Автор Тема: Мысли в слух! Про шпильки ступиц....  (Прочитано 6103 раз)
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
Все чаще посещает мысля заменить шпильки на ступицах которые держат колесья. Вопрос мож их выточить из более крепкой стали? Проблемма в том что время от времени, когда откручиваю гаики колес, бывает что поподает песчинка и резьба подклинивает. Иногда просто покрутиш тута сюда и отворачивается, а бывает так что виток резьбы ломается и заклинивает при вращении ломается еще один и так далее, в итоге либо конченая резьба илибо ломается шпилька. Пробовал мазать, тож результат не очень, если снимаш колесо а оно грязное или песок кругом, то на мазуту липнет все и вся. Что можно сделать? :pardon:
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Не запариваться этим вопросом....
みんな嘘をつく!
хорошие японские шпильки и длинные закрытые гайки спасут от многих проблем...
У сафарей это болезнь. Нужно просто не перестараться с затяжкой.
Неужели на них слабее метал чем на тойотах?
троль детектед:)
сталь таже, а балоником сафаревым убить можно- силы у хлопцев многа
Если уже на то пошло, то на сафаря нормально подходят гайки и шпильки от прадика.
Проблема на сафаре со шпильками у меня была до тех пор, пока шпильки и гайки оригинальные не поставил. Китайчатины хватало на один раз.
030178
а у них разве резьба не разная?
JЕЕPpoDED
Либо шпильки гАвно, либо гайки. Ставь оригинал, и забудешь на много лет.
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
я не парюсь не разу не одну шпильку не менял . хоть и раз в неделю резину перекидываю . ???
JЕЕPpoDED
Савсэм разний. Видимо имелось ввиду полная замена шпилек и гаек.
Резьба разная. Посадочные одинаковые. Речь шла про тоету и ниссан, если заморочиться, то можно все поменять.
Не факт :(
И еще: не мазать резьбу смазкой. С смазкой усилие для "потяга" резьбы ваще малое
« Последнее редактирование: 21:10, 27.05.2012 от Пух »
Оффлайн BoBkayo
у меня и на 80ке ломались шпильки.....вроде и не богатырь =))  обычным балонником =))) он не очень огромный.
У нас оригинал. Толку никакого...
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
Проблема в том что иногда попадает песчинка которая портит виток резьбы а уж этот кусочек резьбы цепляет все остальное и гайка заклинивает, встречалось и на других машинах. Тему завел с целью выяснить мож кто решил сею проблему. Помнится у знакомого на сурфе, на котором на посвящение я прикатывал, одну шпильку так свернули. Заклинила гайка через два оборота и ни тутда и ни сюда. другую шпильку на том же колесе оторвали когда тянули, усилие было не очень. Самое хреновое что заменить нечем было катался на трех неделю.
Замечал что шпилькам приходит капец если на шинках их пневмогайковертами затягивают. :pardon:
дело не в самих гайковертах, а в том что надо вначале гайку завернуть на пару тройку витков на шпильку стоб она на резьбу встала, а уж потом гайковертов ее крутить, а они часто сразу гайковертом закручивают и гайка идет не по резьбе....
Invisible
Я всегда перед закручиванием гаек, шпильки и гайки смазываю ВД40, после этого ВСЕГДА гайка легко откручивается, и не сорвана...
как тут уже сказал Саня Змей, после сервиса было пару раз что еле открутил гайку, шпилька под замену.
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
+100500 в прошлом году купил в шинтопе резину жене на пузотерку, монтаж бесплатно у них же, затягивали гайки гайковертом, откатав летний сезон не снимая колес бес проколов, а осенью приехав на шинку переобуваться ещё поехал специально вечером часов в 10, так три колеса открутились с трудом, монтажник трубой ели-ели срывал гайки, а вот переднее правое никак, монтажник говорит: пробуй сам а то я боюсь сорвать, в результате были отломаны все четыре шпильки и машина ночевала у них во дворе, на утро привез новые шпильки и поменял. После этого случая никаких гайковертов, протягиваю всегда сам ключём! :)
Это еще хорошо. Мы тут сорвали на аккорде две шпильки, а там, чтобы поменять, надо выпресовывать ступичный подшипник. Короче замена встала в стоимость самих шпилек + ступичный + работа по замене.
На Сурфе резьба была М12х1,5, на Патроле М12х1,25 (мельче шаг-легче сорвать), если не ошибаюсь.
Про гайковёрты и баллонники- дык ведь дело не в том, чем именно гайки крутить, а КАК это делать.
То есть принципиально:  какой максимальный крутящий момент выдаёт тот или иной КОНКРЕТНЫЙ гайковёрт до щелчка, есть ли удар вдоль шпильки при кручении....
Сорвать можно любую резьбу, а чтобы этого не происходило (но затяжка гарантировалась)-имеет смысл брать качественный крепёж, поддерживать резьбу в добром здравии и работать с тарированным моментным ключом (кто руками момент затяжки не чует).
То есть много факторов работают, и гайковёрты  у всех  разные... особенно в голове :pardon: [size=78%] [/size]
Если сломалась шпилька, нужно обязательно посмотреть место среза. Скорее всего там будет только половина площади свежей. Такое бывает, когда колеса на ходу откручивались. Менять надо сразу весь комплект шпилек.
