Автор Тема: Патруль плохо заводиться и не тянет  (Прочитано 2844 раз)
Оффлайн kvazil
Подскажите!
Патруль 60, заводиться стал хуже. Не с первого толчка. Тянет так себе.
Что делать?
Nissan Patrol Y60, 35", 4,2, МКПП, мех. лебедка, блок. мостов, куча света.
030178
к аппаратурщику ехать
Подскажите!
Что делать?
Я бы сначала слил бак, заменил топливный фильтр.
и сетку на входе насоса посмотреть
Оффлайн kvazil
Все понял. Фильтр поменяю.
Но я хотел уже форсунки снимать и чистить
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Померить компрессию. А потом уже вс остальные танцы с бубнами.
На а фильтра обычно меняют на любой машине при покупке если она не новая...
みんな嘘をつく!
Оффлайн monkey
может сальник поменять на топливной, зажигание пораньше поставить,
кстати свечи накала проверь
42-й мотор очен ленится заводиться без них, даже с хорошей компрессией
нормуль заводится, даже без них.... не с первого раза просто
Очень полезная процедура! Только чистить их как правило без полезно, нужно менять распылители.
