Автор Тема: завыл редуктор переднего моста  (Прочитано 17614 раз)
Ну вот и у меня на 80-ке завыл редуктор переднего моста. Возраст, что поделать  :pardon:  Пока вой едва слышен за шумом покрышек. Какие варианты решения вопроса? уберется ли он регулировкой редуктора на этой стадии? К чему готовиться и кто может с гарантией отрегулировать редуктор? И сколько вообще все это удовольствие стоит?
JЕЕPpoDED
Re: завыл редуктор переднего моста
« Ответ #1 : 13:04, 19.06.2012 »
Все делается. Главное не затягивать, а то последствия могут быть печальней.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #2 : 13:42, 19.06.2012 »
езжай в Сафари- там грамотные  спецы.
« Ответ #3 : 13:46, 19.06.2012 »
Я б поехал, но там вроде очередь нехилая.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #4 : 13:54, 19.06.2012 »
тут тебе выбирать - быстро и без гарантии. или подождать - но надежно.
« Ответ #5 : 16:08, 19.06.2012 »
Подождать - это, похоже, в любом случае :) Забор сожрал мои сбережения :) Тут просто вопрос - сколько можно прождать без ущерба для машины? Может лучше залезть в долги, но сделать быстро? Или спешка хороша только при ловле блох?
« Ответ #6 : 16:10, 19.06.2012 »
Есть еще третий вариант - открути передний кардан  :)
« Ответ #7 : 16:12, 19.06.2012 »
Загони на эстакаду, поставь нейтряль и потряси хвостовик.
Болтается - открути кардан и подтяни гайку с услием, по книге. Если на ощуп, то подтягивай, до момента когда фланец начнет туговато крутиться.
Не болтается - разбирать мост.
« Ответ #8 : 16:14, 19.06.2012 »
Но только если установил кнопку блокировки. Иначе хана вискомуфте.
« Ответ #9 : 16:18, 19.06.2012 »
А чо по умолчанию ее нет?
« Ответ #10 : 16:48, 19.06.2012 »
С 95-го года нет.
« Ответ #11 : 17:37, 19.06.2012 »
С 95-го года нет.
а вот и не угадал :) У меня есть, сентябрь 95 года :)
Спасибо, Саша, попробую
« Ответ #12 : 18:53, 19.06.2012 »
+1
точно можно сказать только после разборки редуктора
в паре может быть выработка ведущей шестерни по подшипникам,
в этом случае образуется двойное пятно контакта и пара идет под замену
Оффлайн Volk
  • FORWARD 4X4 TEAM
  • Некоторых люблю....некоторых уважаю....но не всех.
« Ответ #13 : 01:59, 20.06.2012 »
С 95-го года нет.
Саня, вплоть до 97-го были и кнопочные и с вискомуфтой. Причем на всех типах двигателей.
Спортивная команда Forward 4x4
www.forward-4x4.ru
« Ответ #14 : 09:18, 20.06.2012 »
Не болтается :( Гул появляется на скорости от 80 до 95 км\ч по спидометру, пропадает при прекращении подачи тяги.
« Ответ #15 : 10:08, 20.06.2012 »
А уверен, что это мост?
toptun
« Ответ #16 : 10:17, 20.06.2012 »
на бигхорне такие же симптомы были..поменял редуктор(халавный был) , гул остался.   Потом продал машину, проблему не решил.. так что погоди в редуктор лесть...
« Ответ #17 : 10:23, 20.06.2012 »
Как тебе сказать. По описаниям на l-c.ru похоже. Мастер, который вчера хвостовик проверял и вообще полностью занимается всей его ходовкой с момента его покупки, клянется, что предпосылок для воя редуктора нет.
« Ответ #18 : 10:24, 20.06.2012 »
Пока не тороплюсь, диагноз точный не определен... Подожду как оно себя дальше проявлять начнет
toptun
« Ответ #19 : 10:29, 20.06.2012 »
есть вероятность что так выть может годами..снимай карданы по очереди и высчитывай перед или зад воет..иногда вой неопределишь с какого места идет..
« Ответ #20 : 10:53, 20.06.2012 »
Народ молвит, по 100-150 тыс км гудят и ничего - ездят дальше. Но я люблю что бы в машине все работало четко и слаженного, без посторонних звуков :)
« Ответ #21 : 11:34, 20.06.2012 »
Вообще-то по симптомам очень на редуктор похоже. А ты уверен, что передний? Задний может тоже пошатать за крестовину? ;)
« Ответ #22 : 12:11, 20.06.2012 »
Пошатали :) Не похоже. Мастер говорит, что вряд ли редуктор, скорее, подшипники. Решили пока не лезть, посмотреть-послушать, масло сменить и карданы по одному поснимать. А потом уже решение принимать
Оффлайн Volk
  • FORWARD 4X4 TEAM
« Ответ #23 : 13:06, 20.06.2012 »
Если выкрошились опорные подшипники, то гул будет , но при этом заметного нагрева не будет.
Снаружи это не вычислишь, хотя сначала стоит проверить те же ступичные.
www.forward-4x4.ru
« Ответ #24 : 13:24, 20.06.2012 »
А что -то должно нагреваться, если редуктор воет? Ступичные отрегулировали на прошлой неделе, один из них (на заднем мосту) провернут был в обойме :(
