Автор Тема: Защищены ли защищенные ноутбуки?  (Прочитано 19627 раз)
Re: Защищены ли защищенные ноутбуки?
« Ответ #25 : 11:41, 22.06.2012 »
У меня дети с ним играли, и по машине летал неоднократно. Причем тут "слабые экраны" ?
Экран не имеет дополнительного защитного стекла, которое было только на старых хаммерах ( сейчас и на них этого нету). Это очевидно и нетрудно понять, что по нему не стоит колотить.
В какой то особой хрупкости по сравнению с другими компами они не были замечены. К чему эта истерия ?
Вроде взрослые люди и нетрудно понять степень защищенности тех или иных узлов усстройства.
Кстати,  стилус после купания может начать глючить и его реально сломать ;) ....если в че  :rus:
Володя, ты же понял что я хотел сказать ?! К тебе же нет претензий по поводу качества изделия... есть нюансы, которые пользователь должен знать.
« Ответ #26 : 11:43, 22.06.2012 »
я так понимаю что защита у них пыле/влаго/тряско, но не для использования во время ядерной войны... поэтому колотить их особенно по экраны очень не разумно....
« Ответ #27 : 11:46, 22.06.2012 »
Тебе неправильно сдаётся.
Серег, но место удара то четко видно.
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #28 : 12:03, 22.06.2012 »
на Xplore стекло толщиной около 2 мм приклеено к матрице
я не знаю откуда взялась трещина на моем ПК, он стоял в пакете, пакет на полу возле шкафа
утром поставил без трещины, вечером вытащил с трещиной
домашние утверждают что не трогали его
хз, может все таки пнули как нибудь не удачно, но после этого не очень то верится в кино в котором ему на экран шар от подшипника кидают, так что поосторожнее с экранами
Оффлайн Volk
  • FORWARD 4X4 TEAM
  • Некоторых люблю....некоторых уважаю....но не всех.
« Ответ #29 : 12:20, 22.06.2012 »
Ок. Проехали. :bear:
Для пользователей: Граждане, экран для того чтобы в него тыкать либо стилусом либо пальцем. Больше ничем другим тыкать не надо ;), он  может не понять такого обращения ;)
Комп терпит тряску, влагу и неудобные температуры. Более сильные воздействия могут привести к его поломке.
Во время ядерного удара рекомендуется лечь ногами к эпицентру и положить компьютер под себя ( экраном вверх ) . ;)
Короче берегите технику и она прослужит вам долго и счастливо.
P.s. Сереге похоже очень не повезло ;(. Дурацкое стечение каких то факторов, х.з каких.
Спортивная команда Forward 4x4
www.forward-4x4.ru
« Ответ #30 : 12:24, 22.06.2012 »
Я ж говорю, он (его ребенок) краш-гений.
 :mosking:
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #31 : 13:29, 22.06.2012 »
Это не место удара, а место откуда пошли трещины. Это разные вещи. После случившегося я, конечно же, обследовал место падения. Никаких предметов там НЕ БЫЛО.
Делаем выводы: Любая техника подвержена поломке, даже защищённая.
« Последнее редактирование: 23:28, 06.08.2012 от isv1000 »
Оффлайн isv1000
« Ответ #32 : 23:29, 06.08.2012 »
Ну вот и Пушистого настигло такое же несчастье. Упала тангента на экран. В итоге тоже , что у меня.
Берегите свои эксплореры. Они очень хрупкие. А цена ремонта высока
« Ответ #33 : 00:12, 07.08.2012 »
Угу. Дитё шибануло тангентой по экрану :(
« Ответ #34 : 00:21, 07.08.2012 »
Лакки намба ту?
Печально ваще конечно...
« Ответ #35 : 00:46, 07.08.2012 »
это аллвьюшные   такие хрупкие чо ли?
« Ответ #36 : 08:31, 07.08.2012 »
Я в ЛС isv1000 продемонстрировал почему некоторые Xplore легко бъются.
вот показательное фото, вот тёрки на ланд-крузере
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=36584&st=150
только неправда моя, в ЛС я вещал что с 2010 увеличили стекло, но последние разборки показали что наоборот - толщину уменьшили.
Кстати если трещины не катастрофические можно заполнить их клеем для ремонта сколов лобового стекла.
« Последнее редактирование: 08:36, 07.08.2012 от stass_03 »
« Ответ #37 : 10:08, 07.08.2012 »
лучше скажи где подешевле экран взять :)
« Ответ #38 : 10:11, 07.08.2012 »
Ебай в помощь.
Оффлайн isv1000
« Ответ #39 : 14:07, 07.08.2012 »
Тама нету. Периодически просматриваю
« Ответ #40 : 08:36, 10.08.2012 »
Можно поступить хитрее - взять подходящую матрицу (если аллвьюшность шибко нужна, можно попробовать срезать осколки тонкой струной) и вырезать своё покровное стекло, потолще. мне экспериментировать не на чем, так бы помог.
« Ответ #41 : 09:43, 10.08.2012 »
Готов предоставить осенью после Братска для эксперимента :)
« Ответ #42 : 09:13, 11.08.2012 »
ОК.
« Ответ #44 : 08:43, 31.10.2012 »
Лехко. У меня как раз подошла не аллвьюшная матрица с битым стеклом, сегодня забираю с почты - отэкспериментирую, дам знать.
« Ответ #45 : 23:28, 31.10.2012 »
Ок, жду...
« Ответ #46 : 17:24, 11.11.2012 »
Увы, клей- герметик оказался настолько прочным, что при попытке срезать лопнувшее покровное стекло тонкой гитарной струной, основное стекло матрицы лопнуло  :'( .
Так что остался второй вариант - купить простую матрицу и вырезать новое покровное стекло.
