Автор Тема: TLC LJ-72, передний кардан ложится на стабилизатор, как лучше исправить?  (Прочитано 7364 раз)
Оффлайн miami
Вывесил передние колеса и заметил, что передний кардан ложится на стабилизатор(лифт подвески 2").
Варианты:
- убрать стабилизатор (не станет ли хуже,  при езде по трассе, гравийке? )
- сделать проставки под линки(как то надо делать, гед то точить)
- поставить другие линки(от чего поставить)
- другие варианты????
ну и тут же проблема, поскольку мост виснет на стабилизаторе не рвется передний тормозной шланг, соответсвенно его нужно удлиннять, может кто посоветует от чего подойдет.
Оффлайн Walkеr
Привет.
под кронштейны линок - проставки сделай.
по шлангу: просто болт крепления тройника на мосту выкрути - бюджетно.
пс - видимо это пружины +2" а амотры от 80-ки в штатное крепление? если так- то долен ложится на стаб.
если амотры для 70-ки +2" - обычно не ложится.
Оффлайн miami
Витя привет.
проставки я так понимаю лучше в то место, как показано на картинке?
про болт спасибо, залезу посмотрю, однако шланг под замену, у него верхняя оплетка полопалась, возможно что и из за рывков мостом.
у меня полностью комплект IRON MAN 2" для 70ки
JЕЕPpoDED
Витя привет.
Именно так.
Оффлайн miami
Именно так.
может их достать где нибудь можно? или есть варианты у кого выточить? как на практике решается задача?
Оффлайн Walkеr
есть такой железный прямоугольный профиль 25х50 кажется. 2 куска отразаешь - 2 отверстия сквозные сверлишь - и ставишь больы подлиннее. Все
Оффлайн miami
видимо как то так и придется, отпущу стаб, вывешу мост, что б замерить толщину необходимых проставок и буду резать :)
Оффлайн Walkеr
2,5 см - как раз хватает на 80-ых амортах - в штатные крепления установленных.  можешь даже не мерить. Врядли айронмэны будут длиннее
Варианты:
Без заднего стабилизатора жить еще можно, но без переднего будет тоскливо.
Проставки для лифта 2" мне делали в Сафари. Из двух кусков квадратной трубы 20 х 20.
Можно разрезать линки и удлинить их трубками и сваркой. Менять не так часто, до дома без них доехать можно.
Про шланги я писал в теме про бодилифт:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=10009.0
Но шланг от моста к раме я посатавил новый родной. Критичных натяжений на нем нет.
Оффлайн miami
спасибо за отчет, хорошо все рассказано.
у меня лифт подвески, по этому шланги от рамы к кузову не надо наращивать.
а вот шланг от рамы к мосту хорошо натянут, придется искать подлиннее.
Я просто еще один шланг добавил (  два соединил )
Могу глянуть проставки на стаб в гараже валялись вроде - если надо, за пыво отдам
Оффлайн miami
если по толщине подойдут, то за пиво заберу
JЕЕPpoDED
Пиво Асахи, 2 банки по 6 л.  %)
Оффлайн miami
это уже будет "победа над здравым смыслом" :))))
Туда можно поставить тот, который я влепил в качестве длинного между рамой и кузовом. Он подлинее:
Со шлангами проблему решил!
В качестве длинного подобран по размеру шланг от кузова на заднюю подвеску от Estima & Previa:
Проставки, если они конструкции ТЦ Сафари (у Сергея такие, вероятнее всего?), можно болгарочкой довести, если великоваты будут.
Оффлайн miami
случайно, не известна длина шланга? родной вроде 430мм.
Оффлайн bogra
по тормозным шлангам с рамы на мосты
проще всего при таком лифте вперед крутить задний стандартный шланг, а назад два последовательно передних стандартных
TLC LJ72 3L supercharged
Длину не знаю :pardon:
Но я бы послушал Богру и поставил бы задний. Жаль, что раноше не знал об этом :bear:
Оффлайн miami
спасибо за, как всегда, практичный совет.
Оффлайн miami
тут вкралась ошибка, 430мм- это длина заднего шланга.
