Автор Тема: Разноцветный провод как сделать:)  (Прочитано 3326 раз)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Собственно есть медный провод и хочу поменять часть проводки на уазе может с переносом части оборудования. Но он весь белый .есть ли какие нибудь способы его покрасить в разные цвета:) может как яйца на пасху в луковой шелухе типа:) или в краске сварить ?:)
Оффлайн tomrider
одеть в термоусадочную трубку разных цветов?
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Это же сколько ее надо. Или только если концы чтоб проще искать ?:)
Оффлайн Alt
ну можно разноцветной изолентой косочечками матать  :mosking:
Йод и зеленку отменили?
купи по бухте разноцветной :) а где то и метражем продают
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
ацетон и паста из ручек в помощь :ok:
юзаю жизнь как получается...
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Весь вопрос что не надо покупать а есть так. Поэтому и спрашиваю возможности. Ацетон и в него краску и туда провод ?
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Выдуваешь чернила из шарикового стержня. Разводишь ацетоном.
Оффлайн bus12
лучше спиртом или одеколоном, ацетон может повредить изоляцию провода
токма не гелевые ручки потроши
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
0.5 спирта в дребезги? (*) :)  спасибо за советы:)
Оффлайн ЮрСтепаныч
  • Ну я зайду, если што.
Продается цапонлак нескольких цветов, например в магазине элтэк на байкальской, или в магазине техника+ на партизанской.
Ой, пардон. Это все в Иркутске.
« Последнее редактирование: 08:59, 22.06.2012 от isv1000 »
