Автор Тема: снять заднюю панару  (Прочитано 1681 раз)
Оффлайн lexa38RUS
снять заднюю панару
« : 00:57, 05.06.2012 »
Подскажите, пожалста. Чтобы снять заднюю тягу панара на 78 прадике надо пружину снимать или секрет есть какой? Болт, который крепит ее к мосту, упирается в пружину и не вынуть его никак.  :(
Re: снять заднюю панару
« Ответ #1 : 05:53, 05.06.2012 »
А если немного потдомкратить, чтобы болт между витков попал.
Оффлайн AL_freed
  • FORWARD 4х4 TEAM
« Ответ #2 : 10:42, 05.06.2012 »
Между витками не получится(проходили). Домкратить однозначно и пружинку отодвигать, тогда болтик и выйдет.
