Автор Тема: Maxxis Mudzilla  (Прочитано 13188 раз)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Maxxis Mudzilla
« : 11:45, 02.07.2012 »
Кто юзал Maxxis Mudzilla поделитесь впечатлениями? Стойкость к износу, шумность, проходимость? Рассматриваю как вариант вместо умершей Сафари 500.
Re: Maxxis Mudzilla
« Ответ #1 : 19:41, 02.07.2012 »
Я юзал, к примеру. На TLC-60 юзал 37-ю, на чероки и потом на террано 33-ю. В промежутке были боггер 35 и ат гудрич 33. Гудрич и резина похожих классов после боггера не едет вообще, а мурзилка, по моим ощущениям, уступает "не в разы".
В глине пристойно, из колеи вылазит, даже по снегу едет более-менее нормально. Так как была широкая, то и на слабых грунтах не особо тонула. Ну а 37 мурзилка на TLC так вообще отлично себя зарекомендовала - для такой тяжелой машины более чем была проходимость. Износостойкость - сомнительная, на мой взгляд точится значительно быстрее даже МТ гудрича, хотя, конечно, лучше боггеров. Шумность изрядная, на скорости 60-70 магнитолу приходится здорово прибавлять. Вибраций добавляет от души.
В свою очередь интересуюсь сафари 500 - как оно, сколько прошла, перед тем, как сдохла? И от чего сдохла?
З.Ы. имею предложить (в личку за подробностями) мурзилку 33-13.5 R15 изрядно б.у., зато по сходной цене.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Maxxis Mudzilla
« Ответ #2 : 10:25, 03.07.2012 »
Сафари гудит как самолет с 60 км в час, с большим трудом поддается балансировке. прошла 35-40 тысяч за год, протектора осталось 3-5мм. Жесткая, на стандартных уазовских дисках плющится совсем.  В грязи ведет себя достойно, из колеи очень хорошо вылазит. Гололед вообще не держит, по глубокому снегу плохо идет.  И выпускается только в одном размере 31х10.5
Re: Maxxis Mudzilla
« Ответ #3 : 10:30, 03.07.2012 »
Понял, спасибо!
Ну, гудит любая такая резина, это нормально. Про размер я в курсе, как раз и думаю про 31-ю. Если ее чисто на лето и чисто на выкаты, нормально, я так понимаю? То есть при годовом пробеге на ней порядка 5-8 ткм должна года три нормально прожить, пока не начнет лысеть?
Ценник уж больно вкусный на ее, если сравнивать с 31 сильвестоуном, к примеру. По крайней мере, наскоко я в курсе.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Maxxis Mudzilla
« Ответ #4 : 10:57, 03.07.2012 »
Да, ценник очень вкусный. У нас в Тайшете от 4700 начинается. Как летний вариант вполне подойдет. Только я думаю одевать ее надо на 8-дюймовые диски, больше пятно контакта будет. На 6-дюймовых при давлении 2.0 она на практически на средних шашках стоит.
toptun
Re: Maxxis Mudzilla
« Ответ #5 : 11:32, 03.07.2012 »
стоял сильвер 31*10,5*15, на 8 диске КРАМЗ, много это, а вот на 33*10,5*15 самое то..так что лучше 31 на 6 диск одеть и не очковать травиться
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Maxxis Mudzilla
« Ответ #6 : 11:41, 03.07.2012 »
До скольки стравливать?
toptun
Re: Maxxis Mudzilla
« Ответ #7 : 11:57, 03.07.2012 »
31 до 0,5
33 до 0,3
но это на легкой машине..делал
« Последнее редактирование: 12:00, 03.07.2012 от toptun »
Re: Maxxis Mudzilla
« Ответ #8 : 13:14, 03.07.2012 »
Включюсь в обсуждение, а на сколько травить мурзилку на 37.
И какие диски лучше на 37x13.5 - у меня стоят на 8
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Maxxis Mudzilla
« Ответ #9 : 13:26, 03.07.2012 »
Диск должен быть 80% процентов от ширины резины, так что тебе и на 10 можно поставить. Если еще спустить до 0,5 то, наверно, по любому болоту пройдешь.
toptun
Re: Maxxis Mudzilla
« Ответ #10 : 13:44, 03.07.2012 »
80% это общие данные..а в действительности по разному будет функционировать на одном и том же диске..например 31*10,5*15 и 35*10,5*15, также например боггер 31*12,5*16 и 31*12,5*15
Re: Maxxis Mudzilla
« Ответ #11 : 14:33, 03.07.2012 »
Для болот и строится. Высота просвета не важна. Важна  точка опоры и пятно контакта. Чем больше тем луччше. Металлы все используются легкие. Мне интересно на каких дисках будут максимально широкая точка опоры!
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Maxxis Mudzilla
« Ответ #12 : 11:33, 04.07.2012 »
Увы, за недостатком опыта ничего подсказать не могу :mda:
Re: Maxxis Mudzilla
« Ответ #13 : 11:35, 04.07.2012 »
Можно скажу?
Сколько раз в работе видел эту резину, мнение сложилось тока одно - резина "ниочем"
Таже "курага" в сто раз лучше...
Re: Maxxis Mudzilla
« Ответ #14 : 12:01, 04.07.2012 »
Можно скажу?
+васимсод
В грязи никакая. Только слабые грунты ее изза ширины, но когда спускаешься - разбортируется, т.к. жосткая.
Re: Maxxis Mudzilla
« Ответ #15 : 12:43, 04.07.2012 »
+васимсод
Кто жесткий Максис 37 жесткий  :wacko2: - тогда Сильвер это вообще камень :wall: .
Re: Maxxis Mudzilla
« Ответ #16 : 12:45, 04.07.2012 »
Если говорить о мягкости для слабых грунтов, я бы советовал рассмотреть айрок
Re: Maxxis Mudzilla
« Ответ #17 : 12:45, 04.07.2012 »
Жесткий!
Re: Maxxis Mudzilla
« Ответ #18 : 12:48, 04.07.2012 »
Жесткий!
О цене тоже не забываем.
Оффлайн likvidator
Re: Maxxis Mudzilla
« Ответ #19 : 13:20, 04.07.2012 »
TSL на порядок лучше для слабых грунтов и плющится значительно лучше и не разбортируется
Re: Maxxis Mudzilla
« Ответ #20 : 13:23, 04.07.2012 »
Так ежу понятно, что максиз хуже, чем боггер, айрок или тсл. Но вы цену сравните :wall: уж цена-качество у мурзилки не хуже, чем у боггера, прямо скажем.
Re: Maxxis Mudzilla
« Ответ #21 : 13:39, 04.07.2012 »
+ ТЫЩА %)
Re: Maxxis Mudzilla
« Ответ #22 : 14:37, 04.07.2012 »
Зачем боггер. Сравни то же соотношение скажем у кураги или нанканга.
Re: Maxxis Mudzilla
« Ответ #23 : 16:08, 04.07.2012 »
А мудзилу разве не сняли с производства?
В размере больше 35 можно попробовать питбуля, отзывы вроде положительные.
Если до 35, то курага вполне хорошо себя показывает на болотах
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Maxxis Mudzilla
« Ответ #24 : 16:12, 04.07.2012 »
А как по снегу курага?
