Автор Тема: Ступичный на исходе?  (Прочитано 6200 раз)
Оффлайн Ledenezz
« : 12:20, 06.06.2012 »
Вопрос: Гудит машинка на скорости от 60км/ч при повороте налево и прямо. Как бы ступичный правый на подходе. Но! Люфта подшипника нет, колесо не "болтается", вывешенное оно крутиться без помех и закусываний, ступица не греется. Может еще что-то может гудеть или просто еще начальная стадия смерти ступичного?
Re: Ступичный на исходе?
« Ответ #1 : 12:22, 06.06.2012 »
У меня таже фигня уже третий год. Никто найти не может. Если ступичный, то по идее должно прогрессировать.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #2 : 12:27, 06.06.2012 »
Согласен, но прогрессировать он может очень долго, я имею в виду, что изменения звука и поведение, можно ждатьочень долго.
Кроме ступичного сзади гудеть может редуктор, но очень редко такое бывает. Скорее всего ступичный.
JЕЕPpoDED
« Ответ #3 : 12:40, 06.06.2012 »
Попробуй вывесить машину. Погонять в воздухе и слушать стетоскопом.
Оффлайн Ledenezz
« Ответ #4 : 15:51, 06.06.2012 »
Так вот не хочется встретить результат этой прогрессии где-нить в лесу далеко от дома.
Ну редуктор-то может гудеть и спереди :). Только вот гул этот, по идее, не должен зависеть от направления движения. Не хотелось бы, чтоб это был редуктор. :)
Где б стетоскоп-то достать-то...
« Ответ #5 : 15:52, 06.06.2012 »
Была похожая фигня, но не гул, а как-бы стук при вывернутом руле- и это был ШРУС.
Ступичные тоже посмотреть.
А редуктор и по прямой должен гудеть, и ты сразу это поймёшь-гул  будет громкий, как будто едешь на старом троллейбусе!
« Последнее редактирование: 16:02, 06.06.2012 от Луноход »
JЕЕPpoDED
« Ответ #6 : 15:52, 06.06.2012 »
У доктора или симпатичное медсестры :)
Оффлайн Ledenezz
« Ответ #7 : 16:13, 06.06.2012 »
Нее, я слышал как "стучит" ШРУС. Точно не он. Тем более только осенью туда лазил, проверял, смазку новую набивал, да пыльник менял от летающих отверток. :)
Редуктор значит тоже отменяется. Нет там такого как на старом тролейбусе, да и не откуда было взяться. К тому же гул такой легенький, чуть громче мудричей на асфальте.
В общем понял, что кроме ступичных нечему больше гудеть.
Оффлайн Bullseye
« Ответ #8 : 16:48, 06.06.2012 »
  Там еще игольчатый подшипник есть, но на него не похоже.
Оффлайн Ledenezz
« Ответ #9 : 16:53, 06.06.2012 »
Ага, знаю. Если полезу туда, то его тоже заменю, чтоб 2 раза не лазить.
Оффлайн DjonL
  • маздофорд
« Ответ #10 : 21:08, 06.06.2012 »
у тебя игольчатый подшипник или втулка как на сурфах? у меня давеча по дороге домой развалился ступичный-гудел, потом резко скрежет. благо их два в ступице-доехал до цивилизации-поменял. тут же развалился этот б.я игольчатый.
Escudo 30" колеса..
мутировал в MAZDA MARVIE:
+2" подвеска, +2" бодик, 33" BFG KM1
Оффлайн Ledenezz
« Ответ #11 : 00:01, 07.06.2012 »
Игольчатый у меня. Полезу разбирать поменяю и его от греха подальше. Тем более стоит он копейки, проще поменять, чем второй раз лезть.
Оффлайн DjonL
  • маздофорд
« Ответ #12 : 08:56, 07.06.2012 »
я на свою не нашел-только на заказ, по цене двух ступичных! поставил втулку бронзовую-посмотрим, люди говорят по 10 лет ездят.
Escudo 30" колеса..
Оффлайн Bullseye
« Ответ #13 : 11:46, 07.06.2012 »
Тады сразу заказывай такой суп набор: комплект подшипников, игольчатый, сальник подшипников, сальник поворотного кулака, латунную шайбу и комплект регулировочных шайб .(одного комлекта на обе стороны хватает).
Оффлайн Ledenezz
« Ответ #14 : 16:37, 07.06.2012 »
Спасибо!  :bear:Только я сначала залезу посмотрю, а то какой-то не хилый суповой наборчик получается. Тем более был "там" по осени, латунная шайба как новая, сальники поворотного кулака менял, просто потому-что уже все равно залез. После всего этого около тысячи км проехал не больше. Шайбы регулировочные, конечно надо бы. Только вот  осевого люфта нет, или он в последствии всех этих работ может вылезти?
Оффлайн Ledenezz
« Ответ #15 : 16:38, 07.06.2012 »
Да не вроде есть, даже в Ангарске, да и ценник че-то около 300р.
Оффлайн Bullseye
« Ответ #16 : 21:59, 07.06.2012 »
Х.З.  :pardon: . Год назад  я вычитал, что после замены регулировка требуется - где читал  сейчас найти не могу. Ну и купил весь комплект, год уже в багажнике ездит это суп набор. Тоже показалось, что ступичным конец приходит. Сначала купил потом разобрал, помыл, посмотрел а там всё нормально, набил смазки и как было собрал. А через месяц  подшипник в правом чулке развалился - он падла и выл.
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #17 : 22:01, 08.06.2012 »
Думал что предрассудки но сегодня понял что что-то не то, вобщем  при повороте направо появляется какой-то странный звук, помоему с зади слева типа слабого скрежета, ступичный отработал своё? :pardon:
