Автор Тема: Потолок гаража  (Прочитано 10784 раз)
Оффлайн IGOR
Потолок гаража
« : 15:02, 07.06.2012 »
<blockquote> Просто хочется подшить чем-то . С ГВЛ, фанерой и ему подобным материалом придется шпаклевать и красить, короче геморно.
Вот надумал профлистом подшить.Перекрытие деревянное 40ка доска, сверху планирую 10см. утеплителя, гараж неотапливаемый. По ценнику крашеный прфлист 204 руб кв.метр , фанера 9-ка 230руб. и есчо красить её надо.
 Подскажите если кто так делал, что получилось, есть ли проблема с конденсатом? Может какой другой есть материал?</blockquote>
А НАМ ВСЕ КРУИЗЕРОВО!!!
Оффлайн VATOKAT
Re: Потолок гаража
« Ответ #1 : 15:24, 07.06.2012 »
Банеры б/у можно заколбасить, дешево и сердито :)
Basta
Re: Потолок гаража
« Ответ #2 : 15:43, 07.06.2012 »
Профлистом, наверное, не стоит. Будет зимой кондетсат собираться - оно тебе нужно(сосульки над головой)? Утеплитель, кстати, какой?
Оффлайн IGOR
Re: Потолок гаража
« Ответ #3 : 15:57, 07.06.2012 »
Тож думаю что будет собираться, но надеялся что ошибаюсь и при хорошей вентиляции пронесёт.
Утеплитель минплита 75ой плотности в два слоя, это в идеале, пока в поисках менее дорогого поставщика,
т.к. гаражик у меня получился в 110 м.кв.
Basta
Re: Потолок гаража
« Ответ #4 : 16:11, 07.06.2012 »
какой хороший "гаражик" :)
Что из себя представляет крыша гаража?
Оффлайн IGOR
Re: Потолок гаража
« Ответ #5 : 17:16, 07.06.2012 »
Это пристрой к дому, поэтому крыша трехскатная.
А ты с какой целью интересуешся? Так просто или совет мудрый хочеш дать?
Basta
Re: Потолок гаража
« Ответ #6 : 17:24, 07.06.2012 »
Думаю что посоветовать можно.
Если крыша низкая, то ты, скорее всего, планируешь утеплять изнутри, что не есть хорошо, особенно для минплит. Если же у тебя полноценное чердачное помещение, то нафига вообще подшивать потолок?
Оффлайн IGOR
Re: Потолок гаража
« Ответ #7 : 17:29, 07.06.2012 »
Как нафига?
А эстетика?
Как мне глядя ,на нестуганные доски со щелями, думать о будущем электората и страны в целом.
« Последнее редактирование: 17:33, 07.06.2012 от IGOR »
Basta
Re: Потолок гаража
« Ответ #8 : 17:34, 07.06.2012 »
Тогда фанера и не парься. Тут тебе и эстетика и электорат спит спокойно:)
Re: Потолок гаража
« Ответ #9 : 17:44, 07.06.2012 »
что-то мне подсказывает что должны быть натяжные потолки специального применения.
Re: Потолок гаража
« Ответ #10 : 17:45, 07.06.2012 »
Вот такими плитами можно закрыть доски. Они наборные. Стоимость 5 м2 - около 1800 рублей.
Re: Потолок гаража
« Ответ #11 : 17:45, 07.06.2012 »
Натяжной потолок до +5 градусов. Ниже нельзя.
Оффлайн IGOR
Re: Потолок гаража
« Ответ #12 : 17:46, 07.06.2012 »
С привлечением лутших умов в области вентиляции и теплоизоляции, пришол однозначному ответу - ФАНЕРА
Re: Потолок гаража
« Ответ #13 : 17:48, 07.06.2012 »
В интернете цены даже ниже. 1200 рублей за упаковку ~5 м2
Re: Потолок гаража
« Ответ #14 : 21:28, 07.06.2012 »
это эструдированный пенополистирол? ЭППС?
а по русски "твердый пенопласт"
Оффлайн Сократ 38
Re: Потолок гаража
« Ответ #15 : 00:39, 08.06.2012 »
 Однако для гаража - самое оно.
TLC 78 сток.
Re: Потолок гаража
« Ответ #16 : 09:01, 08.06.2012 »
Угу. Именно.
Re: Потолок гаража
« Ответ #17 : 09:18, 08.06.2012 »
Угу. Именно.
он еще разных расцветок бывает, так что можно любимый оттенок подобрать  :)
Re: Потолок гаража
« Ответ #18 : 09:22, 08.06.2012 »
Розовый в горошек есть? Кондрат у нас тот еще эстет.
Оффлайн IGOR
Re: Потолок гаража
« Ответ #19 : 10:49, 08.06.2012 »
Материал хороший, но только не для внутренней обшивки.
Он обсолютно не гидроскопичен и при отделке внутри нужно проклеивать все стыки, чоб теплый воздух не попадал между ним и холодным потолком, иначе конденсат обеспечен, а это как вы понимаете доп расходы по материалу и работе.
В любом случае спасибо за участие и мудрые советы.
Re: Потолок гаража
« Ответ #20 : 10:58, 08.06.2012 »
Изоспаном закрыть все. Скобками к доскам нашить.
Для фанеры точно так же делать надо будет.
Оффлайн IGOR
Re: Потолок гаража
« Ответ #21 : 11:26, 08.06.2012 »
Я не великий гуру в строительстве,но мне кажется что ты не прав.
При подшивке фанерой( изнутри) изоспан ложится поверх досок под утеплитель, при твоем варианте изоспаном нужно обшивать пенополистерол, а не пришивать его к потолку (к доскам)перед монтажом плит.
В твоем случае куды деваться теплому воздуху? Он будет оседать, в виде конденсата, между изоспаном и пеностиролом.
Re: Потолок гаража
« Ответ #22 : 11:38, 08.06.2012 »
Почему. Изоспан как раз на доски нашивается. Потом сверху пеностирол. Между ними не будет зазора, так что и влага скапливаться там не будет. Короче вариант от фанеры ничем не отличается, за исключением того, что фанерные швы можно зашпаклевать.
Basta
Re: Потолок гаража
« Ответ #23 : 11:47, 08.06.2012 »
По хорошему, любую теплоизоляцию нельзя внутри помещения монтировать - точка росы смещается при этом внутрь.
По поводу самого утеплителя - экструзия очень нравится. Классный материал, если мышки не будут есть.
« Последнее редактирование: 12:25, 08.06.2012 от Basta »
Оффлайн ГАЗозавр
Re: Потолок гаража
« Ответ #24 : 12:18, 08.06.2012 »
изоспан разный бывает, тот что гидроизоляция, не пропускает ни воду ни пар, тот что пароизоляция, пропускает в одну сторону и воду и пар, но для него нужен зазор 4-5 см со стороны куда пар с водой выходить будет
