Автор Тема: Помощь треба! Эвакуация!  (Прочитано 52996 раз)
JЕЕPpoDED
Re: Помощь треба! Эвакуация!
« Ответ #100 : 22:38, 28.06.2012 »
Спускать колеса на камнях? :rus:
Конечно. Во первых мягче идет, во вторых полощаь контакта больше, а значит сцепление лучше. очень важно при уклонах почти 45 град.
В эту поездку я делал 0.6. Терпимо, потому, что сильно жидких грунтов не было.
Жесткие колеи и много камней. Соответсвенно куча боковых ударов. Ни кто не разулся.
JЕЕPpoDED
« Ответ #101 : 22:41, 28.06.2012 »
вот тоже думаю высокие бок нагрузки плюс . посадка ниже . я по камням спускаю но до 1.2  ниже сразу разборт идёт
скорее всего, не соответсвует ширина диска, ширине резины.
Ну и у каждой резины свое давление. Надо смортреть визуально, как сплющилось.
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
« Ответ #102 : 22:53, 28.06.2012 »
диск ширина 8 .  резина 10 . причем всегда разувался зад об камни  . один раз сразу 2 разул так . прав до резина зимка была  и очень мягкая
« Последнее редактирование: 23:01, 28.06.2012 от ryslan »
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #103 : 23:02, 28.06.2012 »
забыл добавить в машине только груза было 600кг и 5 человек ))
JЕЕPpoDED
« Ответ #104 : 23:56, 28.06.2012 »
...один раз сразу 2 разул так ...
Ну даже, если так. Чего бояться то? Сдулось - надул. Зато машина ЕДЕТ! :)
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #105 : 00:07, 29.06.2012 »
))) :bear:
Оффлайн командор
  • L200, 4D56, "Super Select", лифт "To­ugh Dog"
« Ответ #106 : 00:57, 29.06.2012 »
Прошли до самого берега  или как? Там может где нибудь нашу пружину от уазика видели?
Я думаю они сами всё расскажут. :mail1:
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #107 : 09:55, 29.06.2012 »
А ни кто не использует в таком случаее камеры или тайерлоки? Просто я помню как мы в январе ездили в Дабады, дак там 2 колеса разулось, а на морозе в - 30 не самое приятное занятие одевание резины на диск. Я помню что кто-то мне говорил что ставят камеры и не паряться, вот единственное они при таком низком давлении там не стираються??
Оффлайн SOLO
« Ответ #108 : 11:14, 29.06.2012 »
У меня один раз провернуло покрышку и срезало сосок с камеры, больше не экспериментировал - разутую бескамерку проще надуть чем возиться с порванной камерой.
« Ответ #109 : 11:47, 29.06.2012 »
Камера еще хуже, т.к. спущенное колесо может немного проворачивать, оторвать "пипку" нефиг делать
« Ответ #110 : 11:49, 29.06.2012 »
Аккуратненько надо просто ездить и все
Я по лесу больше 0,7 не езжу, а если мягко, то 0,3
Ну бывает что и разуваешься, но не часто
« Ответ #111 : 12:22, 29.06.2012 »
С камерами ниже 0,7 спускаться опасно, соски отрывает. Ну а безкамерку лучше потренироваться обувать, не так-то это и сложно и вариантов много.
« Ответ #112 : 12:31, 29.06.2012 »
Опыт народный и мой личный говорит, что: поленился стравить - огребешь кучу других проблем, возможно более глобальных чем разутое колесо
JЕЕPpoDED
« Ответ #113 : 15:12, 29.06.2012 »
+ мульон :)
Оффлайн Пума
« Ответ #114 : 20:30, 29.06.2012 »
 Мы вернулись, место понравилось.
 Уазоводам, проехавшим туда, надо памятник поставить, а потом в аптеку сдать, для опытов!
Подъём в Уныман-Барон прикольный!
 Полтора  часа, ноги выше головы. Градусов 45 наверно местами.
 За дальним уазиком  …опа!
Обратная дорога, заняла 13 часов (от Китой Кина до Ангарска)
А вообще то место странное…
На обратном пути, постоянно откручивался бортовой редуктор, на ровном месте лопнул шланг  на рулевом  цилиндре.
 И у штурмана зубы загноились.
Оффлайн Пума
« Ответ #115 : 20:41, 29.06.2012 »
Хай джек весч!
Оффлайн Пума
« Ответ #116 : 20:44, 29.06.2012 »
Красиво там!
Оффлайн Moto-jeep
« Ответ #117 : 22:20, 03.07.2012 »
Загноились зубы? Это как это?
JЕЕPpoDED
« Ответ #118 : 22:55, 03.07.2012 »
Да какое-то страшное место. Там любая ранка гниет.  :(
Оффлайн Пума
« Ответ #119 : 23:01, 03.07.2012 »
Не заглядывал! :pardon:
К стоматолагу потом возил его, чистили, сказали гной.
Оффлайн dimasic
« Ответ #120 : 23:24, 03.07.2012 »
кто ездил в этом году на китой-кин  ,есть желание ещё туда прокатиться?
« Последнее редактирование: 23:37, 03.07.2012 от dimasic »
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #121 : 00:23, 04.07.2012 »
может кто туда трек нарисовать как проехать. в личку если не  трудно .
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #122 : 01:29, 04.07.2012 »
не знаю опасно или нет. Но на удинских топях я из болота с нулем в коесах выезжал. Просто после 5 часов заседания я понял, что надо использовать все варианты :pardon: в начале с манометром бегал по одному очку делал, а потом плюнул и на ощупь спускал %)
Оффлайн Пума
« Ответ #123 : 16:08, 05.07.2012 »
Совсем забыл...
На пне, была найдена канистра, зелёная металлическая, 20 л
чИя!? :rus:
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #124 : 23:35, 05.07.2012 »
 в каком месте ? скорее ангарчан они там канистрами разбрасывались  :sarcastic_hand:
Туда где грязи много!
