Автор Тема: Купили Уазку, с чего начать и что делать???  (Прочитано 24562 раз)
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
Да я посмотрел его он далеко не герметичный, решили поставить под капот, и проблем меньше. :bear: . Как поставим выложу фотки. А еще вопрос кто как крепит синтетику к барабану. Я нашел в инете 2 способа. 1: заклепать конец клеммой м на болт прикрутить. 2: просверлить барабан ну и там уже завязать. Вот думаю какой лучше, первый как-то не внушает доверия, а второй думаю ни чего страшноге не будет барабану если сделать в нем дырку 8мм. :wacko2:
Оффлайн eridy
 не стоит
внесу свои пять копеек . Успешно имплантировать иномарочный движок в уазик и довести его до ума дело долгое и затратное. Сравнимо с покупкой 70-ки или сафаря, поэтому согласен с DMetrey - не стоит.
Но  - обычный уазик со своим движком - это просто унылое г-вно, передвигающееся со скоростью 70-80км в час по обычной дороге, и глохнущее в говнах при зарывании по ступицу. Кушающее 16-20 литров по трассе - атас.. Если ставить 100 двигатель -он становиться резвее по трассе, но в грязи также. Со временем у него начинает вылетать скорость (3-4), вышибать раздатку под нагрузкой и др. Так вкратце...
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
подымали компрессию  в 402 двиге  до 14. атмо .  балансировали маховик . точили коленвал  . ставили оптику в трамблер . .
по трассе ехал 120 -130 (страшно) .  расход под 20 если топить .
тяга на низах пропала (правда )
но все ровно 2л японский двиг его обставлял .
Оффлайн ryslan
  • я
а вот с коробкой проблем не было. в обще  может потому что сразу перебрали . хоть пришлось 2 раза ехать без сцепления. и переключать скоростя
в наглую она еще ходила потом тыщь  5
а потом любовь   пропала
Оффлайн LEONID 69
Я на этом Бобике прокатился,прёт как ракета. У меня тоже был Уазик и у приятеля Уазик ,так вот этот Раптор-Бобик самый резвый. :)
Оффлайн ryslan
  • я
делали блок управления силовой . но на основе спареных реле . дак он по сей день роботает причём постоянно с токами 450 ампер . . еще раз делали но на основе толкателя от зила  . тоже ампер на 300. ему вобще на воду по барабану .
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
http://darteh.ru/templates/shop.html  http://www.avtoplus96.ru/product102.html  http://4x4vyatka.ru/besshchetochniy-generator-4051.3771-50-paz1.html  http://www.low4wd.ru/22-u-tc-43-o.html немного ссылок.
Месяц назад попыпался заказать кулаки . На сегодня не ответа не привета!!!
