Автор Тема: Клинит переднее колесо на Самурае  (Прочитано 3486 раз)
Оффлайн Overclock
И греется сильно ступица ну и диск. После пробега пару км по городу.
Звуков нет.
Еще не занимался, не до этого, какие могут быть варианты (запчасти на заказ в основном)?
подшипник умер, или суппорт тормозной клинит, это самые распространенные проблемы, сняв колесо можно все это в основном вычислить...
Проверь тормозной суппорт перво-наперво. У меня на Сафаре как-то заклинил намертво, аж воняло при езде :) Будь сразу готов к приобретению ремкомплекта, а лучше купи его заранее, там пыльники на тормозной поршень и на пальцы суппорта
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
Андрей, по классике -  вывеси колесо, покрути его. Скорее всего сразу выяснишь. Если болтается - ступичному хана (порядка 1000 рублей на экзисте - беру optimal). Если туго крутится - клин колодки по причине перекоса ее, или клина цилиндра. У меня года полтора тому назад на новом мосту колесо заклинило переднее правое - в ступичном сепаратор зажевало. Так что лучше с этим не тянуть
Оффлайн Overclock
Воняло шо капец. Точно наверно суппорт, потому как подшипники там меняны не так давно на оригинал с нормальном сервисе.
Оффлайн Overclock
У меня это произошло на подъезде к стоянке, буквально накануне рождения дочери, поэтому просто остудился, доехал до стоянки и бросил до более спокойных времен, катаю Прадик.
Щас чуть поспокойнее вроде, займусь.
Всем спасибо.
