Автор Тема: подшипники МКПП на ТД42  (Прочитано 11321 раз)
« : 10:59, 24.06.2012 »
Доброе время суток форумчане.
Хочу попросить совета для решения возникшей у меня проблемы, появился шум в МКПП, причём а холодную его нет, а на прогретом авто появляется, при выжиме сцепы пропадает, после промывки коробки и замены масла шум стал постоянным, но при выжиме сцепы пропадает.
При вскрытии коробки установлено, что подшипники первичного вала и опорного вторичного (на фото он один, на схеме 32272) имеют люфты, само собой под замену, может кто подскажет где в Иркутске их можно найти, Экзист выдаёт долгое время доставки, если быстро, то цены совсем не демократичные!
Ещё вопрос, оказалось, что два подшипника закрытого типа скорее всего не родные ибо ме казалось, что в МКПП подшипники открытые и смазываются трансмиссионным маслом.
Р.С. Если такая темка есть, то прошу прощения ибо не нашел.. :blush:
« Последнее редактирование: 11:06, 24.06.2012 от orbИрк »
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
Re: подшипники МКПП на ТД42
« Ответ #1 : 12:05, 24.06.2012 »
иди в магазин и поищи с китайча подбором . с инстан многое на коробку подходит . (бери свой и примиряй ) делал с тд27 меху . все от китайщав и корейчев подобрал )
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #2 : 12:10, 24.06.2012 »
да смазываются маслом . маркировку подшибника глять . закрытые бываю но только в новых мехах где масло проходит через подшибник к валу . но тогда там на внутрений и внешней обоеми отверстия . и риска должна быть
« Ответ #3 : 12:32, 24.06.2012 »
Первичного вала 32203-VB000 или старый VB01A номер TM310U40A 6310NU2 a5U2 размер 110х50х27 стопорное кольцо
Опорный вторичного 32271-Z01510 обойма 45х22х30
Задний вторичного 32223-VC200 или VC21A
Передний промежуточного 32219-VC200
Задний промежуточного 32219-VC201
Вторичный вал TM309U40AX 40TM06A5 6309ASN размер 100х40х25 стопорное кольцо.
Промежуточный вал роликовые со съемной обоймой 2207-4 KOYO размер 72х35х23 без стопора. NU307-3N KOYO размер 80х35х21 стопорное кольцо
Вот номера каталожные из Экзиста и размеры подшипников. С образцом не получится ходить, так как машина стоит разобранная в Зиме, а я в Иркутске.
« Ответ #4 : 12:33, 24.06.2012 »
В каких магазах подбирал?
JЕЕPpoDED
« Ответ #5 : 14:10, 24.06.2012 »
1. Первичного вала 32203-VB000 или старый VB01A номер TM310U40A 6310NU2 a5U2 размер 110х50х27 стопорное кольцо
2. Опорный вторичного 32271-Z01510 обойма 45х22х30
3. Задний вторичного 32223-VC200 или VC21A
4. Передний промежуточного 32219-VC200
5. Задний промежуточного 32219-VC201
6. Вторичный вал TM309U40AX 40TM06A5 6309ASN размер 100х40х25 стопорное кольцо.
1. -
2. есть в наличии 32271-Z5010  - 1400р.
JЕЕPpoDED
« Ответ #6 : 14:21, 24.06.2012 »
Дай мне ВИН или номер кузова, сам пробью. Не очень я экзисту верю.
« Ответ #7 : 16:30, 24.06.2012 »
ВИН JN1TCSY61Z0555290 Ниссан Патрол 2005 г.в. дизель ТД42 атмо, механика.
а где есть п.2 за 1400?
JЕЕPpoDED
« Ответ #8 : 17:21, 24.06.2012 »
В Сафари :)
JЕЕPpoDED
« Ответ #9 : 17:25, 24.06.2012 »
К сожалению других подшипников нет. Все от 60-го.
Единственный подошел п.2.
« Ответ #10 : 17:37, 24.06.2012 »
А от 60 не подойдут разве, вроде коробки одинаковые.
Сегодня звонил в Сафари, сказали нет никаких подшипников, только под заказ и ожидание долгое... :wacko2:
п.2 в резерв до 15-00 на завтра возможно? В любом случае буду забирать, выхода нет другого, машина разобрана... :wall:
JЕЕPpoDED
« Ответ #11 : 17:53, 24.06.2012 »
Так это я с тобой разговаривал. Я думал от 60-го не подойдут, поэтому так и сказал. А потом твои номера проверил и увидел, что 1 совпадает. У остальных номера другие. Если бы их можно было живьем сравнить.
« Ответ #12 : 18:04, 24.06.2012 »
У меня размеры подшипников есть, главное, что бы канавки под стопоры были и размеры совпадали, закрытий или открытый подшипник не важно, там масла хватает и сальник есть.
Мне обязательно надо большой на первичный вал и игольчатый на вторичный. На промежуточный пара роликовых тоже не помешало бы, ибо говорит спец, что шумно они вращаются. :ireful1:
по ценам на 60 можешь сориентировать?
« Последнее редактирование: 18:07, 24.06.2012 от orbИрк »
JЕЕPpoDED
« Ответ #13 : 20:37, 24.06.2012 »
Подьезжай завтра, все промерим и по ценам определимся, если пододут.
« Ответ #14 : 20:59, 24.06.2012 »
Ок, в районе обеда подъеду.
« Ответ #15 : 17:46, 26.06.2012 »
Нашел пару подшипников на МКПП, первичного вали и игольчатый вторичного.
Большое спасибо Михаилу (Джиподеду) за неоценимую помощь! :ok:
Тема закрыта..
