Автор Тема: TLC 80  (Прочитано 3512 раз)
Оффлайн ambik
TLC 80
« : 21:12, 29.06.2012 »
всем привет. тлк 80 включаю пониженную блокировки перед зад, и очень сложно поворачивается руль в право, может это быть из за шруза?
Re: TLC 80
« Ответ #1 : 21:33, 29.06.2012 »
Наверное еще и на асфальте?
Оффлайн ambik
Re: TLC 80
« Ответ #2 : 22:30, 29.06.2012 »
почти, на глине сухой
Оффлайн Корней
Re: TLC 80
« Ответ #3 : 09:16, 30.06.2012 »
При должном усердии и упорстве руль скоро станет вращаться Абсолютно свободно, т. к. будет вращаться сам ...один...и только он.  Большие усилия все сломают и будет беда.
Оффлайн colp
Re: TLC 80
« Ответ #4 : 11:51, 30.06.2012 »
 можно ещё вывернуть колёса и сдать назад.  Всё Сломаеться гораздо быстрей.
G350TD
Оффлайн ambik
Re: TLC 80
« Ответ #5 : 12:23, 30.06.2012 »
что то я не пойму так и должно что ли  быть, на глине сухой или у меня, что то с мостом, в право плохо поворачивается а влево нормально ?
Оффлайн VITO
Re: TLC 80
« Ответ #6 : 13:00, 30.06.2012 »
поворачиваешь на месте или в движении?
Вообще на заблокированном передке не рекомендуется сильно рулём вращать в движении, а особенно по сухим и неровным дорогам....
Оффлайн ambik
Re: TLC 80
« Ответ #7 : 18:40, 30.06.2012 »
при движении, значит это нормально так получается?
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
Re: TLC 80
« Ответ #8 : 20:07, 30.06.2012 »
Колеса с блокировкой крутятся с одинаковой скоростью постоянно, поэтому в повороте колеса едущее по большому радиусу не может догнать колесо по меньшему, отсюда и стремление машины ехать прямо.
Оффлайн ambik
Re: TLC 80
« Ответ #9 : 21:04, 30.06.2012 »
тогда почему влево поворачивает а в право нет :wall:
Re: TLC 80
« Ответ #10 : 21:37, 30.06.2012 »
Лучше не проводить такие эксперименты. Перед блокировать в исключительных случаях, на мягких грунтах либо при преодолении прямых участков.
Руль правый?
Оффлайн ambik
Re: TLC 80
« Ответ #11 : 21:42, 30.06.2012 »
да руль правый.
Оффлайн Седой.
  • Вперёд вездепроходы!
  • Жизнь прекрасна!
Re: TLC 80
« Ответ #12 : 22:06, 30.06.2012 »
Нормально,но в мануале написано-осевые блоки включать только в крайних случаях,выехал выключил. А на твёрдом покрытии не рекомендуется.
Оффлайн ambik
Re: TLC 80
« Ответ #13 : 22:57, 30.06.2012 »
всем спасибо все понял тема закрыта :)
