Автор Тема: Кто обрезал УАЗика ?  (Прочитано 16188 раз)
Оффлайн maks250
« : 09:02, 18.05.2012 »
Здравствуйте.
собрался 469го обрезать. обрезал. пороги из квадрата 60\30 сделал, а вот арки резаные как и чем обварить ?
думаю тоже квадрат 40\20 , но как ? внахлёст варить подгибая квадрат по крылу или встык прямую трубу ?
може фото арок у кого есть ?
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Re: Кто обрезал УАЗика ?
« Ответ #1 : 09:20, 18.05.2012 »
Я проф трубу эту разрезал повдоль и вставлял в крыло и потом сваркой. А потом к ней уже ленту транспортерную
Оффлайн Yrka
  • Квадроциклы это жизнь.
    • ВездеХод
« Ответ #2 : 10:01, 18.05.2012 »
Кстати есть транспортерная лента, метров 6... отдам не за дорого.
ATV-CLUB ВездеХод
Оффлайн maks250
« Ответ #3 : 10:06, 18.05.2012 »
то есть крыло где дуга выгибается в прямую ?
слабо представляю как выглядеть будет. :wacko2: фото бы
Оффлайн maks250
« Ответ #4 : 10:07, 18.05.2012 »
сикока ?
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #5 : 10:49, 18.05.2012 »
Какая дуга. :) крыло обрезал прямо. Без изгибов. И одевал потом проф трубу
Оффлайн maks250
« Ответ #6 : 11:44, 18.05.2012 »
подъём от порога и спуск к бамперу .там арка дугой....
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #7 : 12:05, 18.05.2012 »
Взял линейку нарисовал три линии прямые и обрезал болгаркой по самое не хочу:) никаких кривых:)
Оффлайн maks250
« Ответ #8 : 12:41, 18.05.2012 »
твоя моя не понимай  :wall:   я палку поставил .вот про эту кривизну !  там до прямого по самый стоп резать надо...
« Ответ #9 : 12:42, 18.05.2012 »
Ну запили трубу в нескольких местах, чтобы прилегало аккуратно.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #10 : 12:49, 18.05.2012 »
:) извени. Я с телефона писал не видел фото:) ну незнаю трубу подогнул да и когда вырежешь по самое то там уже не такая арка. Я когда пилил вдоль то там уже немного вбок сделал пропил
Оффлайн maks250
« Ответ #11 : 12:49, 18.05.2012 »
вооот уже близко. я про если трубу поставить в торец крыла и кривизна по ширине трубы будет ползти ? так ни кто не делал ?
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #12 : 12:52, 18.05.2012 »
Вот в торец ставь и немного рез будет дугой.
Оффлайн maks250
« Ответ #13 : 20:46, 18.05.2012 »
 типа так ?
Оффлайн maks250
« Ответ #14 : 20:51, 18.05.2012 »
Оффлайн Nispi
  • Магадан
  • Бог плохих дорог!
« Ответ #15 : 21:27, 18.05.2012 »
Красота!  :ok:
Скинь отчет как двери снизу сделаешь  :bear:
УАЗ. Создан для наших дорог!
Оффлайн maks250
« Ответ #16 : 09:29, 19.05.2012 »
Красота!  :ok:
оценка со стороны поднимает настроение (а то запарился уже в одного)
двери на сантиметр короче основного реза. огрызки обрисовал на капоте старом. прихватил. диском наждачно-лепестковым болгаркой снёс периметр и вот...
Оффлайн maks250
« Ответ #17 : 09:46, 22.05.2012 »
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #18 : 10:25, 22.05.2012 »
Сделано красиво,но функционал??? Приварить квадрат к крылу? Что это даст? При ударе крыло не спасешь,а вот если загнешь-выправлять сложнее. Может проще было на крыльях отбортовку сделать и поставить расширители??? Хотя это мое мнение???
Оффлайн maks250
« Ответ #19 : 11:21, 22.05.2012 »
красиво-раз
гниль отрезал-два
не как у всех -три  :)
а гнётся с трубой, за трубу и вытягивается почти ровно !
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #20 : 13:55, 22.05.2012 »
А попробуй помни! Получается глобально усиленный порог, от него профиль по аркам. Когда всё проваренно- считай что силовой обвес встроенный в кузов.
Оффлайн Oleg75
« Ответ #21 : 21:34, 22.05.2012 »
Подскажите, а как варили, на крыле металл тонкий, а труба толстая?
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #22 : 23:00, 22.05.2012 »
Полуавтомат настраиваешь и попёр, затем можно шлифануть. Вот результат.
Оффлайн maks250
« Ответ #23 : 09:04, 23.05.2012 »
если сам не варил то подглядеть надо. метал не тока тонкий , с гнильцой местами.. :mda: разжигаеш на трубе и сдуваеш на крыло точку. потом болгарка ..и я герметик кузовной намазюкал.
« Ответ #24 : 12:35, 23.05.2012 »
я когда себе на Бобре думал резать крылья, хотел еще к кузову от такой трубы пару полос прокинуть для жесткости.
