Автор Тема: Ламерский вопрос по Прадо 78  (Прочитано 3479 раз)
Оффлайн Overclock
Чета начитался тут.
А ступичные на ём надо подтягивать?
Или только менять изредка?
JЕЕPpoDED
Re: Ламерский вопрос по Прадо 78
« Ответ #1 : 21:12, 20.06.2012 »
Чета начитался тут.
Ступичные можно оставить, а машинку к ним поменять  %)
Оффлайн Overclock
« Ответ #2 : 21:29, 20.06.2012 »
Опять бухаешь чета?  :bear:
Ты не путай меня, прямо скажи - надо их подтягивать?
Оффлайн ЮрСтепаныч
  • Ну я зайду, если што.
« Ответ #3 : 21:34, 20.06.2012 »
Ващета их надо изредка смазывать и регулировать. :rtfm:
Оффлайн bogra
« Ответ #4 : 01:43, 21.06.2012 »
на внедорожной машине
при любом люфте в ступице - обязательно открыть, поглядеть и:
либа смазать и поновой отрегулировать
либа всЁ заменить
никаких просто подтягиваний
TLC LJ72 3L supercharged
« Ответ #5 : 09:27, 21.06.2012 »
ХЗ, я на 80-ке каждые 5 тыс км. проверяю наличие люфта в ступ. подшипниках, добавляю смазку в кулаки и при необходимости регулирую ([size=78%]ну, в смысле, не я сам, а проверенный человек :) )[/size]
Оффлайн Overclock
« Ответ #6 : 11:27, 21.06.2012 »
Люфты подшипников и ходовку трясут на каждом втором заезде в сервис, говорят, всё пучком с подшипниками :)
И так спереди уже тыщ 90, как перебрал и заменил там всё после покупки (тьфу-тьфу-тьфу).
Хотя очень много жестких гравиек, грунтовок на скорости. По лесу езжу не торопясь.
Не лезть?
« Ответ #7 : 13:44, 21.06.2012 »
Ну как минимум наличие смазки бы проверить, если она там положена быть и в кулаки добить смазки :) Люфты проверить. Если нет - то,наверное, не лезть :)
