05.2012 »
выше средних, в гору шел.
Оффлайн ryslan
  • я
Re: у меня печалька
« Ответ #4 : 00:04, 18.05.2012 »
клапана . распредвал . поршня . шатуны все проворять надо мерь кампрессию
Re: у меня печалька
« Ответ #5 : 00:05, 18.05.2012 »
заглох без удара, думал лопнул вал толкателя (было такое) снял крышку клапанную, крутанул стартером, не шеволятся, и звук не еслественный, как будто компрессия пропала, ну когда ремень в руки взял то все понял, потом ключем начал крутить (за болт крепления нижнего шкива) и крутиться легко (с грм ом) тяжелея раза в три.
Re: у меня печалька
« Ответ #6 : 00:07, 18.05.2012 »
а сколько щас будет стоить 5 L  купить ))))
Оффлайн Alt
Re: у меня печалька
« Ответ #7 : 00:10, 18.05.2012 »
да по хорошему вообще 1,2,3 от силы клапана загнуло... ведь  не на запредельных же оборотах произошло все...
Оффлайн Подкидыш
Re: у меня печалька
« Ответ #8 : 00:13, 18.05.2012 »
думаю дороже 100 т.р.  :wacko2:
Re: у меня печалька
« Ответ #9 : 00:14, 18.05.2012 »
на чем они стояли ?
Оффлайн Амикан
Re: у меня печалька
« Ответ #10 : 00:17, 18.05.2012 »
на чем они стояли ?
Вань в инете всё же есть погугли :bear:
Описалово
http://www.tsauto.nnov.ru/power_units
Сдесь цена 110 тыр
http://www.404395.ru/cat/77/item/7058/
« Последнее редактирование: 00:20, 18.05.2012 от Амикан »
Оффлайн Подкидыш
Re: у меня печалька
« Ответ #11 : 00:19, 18.05.2012 »
на чем они стояли ?
хайс . дюна точно. больше не помню
Re: у меня печалька
« Ответ #12 : 00:25, 18.05.2012 »
Ваня, клапана погнуло, ремонтируется. А ты что, ремень не новый ставил?
Re: у меня печалька
« Ответ #13 : 00:31, 18.05.2012 »
новый
Оффлайн Сократ 38
Re: у меня печалька
« Ответ #14 : 02:03, 18.05.2012 »
  НЕ факт.  На 2lt  клапана, стоят вертикально к поршню. Думаю скорее сломает коромысла, нежели клапана загнёт. Можно снять клапанную крышку и посмотреть есть ли разрушения, если нет, то можно поставить ремень и попробовать завести. Может пронесло?
TLC 78 сток.
Re: у меня печалька
« Ответ #15 : 06:46, 18.05.2012 »
коромысла целые, может пронесло.
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
Re: у меня печалька
« Ответ #16 : 07:19, 18.05.2012 »
коньтрактный 5L от 140 тр
