Автор Тема: Насос кондея. TLC78  (Прочитано 2084 раз)
Оффлайн Dim@ss
Насос кондея. TLC78
« : 16:02, 03.06.2012 »
Люди добрые подскажите подойдет ли насос кондея от 2LTE на 1KZ? И еще один вопросик, на радиаторе пробка на какое давление должна стоять 1KZ TLC78?
TLC Prado 78 1KZ, +2, +2, лебедка, две блокировки, 35 cooper. Продал.
Оффлайн maks250
Re: Насос кондея. TLC78
« Ответ #1 : 23:47, 03.06.2012 »
компрессор не пойдёт (без переделки посадочного)
пробка (клапан в крышке 0.9 атм)
Оффлайн Пуля
  • Грунтозацеп
« Ответ #2 : 15:23, 04.06.2012 »
Насос кондея. 1КЗ и 2ЛТ одинаковые. Разница только в входных трубках (их можно оставить старые).
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #3 : 16:42, 04.06.2012 »
Если радиатор живой и шланги путевые то можно крышку 1.1атм.,  вот тока давление заявленное они держат не всегда. Я три штуки купил пока давление появилось. Чем выше давление тем больше температура кипения, т.е. меньше шансов вскипеть, ну и больше шансов кончить шланг или радиатор.
Оффлайн Dim@ss
« Ответ #4 : 17:06, 05.06.2012 »
Спасибо, попробую примерить.
